楼主 |
发表于 2016-7-1
The Long Long Road……….
遵循正规,从学徒助理到舞台监听操作,算算它应该花了你 6~7年了,成长的过程,新的设备诞生,新的使用技术出现、新的物理宣告产生,如果有的基础没打好的,通常层面就到此为止,更难过的是当这样几年下来累积的人脉与旧有技术,多少有些权威在圈子里,就因为如此,当学习的瓶颈出现在自己的领域上,或是长幼畅谈时,新的科技与新的认知往往就被抹煞掉,这样的问题,新的学子是无法适从的,这样的生态出现在国内的圈子里最多,往往又要花很长的时间才能把正确的事情平反回来,这种被人说到不行的科技以 PC 计算机音乐应用与数字平台就是最好的例子!当初说不好的老一辈人仕,现在不就打自己耳光一下了!这就是典型的台湾 EQ 成长障碍群 ( EmotionalQuotient ),说穿了,拉不下脸来,又不想被问了后讲不出一个所以然,自然的新的事情在这些人嘴上绝对不会是好的。吸收各方好的,前者们的经验与技术,加上自己所能悟彻的,就会产生属于自己的一套工作原则,这是正面的,再接下来除了自己在公司的人群里,地位开始重要了,同样的将会真正开使踏上FOH 这个台子。
大、大、大!什么都大!!
几年下来的经验让你比较不惧于人群喧嚣的影响,反倒是害怕没人注意你!因此一个单纯的节目活动,开始会多带设备,建立起庞大的FOH系统,阵仗不能输!主调音台不能小,带兵打仗人数不能少,初上台的人,在现场混音的过程里往往 ” 精神 ” 强调得非常好,这个精神即大小鼓强壮,Vocal明亮,其它的乐器
远在天边,想到才推起来,遇到乐器单点表演时,快速突显!调音台上通道的推杆有如波浪般的排列,一场节目做下来,所有的推杆几乎都在推杆 0 以上,拜赐那系统的建全强壮,没有损耗多少器材,一次又一次的,你没有出大的问题,更可怜的是公司也没有人接替你,开始比较大胆的操作现场的音压值,这时候如果有一个前辈在旁陪着成长,那么这样错误观念不会一直错下去,到最后都没有人讲得动,也很难改正自己的偏见。因为以咱们圈内的本位文化,到了这个层面往往没人可以劝说的,也听不下去( 你懂个屁 )!制作单位也不知所谓好坏,因为一切的一切全在大声中开始,大声中结束了!制作单位也在票房安全回本下,心情愉快,拍拍手。
问题
1、如果你在 30 ~ 40 公尺做到 115 ~ 117 dBSPL 的音压时,如果你没有设定功率 渐层,喇叭前面
___5 公尺的人会怎样?你想过没?
2、一个节目的开始与结束是有情绪的起伏,做到了吗?
3、所有输出环节有连接均衡器的,你都去调整了!请问它们真的都需要调整吗?
4、一个系统的建立后,在它们被定义前,是否真的要这么多的资源?
5、组合了这么多的设备,到底有没有全都使用到?
以上只是简单的整理一般初上场的 sound man 所会出现的通俗问题,你或许会否认,偏偏你是属于被写出来的其中之一位!气我吧,贬我吧,反驳我吧,我可以当成你们茶余后,咒骂到一无是处的来帮你们成长的人。当你在自恃天下无敌的时候,你有无冷静想过,你是用谁的器材、谁的资源让你成长的?很难啦!在台湾的圈子里,在台湾的民粹里,人们的本位主义很难拿掉的,要改变并不是一天两天就改好的,最大的原因是本地人们得到一些技术根子后,往往就想要自我开创新的天地新的领域,这还算不错,也造就台湾商业工业技术往外冲。正面胜于负面的。还有一种人,其心态是以寄居方式待在某上班地点,然后再去对外接案子,修资历看世界,请仔细想想这些没有未来的生活方式只因为多了个周游列国,享受出门在外,偏偏这样的假象却是羡煞多少新新学子!
谁愿乖乖待在基本生活圈?这样子的心态与时局怎么教出好的人呢?教育这两个字在台湾本来就不是很成功的工作,学子在求学过程的一切就是为了应付考试,然后老师们、教授们的天职就负责把学生考倒来突显它们的权威!过关毕业的学生出社会后,几乎没有一个可以胜任这样的工作,所以要做这一行的人们肯定是冒险的精神丰富,个人的音响兴趣兼具,才能在这一行里待下来。往往经营者得到一个这样的人才后,总是疼惜居多,这其实是不好的行为,会让初上场的新 sound man 忘了自我,所以初期的种子栽培养成,心态教育是非常的重要一项公司内部任务。
效果、效果、再效果!!!
