发表于 2016-6-27
|阅读模式
1 介绍
这本手册会对Guitar Rig 5中的每个效果模块进行更加深入地介绍,会帮助您更好地对声音进行塑形,以及当作是对每个模块每个旋钮参数的工具手册,在以下章节中,将对Guitar Rig 5中的所有放大器、效果器、以及工具模块进行介绍,顺序与在Guitar Rig 5的模块浏览器中的顺序是相同的。
要学习Guitar Rig 5的基础操作,我们推荐您先从Getting Started(快速开始)手册开始,然后可以阅读Application Reference(软件使用手册)来对Guitar Rig本身的操作功能有更深入地了解。您可以通过Guitar Rig软件界面的Help(帮助)> Open Manual(打开手册)命令来打开各个英文使用手册。
2 Amplifiers(放大器)
除了乐器本身以外,对吉他和贝斯的音色调节通常都是从放大器开始(俗称箱头)。Guitar Rig 5精挑细选了一些1950年到现在的经典放大器模块。
就像真实的放大器一样,不同的放大器和参数设置会直接影响到其他模块处理后的声音,所以使用放大器来作为探索声音效果的最开始是非常必要的,另外,在每个放大器模块中都有一部分额外的扩展参数,这些参数可以模拟真实世界的各种因素对音色的影响,这些额外的参数在几乎所有的放大器上都是相同的,下一章节会先对这些额外的控制功能进行介绍。
2.1 额外控制功能
点击模块界面右上角的三角标志按钮可以展开额外控制面板,这里提供了绝大多数放大器都具有的相同控制功能:
· POWER SUPPLY(电源设置)可以将放大器的电源在50Hz和60Hz之间进行切换,用于对放大器电源内部的DC电压进行校正,不正确的电压可以对声音产生一点微妙的调制效果。
· VARIAC(变压器)会尽力模拟一种AC电源中的可调变压器效果,从而实现可变电压的特点(著名的‘brown sound’效果),或者是超过正常电压值(可以让声音显得更加‘凶猛’)。
· SAG(电压暂降)用于模拟电子管放大器中突然接收到过大信号的一种反应,这种反应会在接近1秒中的时间内电压急速下降而导致无法供应放大器的正常运行,这会对声音产生一种压缩的感觉,尤其是在电子管放大器电路中,减小这个参数可以调节压缩的程度,就像一个二极管整流电路那样。
· RESPONSE(响应速度)可改变电源中的电容储存能力,减小这个参数会增大电容容量,声音会具有更慢的动态起伏,增大这个参数会加剧电压的反复传送响应速度,从而得到松散的声音感觉。
· BIAS(偏压)用于调整虚拟输出电子管的偏压程度,这会添加一点额外的转向失真效果,也是放大器经典而特有的声音质感,顺时针调节参数会逐渐增大这种效果,从而得到更加真实的放大器效果。
· STEREO(立体声)可激活模块的真实立体声处理功能,这会占用更多的CPU资源,这个功能应该只在您确实需要的时候再使用。
2.2 AC Box
Guitar rig5中文版教程-教你如何使用和调出漂亮的音色
AC Box
关于Ac Box
Ac Box模块的声音最适合用于英式摇滚或流行摇滚的风格,在原始的高质量放大器模块中有很多不同的版本,每个都有自己不同的特色,我们挑选了一个具有独一无二特色的放大器模块,并且包含经典的‘Top Boost’通道!Normal(正常通道)具有高频剪切功能,Brilliant(高音通道)提供了高频增益和低频增益的控制功能。
控制功能
· NORMAL VOLUME(正常通道音量)用于控制正常通道的音量大小,Treble(高频增益)和Bass(低频增益)控制对这个通道的声音不会造成影响。
· BRILLIANT VOLUME(高音通道)用于调节高音通道的音量。
· 两个通道可以通过不同的音量混合来得到各种不同的音色质感。
· TREBLE(高频增益)旋钮可以调整高音通道的高频响应程度。
· BASS(低频增益)旋钮可以调节高音通道的低频响应程度。
· TONE-CUT(高频剪切)相当于一个低通滤波器,顺时针旋转这个旋钮可以让正常通道中的声音减少高频信号。
· TREMOLO SPEED(颤音速度)用于设置颤音的颤动比率。
· TREMOLO DEPTH(颤音深度)用于调整颤音的音高变化程度,当调节到最小时相当于完全关闭这个功能。
