发表于 2016-6-29
|阅读模式
目前从事音响技术工作的人员,往往忽视话筒的测量,觉得好使用就可以了。其实不然,话筒处在音响系统中最前端的环节,性能优劣与使甩是否得当,直接关系到音响系统声音的质量,因此笔者认为,话筒时一个关键的电声器件。若在不同场所,不同环境下,或超声强情况下使用,话筒有可能产生失真频响变化,有必要对其进行一基本测量。) c: _) @, i9 e. r6 b
3 g" V$ i( |9 |: D+ {$ X8 j( ^
1 用万用表测量话简- q9 Z: T- X8 f
/ _& ~/ C0 r7 v# O 用万用表测量话筒主要指动圈式话筒,而对于电容式话筒、驻极体话筒,因其结构和工作原理不同,不宜用万用表进行测量。
Y1 S0 U! b& c2 r$ d1 w7 w b0 Z3 _& R
测量方法:将万用表置于R x 10或Rxl00挡,然后测试表棒与话筒的接插头两芯线连接,万用表指针应偏转,并指出一定的电阻值。高阻抗式话筒阻抗为1-2kΩ,低阻抗式话筒的阻抗约为几十Ω。如果指针不偏转,则表示话筒内部已开路;如果偏转且指于OΩ时,则表示话筒内部已短路。但测得以上两种结果不能确定话筒内部已经损坏,还应检查话筒接插件或接线是否暗断或短路,方可确定话筒内部故障。, X: R+ I! f# ?% d) {
3 x) v: A1 _7 }" f% ?9 |% N
2 话筒相位的测量
0 B0 i' {2 r" ~. z/ n) f: f# ^ S/ |- |8 Y4 s* q" W* Z# a3 X1 B! ]
同时使用2个以上的话筒,要求话筒输出必须同相,因同相位时是几个电压相加,总电压大于各话筒输出电压;反相时总电压等于话筒输出电压之差。因此不同相位的话筒若同时使用,在混合级输出端,会出现话筒输出电压相互抵消的现象,功率放大器声音将减弱,立体声功率放大器声像会产生失真现象。
( h; g8 E& W# S! {/ x! ?2 f; ~
) ]$ E2 @1 e$ a" a 具体测量话筒是否同相,可先将两支话筒接到所使用设备系统上,找一台收音机或者普通峰鸣器也可,若用音频信号发生器做声源会更好,放在两支话筒等距离的位置。然后打开第一支话筒输入设备的音量控制电位器,记下机器输出电压表指示值。再打开第二支话筒输入设备的音量电位器,并缓缓加大,这时如果音量输出电压指示增加,这说明这两支话筒是同相位,如果音量输出电压指示值反而减小了,这说明两支话筒是反相。若三、四…支话筒同时使用时,用第一支话筒作标准遂一按上述方法进行测量。 Q/ U% F5 z7 [1 w( G
; I* w4 w* M# Q. i' C1 q, [. X6 R
不同相话筒纠正的方法也较简单,不同型号的平衡式输出话筒不同相或单端式输出话筒与平衡式输出话筒不同相位时,把平衡式输出话筒接插头上两根芯线对调一下就可同相;有前置放大器带相位开关,只要切换正负挡位即可成同相位。$ y& c3 V6 G# {
5 l8 m$ p9 `* T* x ]
3 话筒失真的测量( [0 d& p" Y! c/ ^9 U/ A4 |0 d
9 z9 c) l& D6 B# d9 I" |
用示波器测量话筒失真时,见图l用正弦波信号发生器的信号接在标准扬声器上,同时将扬声器靠被测话筒,话筒拾取的信号通过不失真的音频放大器,这时可在示波器上观察信号发生器波形,见图l,与话筒输出波形进行比较,也可将测量仪器调到测失真功能进行测量。注意首先确认测量设备是不失真的,其次必须注意测量时对周围环境和测量设备连接线要求要严格,防止环境噪声和电磁干扰进入或串入话筒,否则波形不平滑得不到精确测量结果。+ C5 x' _7 x; _
- B& w- _; F$ x+ s5 Z) n
( z+ z( `; e1 K3 c$ E
* U+ ~ Z$ e3 r/ a4 话筒频响的测量
% m- m4 b- @# [
* N" ]$ d* U% _, g5 n
) C! \/ B% D7 v8 n
+ t. A. u. }. \* o4 @; M7 `$ B
用示波器测量,接线见图1所示,在测量失真合格的基础上才可对动圈式话筒的频响进行大体的测量。测量时要保持扬声器输出的声强、信号发生器输出辐度、扬声器与话筒位置始终保持不变,并要求扬声器与放大器频响较宽,必须满足话筒所需的频响,在话筒整个测量范围内改变信号发生器输出频率,观察记录示波器显示波形幅度随频率变化情况的数值。根据示波器情况变化的数值可测出话筒频响曲线图,低频段在80 Hz时开始幅度下降,高频段在20 kHz时幅度下降,这证明话筒频响能工作在80 Hz-20 kHz范围内,能拾到清晰的声音和优美动听的乐曲,满足声频需要保证音频质量。/ T D4 h \1 f/ L