Sound man 经历的第二阶段将会是花俏期,怎么说?在一段时间下来,现场操作经验值慢慢增加后,开始把场子出问题的风险降低,当一个案子里有一些自己喜欢的内容时,开始会去想到怎么的变化,来让音乐
的内容更加丰富,于是乎又有一段迷失期的出现了。
有意无意的在人的声音上加入残响的效果,又突然得到某一方面的赞许,好啦!这下子每做一场节目,那歌唱的效果比例增加得超多的,乐器的效果开始大胆的采用 chorus、Flange、LongRev、Short……….
无所不用其极,任一环节都必须有那 Compressor、Gate、激励器啦、扩展器啦、真空管啦!凡是你能想
到的,我想都用上了,结果出来的声音比早期那大声时段还难听!然后又没人点醒,有时候 sound man 就在这个阶段自我低潮与渐渐淘汰,这真的是很可惜的,有时候甚至是听到某名人使用什么什么,公司有资源的就拿来摆上台,压根儿都还不清楚这是做什么的,好笑的是碰巧就是有人会突然的哇!好利害哦!你用这个耶,不错吧?声音很好对不对?你的心一凉,面子问题,嗯,还可以啦,没什么特别!?悲不悲?咱们的圈子。
问题
1、如果好好的音源表达出来,有必要画蛇添足的渲染吗?
2、delay 的通俗效果是大家常用的,能不能控制自己别从头至尾一直用?
3、效果固然要加,问题已经听到了不同感觉了,为何还要再加呢?
4、立体的效果表现过多有时是会影响到音像,在音频上的干扰有无考虑到?
5、Chorus、Flange 类似的仿效果,你了解其原理吗?
6、效果器的Line Out通常有阻抗匹配的问题,他会造成噪音底层升高,你有去事先调整阻抗匹配的
___过程吗?
7、效果器输出有直接声音与效果值得比例调整,他会影响舞台整个麦克风开放的回授潜在的增益
___条件,请问有考虑到吗?
对于效果应用在现场的一些基本认识争议性的问题是一般人们避谈的,好!你不谈,我来谈,我就是要挖掉这自以为的漏习!讲难听些,有些在线的 sound man,国民牌的 spx-990 有 TAP 按键都还不会用呢!
回题,有了一个这样的辅助设备,在加与不加,或是加多少?它都已经在改变你的声音了。在导正的目的里,我以客观的说明来让初学者理解一个效果的应用,你是做音响的,不是搞特效的。
残响 ( Reverb )
为了使声音的泛音能再延长些许,我门利用这电子设备来帮忙辅助声音能够得到这样的感觉,在一个现场
的表演节目里,很多的 sound man 都已经习惯在讲话时是干干的声音,然后唱歌的时候是湿润的,你说他是正确还是错误?这样的教育就是老一代的经验延续至今,这是不正确的,即表示非自然聆听。我们应该在现场正常的对话情形下,人声必须有一个配合现场空间大小的自然泛音迭衬在后面,而这个残响的时间长短,就是sound man本身要去把它调整出来的技术,有时在谈论中,你会发现有些人可以很笃定的告诉你,这个效果要加到哪里?然后数据调成什么样子,真的,不能这样的告诉新新学子的,这会误判,会以为效果的设定调整是这样子,这类的周边应用是一个活的、善变的观念,在告知引导新人时,我们仅能引进门,不能一定一定是如何的。
延迟 ( Delay )
也是大家常用的效果之一,会在歌曲中针对歌手的声音帮衬一个小的时间效果。这个延迟的效果行为,在早期机器尚未那么进步时,你必须清楚乐队演奏歌曲的速度,藉由 Delay Time = ( 60 / 歌曲节奏速度 ) x
1000 ms,来笔记下来。现在已经不用再这么的辛苦, 机器的进步让我门直接就可以在设备上,利用机器
附与的 tap 的按键 or MIDI Control 来得到当下的时间速度。而这音乐的内容,一个 sound man 要了解的是曲子是所谓的 3/4、4/4 拍子,或是比较特殊的音乐内容,这样的感觉加进去是否得当?一个 sound man 要能有这样的判断能力,或是与表演者沟通,如此在音乐的效果上,delay 的时间匹配才会正确使用好,再来就是效果音相的问题,一般大家再使用这delay的效果,几乎是所谓的 mono 音相,或是立体的左一声右一声的感觉,在不多花钱与脑筋下,我们把它提升聆听的质量一下,通常在效果回来调音台的通道几乎是两音路的架构,就模拟模式,我们可以在效果器的内部,把左或右输出的延迟时间改变一下,例如时间假设是 850 ms,我们可以在其中的一个通道的时间改成 885 或 841ms 如此,这样有什么好?这样可以让这delay的效果感觉,更能够立体,与在整体上,有穿透的能力。穿透什么?怎么解释?如果你不去改变它,那么聆听起来就有如从中间音场来的声音,当我们修改这个数据后,聆听就会不一样了,这样的调整方式与固定拍子内一左一右是不样的感觉的,这样的作法是一般的歌声搭迭的技术。新的 sound man 可以利用这种效果来让自己的技术更近一层。若是使用数字的调音台,那么这个调整的动作就更加的简单,操作者使需要把Delay的通道其中一道的channel Time 修改一下就可以得到这样的效果了。
