发表于 2016-7-5
|阅读模式
1无线话筒的种类
1 n. \& Z7 d' N9 P1 i# A4 G: ^4 D6 r1 l4 J. W5 V( ]! [9 l l- B5 T, N/ ]
无线话筒可分手持型和领夹型两种类型。在此两种类型的基础上,又分集中组合接收式和分体独立接收式两种。手持型适用于主持人及歌手,也可用于乐器拾音。领夹型适用于主持人和小品相声表演,也可用于特殊情况下的乐器拾音。: R: m# r3 B6 N& H- _
/ s( X% n) l) k2 F, U2 R 集中组合式的无线接收系统,是采用集中多支话筒组合在一起的共用天线接收方式,其特点是适用于有音响系统控制室的演播室、体育场馆和特大型夜总会等场所,以便于集中调试、管理接收,其天线可以架设在离音箱控制室较远的演出现场和使用区域,根据需要通过天线的馈线电缆,把现场信号送人音响控制室的无线话筒接收器。此类无线话筒一般是6支为一单元组,也可根据需要架设多个话筒单元组。
- R2 n* |3 D$ o+ U1 ~4 \) r4 a( i( O' T- J
分体独立接收式无线话筒,是单支话筒独立接收方式,使用携带比较方便灵活,现在文艺演出团体和娱乐场所大多使用此类话筒,适用于外出及使用接收经常变换的场所。无线话筒使用量比较少如使用3-4支以下也适用于此类话筒。一般情况要架设在离表演场地较近的地方,或者架设在调音台附近。分体独立接收式话筒,由于受其设计结构等因素的影响,在使用中容易受到外来信号的干扰,安全可靠性不如集中组合式话筒。无线话筒一般工作在100-900MHz的频率区域,在此频率范围内又可划分LHF、VHF、UMF、UHF四个工作频段。使用100-200MHz的LHF段的话筒几乎被淘汰,很少使用;使用200-400MHz的VHF段的话筒,在各演出团体和娱乐场所使用较多,价格也较便宜;600-800MHz的UMF段工作频率话筒,使用较多,价格也很贵;800~900MH:的UHF超高频段话筒,避开了工业频率和手机、对讲机等频率干扰,使用比较安全可靠,但话筒价格昂贵,电台、电视台等专业机构使用较多。话筒原理也有两种,一种是动圈式,灵敏度较低、多用于手持式话筒;另一种是电容式,灵敏度较高、多用于领夹式。但也有一些高档次手持式话筒也使用了电容头,以提高频响范围和灵敏度,如AKC900、森海塞尔等手持式话筒。使用中出现的问题和应用技巧。多支无线话筒在同一场地集中使用时,如架设调试不正确,将出现严重的频率干扰、漂移、哑音、串音等故障现象,严重影响录音、扩声质量,甚至无法工作。要防止上述情况发生,就要注意做好以下几点:
s# T5 ?# J2 ]" ^- B! p6 T- ]% G5 N
(1)在调试调音台话筒通路时,应将全部需要上场使用的无线话筒打开,处于发射使用状态,话筒如有哑音开关,最好将话筒哑音,再调整调音台的输入衰减器、配合推子将每支话筒的通路调试好。这样才能有效防止话筒串音串轨,找准音轨位置。$ k$ V4 `) k5 G \$ C" z# X
/ o( X8 P) h6 Q, P& w8 J6 g
(2)如果条件允许,最好使用集中组合共用天线接收方式的无线话筒,这也是话筒频率匹配的最佳组合方式;若使用较长的天馈线电缆,可延长话筒发射接收距离,对防止串音、频率干扰都有益处,也能有效地增强其话筒的安全可靠性。(3)使用分体独立接收无线话筒时,暂时不使斥但处于工作状态的话筒须远离话筒接收系统,因其能对台上正在使用的话筒形成一定的近物频率干扰,尤其是正在使用的话筒电力不足时。若以上情况无法避免,也可将暂不用的话筒电源关闭,或将话筒暂放于金属屏蔽盒内、防止干扰使用中的话筒。在调音台上也应及时关闭暂不用的话筒通路。6 T2 `( ~" ^5 m8 b% z
- W9 S3 L$ m1 U h) }, K (4)在话筒使用之前,应检查每支话筒的电量是否充足;打开需要使用的所有话筒,在使用区域内调好每支话筒的接收灵敏度,对有频率漂移等接收状态不好的话筒不应使用。近几年,某些分体独立接收式话筒进行了改造,能避开干扰频率,应用于不同的场地。(5)很多支无线话筒集中使用时,现场应禁止使用手机和对讲机一类带无线发射的器材,防止其谐波频率干扰某些频段的话筒,这类干扰源尤其不能在调音台和无线话筒接收器附近。VHF段以下范围的无线话筒接收器应避免摆放在微机、打字机附近和某些电脑灯、红灯附近,以防止其辐射频率干扰话筒。8 b" V4 Q+ n. g5 A
( ]& }: F2 U* O* y8 z, E
(6)话筒的使用也有些说法,由于拾音距离的不同,对于接收信号电平的大小也不同,距离音箱位置同等声压级的反馈系数也不相同。由于电容式话筒接收灵敏度较高,容易引起声反馈啸叫,既损坏器材又影响扩声质量,操作使用需格外小心,必要时可在扩声系统加入反馈抑制器,可提高扩声增益3~6dB。动圈式话筒的灵敏度低些,一般情况能满足扩声效果,也不易引起声反馈。在对不同种类的乐器拾音时,两种话筒各有所长,可根据现场演出具体情况而定。! B# u* Q8 z2 N3 Q8 n( U- ]
2 p5 `4 T4 l1 n' _+ [0 h
