发表于 2016-7-20
|阅读模式
第一:是调节指板与琴弦的距离
首先使用购买bass时的配套工具----大内六角扳手调节琴颈内部的钢筋,使指板略微弯曲,这个 幅度应该非常小,一般是不仔细看都看不出来的那种弯曲度,然后,使用购买bass时的配套工 具----小内六角扳手,调节尾部琴桥处的托架琴弦的那个零件,就可以使指板与琴弦的距离得到 调节。具体的可以参看扒手在这里发的关于调琴的一个帖子内老比的回复。需要注意的是,bass 在不插电时一般都会有比较明显的打品声,接音箱后就听不到了,如果接音箱后还有打品声就说 明指板的弯曲度大了或者琴弦离指板太近,再调一下就是了。
第二:调八度关系
使用螺丝刀调节琴桥处琴弦尾部旁边的螺丝,使托琴弦的那个零件纵向的伸缩,就可以调节琴弦 的八度关系,不过八度调好以后有时会发现琴弦和指板的距离又不对了,这时就需要不断的重复 第一、第二这两个步骤,找到一个二者最好的结合点。
第三:调拾音器的高低
将琴接在bass音箱上,调好音色,如果你自信对bass音色足够敏感的话,我建议使用效果器上的 bypass直通耳机监听,则效果更好。之后首先用手指敲击拾音器,区分好那一块是高音拾音器, 那一块是低音拾音器,然后随意弹奏一段音符,仔细体会音色,发现高低音中哪方面不满意,这 时可以使用螺丝刀调节相应拾音器两侧的螺丝,使拾音器的高低得到调节,从而获得相对满意的 音色。
第四:bass音箱均衡的基本调节
首先应该指出,以下参数只是参考,因为不同的拾音器、不同的木质制造的琴具体的均衡调节方 法都不会完全一样,但多数都在这些参数附近,大家可以做可参考。
40Hz---------------------低音最震撼的频率
80Hz---160Hz------------bass最美好的低频
340Hz---880Hz-----------bass的中频,对音色的“软硬”影响最大的频率段
1.2KHz---1.4KHz---------bass的次高频,对slap音色的影响最大,对“软硬”也有影响
2KHz---5KHz-------------bass的高频段,对音色的亮度影响最大
5KHz以上-----------------bass的超高频段,一般对于高音不好的琴有很好的辅助作用 |