效果的堆栈
当因为歌曲,或是想要再丰富一个效果的内容,我们可以在某种的效果器上,再去增加经过另一个效果参数,例如在 vocal 的通道上、去同时开启残响、delay、Chorus 等效果,然而效果本身却没有彼此对应
到,那么就会变成歌声的原始音带有残响的泛音感,而delay效果却是肝的原始时间而已,所以我要让delay 的输出也能对应到残响的效果,在这里每个人都有不同的作法,我们取一个通俗的操作方式,那就是直接在 delay 通道上开启送往残响的 aux 通道路由,如此就能在使用上同时得到多个以上的效果。有的效果设备他们的效果内部具有链接的功能,如Rev + Chorus + Delay…等,这些效果的应用有的很方便,有的操作者必须先行设定一番才能派上用场。就操作于时下的设备,能够及时使用的机器有 :Yamah SPX系列,TC M1、D2、2290、M-2000等,还有很多通俗的机种,这些效果器各人随各人的喜好去挑选购买与指定,都是能完成各位的工作的。另外还有一些高档的,然而就实时的操作上就必须事先调整一下的有 :M-3000、Reverb 6000、EVENTIDE、Harmonizer、Lexicon 960L Multi、PCM-81,91等,这些设备的好已经是不用去证明了,唯一你要操作它让它在现场是一个有效的工具,那么事先的修正与预调是这些高档机器必须去执行的一件事情。在后者往往是我们现行这一行最大的弱点,因为在投资上这是一比很大的费用,加上效果器的更新序又是那么的快,对于投资人是一大头痛的问题。最大的影响是直接减少了知识的学习与应用,所以一个 sound man 的自我成长是有一些功课必须去成长的,例如去下载网上产品即有的,能提供说明的 pdf 档案,来自我的学习与了解,如此才能有一个基本的认识,当有机会在工作场合上碰到了这样的机器,才不至于慌了手脚。不过依个人的工作经验,一般厂家把这样高档的设备主动题供出来时,几乎是为了把公司的阵仗与门面优质化罢了!反倒是你在与硬件公司推敲设备过程中,踏踏实的开立好用实惠的设备,商家反而会很高兴配合与支持的。
噪音底层的注意
没有多少经济型的效果器是提供好的输出匹配的选择,大部份集中采用 TS、TRS 的连接头,这也不是厂
家的错,确定是一个 Line 电平输出的设备,如果好些有 +4、0、- 10 dB 的切换开关,你如何的去调整到适切的电平呢?一般基本作法,你可以先行 Bypass 你的效果器,然后输入一个 +4 dB or -10 dB 的1 KHz电平讯号,先将输入端调整好,如果效果器是廉价的,输入是没得调整的,那么调音台的路由 aux 输出端master 就必须调降下来。百分之 99 所有的效果全都是采用 dBFS ( 数字满刻度 ) 的显示方式,因此操作者自然会去换算模拟数字的显示位置,接下来是效果器回调音台通道的电平调整,同样的这标准电平取得后,你必须敬下现场或是使用监听耳机来聆听系统路由的白噪音值,这是很重要的,因为一台的效果会有白噪音的提升,那么多台的使用将会是一个棘手的技术问题。另外,效果器的输入端是没有什么Head Room,所以我们操作它时,并不能以模拟的心态来多送讯号给个效果器,那是会造成严重失真的讯号输出,会造成反效果的。
电源的连接
还有项造成困扰的技术问题就是电源,各位可以观察那效果器的电源线,有的都是采用两 pin 的接头,在插头上有一接pin面积比较大的是地线端,如果你在多台的使用下,有其中一台反接后,它会造成电源的
干扰,所以事前的检查接头与电源接脚是必要的,另外就是效果器的电源,务必是与调音台所使用电源是
一样的电相,然后连接距离能愈短愈好。针对这一阶段的 sound man,在操作现场混音效果使用,上述是一个基本的混音技巧,你或许有很多的意见与想法,甚至是与上述的内容完全不符,那么你或许是另有一套不同的操作技巧,我不会去反驳的,不过这些基本的操作认知,在它开始改变成各人的技术面之前,这些步骤与注意事像是永远不变的。
安全
走到这个层面的 sound man,已经是近十年寒暑了,肯定是经历无数的大小场次的人了,在前面的过程
里,该碰到的也都碰了,因此在处事上几乎是小心与预备,那么该安全什么?小心什么呢?执行案子前会主动的了解系统了,会主动的要求系统,一切都是为了能有一个安全的组合来满足演出,这样的行为是怎么产生的?其实这是自然会从经历上自己慢慢的改变的,因为多次操作下来,sound man开始会发现要大声,要有效果,的前题是要有好的设备组合,才能在继续后面的。在这个阶段的 sound man,都会是一大堆的纸上作业,然后大会小会都是会,追着人家跑,深怕设备与自己所开的不一样,不管你是 Stage or Front of House 的身份,在这样的阶段里,通常都会在系统组合后努力的调整,不断的把握时间去做音场、回授、电平值的大小调整工作。这是正确的,虽然调整过程是繁琐的,有时候还会让乐对老师不舒服,不过一切的种种,它会让你在人们的心中留下印象的,好与坏呢,全是自己的修为造化了,由于自己的学习与努力,在这个阶段的 sound man 几乎都有一个不错的正常的 IQ ( Intelligence Quotient ),智商,这就有如练功一般,这么多年的修为得来不易,想想,知道了多少东西,懂了多少的英文,走过多少的地方,认识多少的外地人,一点一滴的累积,这就是功力,而自己也很珍惜这样的得来不易。所以事事项项都是仔细的,小心的,渐而渐之,累积的是在台湾音响圈子里最少看到的一个人性的智慧EQ。什么是 EQ 呢?Equalizer??no no no,英文原文 Emotional Quotient感情商数,一个拥有高 EQ 的人通常是情绪稳定的,不会因小事产生剧烈的波动,而且在产生情绪反应时,能够恰当的处理自己的情绪,对事与对人能有合理的想法,同时表现出合宜的行为。写得这么容易!去身体力行才知道这么的难,这是我个人至今都一直在修练的,如果是在别的先进国家里,或许很容易做到的,而这里是台湾!凡是人的事就很辛苦的,我们就是要修这自我,修这个中庸。在这个阶段的 sound man 有时候所担心的别人的评语好坏,明明自己是可以的,却是心耽耽的,深怕哪一个环节漏掉,整件事情就会毁掉一样,其情绪甚至可以影响到旁人,我们来整理一下这样的 sound man 成长心态,为何会如此?种种的表现行为在某一阶段就会有某一种意识型态出现的。
1、与别的 sound man 一同工作,想要自己不漏气,尤其对方是资深老外!
我们应该静思一下,就是本身的历练不够,当与人一起工作,又节目内有优于本身节目的情形,我们应当
放下身段的,以学习的心态来相处,如此会比较宽心。毕竟在文化上与知识吸收上,我们就差人一截了,
何不 ” 永远第二 ”,那么当这样的工作情形出现时,心情的调适反而会比较快速的进入状况。
2、与别的 sound man 一同工作,却是自己讨厌的人!
这其实是很辛苦的一件事,本位主意的化学变化,让人很容易筑起一道隐形墙,我们认真的来看这种事,
真的,个人的当下帅气实在是帮不了整体的工作,大家都会说,就假一点的拜托,客气些的暂时在一起,
忍一下就过去了,这是不是人性中很假的一个行为,在我们开始讨厌一个人时,可否有去想到别人更是讨
厌你!我们的 EQ 似乎是都没有成长。专业音响这种工作是群体组合完成的工作文化,自然会在一个场合里聚集一群人,大家一起工作一起完成各自的事情,脾气每个人都有的,它都有一个顶点极限的,如同音响的最最高峰值点,累积自己的 EQ,峰值点的位置将会往后延伸,同样的 IQ 就会增高的,虽说写出来很快,要去成长这件事将会是无尽的
寒暑。
3、要求不到自己想要的器材设备,心情就开始紧张不安,
前面提到的,在这个阶段的 sound man 是小心的,理想的,凡事都在先前把这纸上的作业一直的演练与规划,然后在去与厂家、使用者沟通,如果这样的要求与自己规划的有不同之处时,不安全的感觉会在心
里一步一步的提高,甚至影响到整个情绪。那么是否应该反问自己,是否自己了解的东西是这么稀少,所学的怎么与别人的都不一样?为什么别人是使用另一种设备,为什么别人的设计都与自己的不一样呢?国际观不够,这真的是自我的学习过于贫穷,在过去的环境里没有碰到大问题,没有人敢反驳你,长久下来,不正确的过程也便成正确的了!待有一天与比较先进的单位合作时,你会发现自己怎么有如无用之人,更严重的是当别人在谈的在讨论的是你无法参与的,那真的是很痛苦的,在这阶段的,有的人是变了样的成为嘴上技术高手!在台湾圈内不乏这类人等,很多的新新 sound man 开头若是就接触到这类人,最后都会很闷的,技术成长会有很大的问题。
4、表演场地的声响环境不良或其它因素,犹豫是否一世英名毁于这场?
很多的年轻 sound man 因为工作环境的资源,快速造就了个人的工作地位与名声,缩短了学习成长这一条路,这好吗?年轻的学习阶段因缘际会的某些场合里,即得到赞许,掩盖掉成长中致命的问题,做事的
开头就是要保有自己所谓的 ” 权威 ”,一个节目开始到结束,甚至是往后茶余时间,你都还能听到这类人的埋怨当时如何如何,害它如何如何,一般啦,这类的sound man 只要是端上台,差不多都见光就死掉了,但是未什么他们还能够生存?哦,就是上述的,他们会有公司的环境资源、加上嘴巴技术,另外是自己微薄的技术来把自己撑在台面上,这类人生活得很辛苦,以老板为生活主轴,没有自己的色彩,每天深怕自己的地位消失,其实这阶段变了样的 sound man 在 IQ 与 EQ 的累积上是不错的,只是用错了地方了,因为音响,我们可以延伸到生活的任一角落上,自己的生活一片天,若尽是欲望权贵,真的很辛苦的。每个人年纪成长的每一段过程都有自己一段故事,从单纯的一个音响学子,几年下来,竟然是以这门技术在养家活口,工作粗卑到全身肮脏的蹲在角落收线!比捆工还伤脑筋的迭车装箱!细腻到比开飞机还稀有,这大声、效果、安全三阶段里,最怕安全的成长过程里如果变了样,那么圈内就将再失去一位标准
sound man。
自然,自然
虽说资历经验随着年纪成长,但不见得有了岁数的 sound man 就是自然位阶人。自然只是在把这阶段的
思维简单表达而已,不过真的很贴切。这能解释什么?这类 sound man 不见得工作很多,圈内的风风雨雨几乎都碰到,甚至可以依其加入的当时,述说圈内音响年代的成长史。在台湾圈子里,累积的工作、人资源,除了本身即有的工作外,还会有那火烧屁股的案子,老朋友拜访的场子,难度高的会损声誉的场子,
大大小小的工作都会与你有关的。老音控变成了腰边的锦囊。在一般工作上,老 sound man 们变成会依厂家提供什么设备,然后就做了,有的人会有一种解读,认为sound man 不行,懒啦,外行啦之类的说法,有心去观察的人就会了解到,其实一个场子的建立,无论再没名的设备,只要是正常的只要是可用的,那就可以工作了。老 sound man 们一路走来,碰多了这类的工作状况,在接触到设备后,结果论差不多都已经有谱了。观察老 sound man 的工作型态,外表看起来好像在玩,其实看他们东摸摸,西看看的差不多的,就是在建立架构了。老 sound man 对于节目的感情起伏比较成熟,所以几乎不是大声取胜,适量的音压增减也都能了解到系统的极限在何处,有时去观察他们调音台的等化参数,你会发现到有调整的不多,音场均衡器动到多少,如果有参数均衡器,那几乎是被用光的,一般的老 sound man 最喜欢 PEQ 的设备来修正自己的声音。使用当下即有的设备资源来完成工作,几乎是老 sound man 的做法,原因无它,既以成事实的现况,就勿需谈论之前应该如何如何的建设话题,该去发挥的智慧是如何的完成当下的工作,所以反而系统建立快速,没什么须要去大幅修改,一个老 sound man 会去尊重一个厂家其本身的工作流程与技术的,无论再怎么的不依照自己的进度、校准方式等,厂家还不至于让节目开不了场的,这个工作过程最大的技术面反倒是人性 EQ 的应用,只要设被是正常的,没有不能做的事,走到这个层面的 sound man,真的它无法让场子演出时,那早早在进场前就会全部了解了,不用事后再来因为所以的。
