发表于 2016-6-16
|阅读模式
随着人民生活水平的不断提高,置办录音设备去酒吧录一场自己喜欢的乐队现场已经成为普罗大众喜闻乐见的娱乐活动之一。鄙人虽不才,胜在出来混的早,捯饬过一些无伤大雅的小玩意,所以有幸被各位信任常被作为购买设备或现场录音的参谋。加之近年来年事已高,听歌愈偏,俗务缠身,现场去的也越来越少。与其敝帚自珍倒不如授之以渔,自己也乐的在家听到更多的录音作品,岂不是人类纪元末年的一大盛事!
下面是根据几位朋友(门柱、电池等,恕不一一列出)的豆油/邮件往来,加以编辑整理后的问答。无论是问题还是答案,都是一众初心者们的摸索,博一笑而已。
I.问:
我打算去参加X月X日在MAO举行的某心仪已久的乐队Live,打算到时自制靴子腿,用的设备是录音笔(SX700或者SX800)。但是本人毫无经验,能告诉我要如何操作么,站那里,有何注意事项之类。
答:
1.用录音笔的话,受制于内置麦克风的效果有限,所以首先对录音效果不要有太高的期望,要随时注意的是不要超过麦克风的最大声压级,避免破音。
2.看了一下这两个录音笔的参数,尚可一用。音量调节用手动控制,立体声录音(如果有XY收音模式的话最好),录制格式最好用44.1kHz16bitPCM(或以上,24bit的录音能够听出比16bit更丰满的细节,前提是能够录足够长的时间,我的经验是如果能录3小时一般现场绰绰有余了)。
3.手持录音笔的时候注意不要把手同录音笔的摩擦录进去,尽量不要直接手持,可选用小型三脚架.尽量减少身体静电,关闭手机,否则可能会有干扰声。
4.即使很激动,不要鼓掌,不要叫喊,让身边的朋友不要同你大声说话,尽量离开鼓掌声音很大的人,或者在他鼓掌的时候把录音笔麦克指向其他方向或捂住。
5.准备好足够的电力。
6.我一般录音是站在场地后部中间,用麦克风架把我的麦克风撑起来,这样能尽量避免下面嘈杂的人声并直指场地音箱。原则是:尽量避免场地人声的影响、站在和场地左右音箱成等腰三角形的中间线上、远离pogo的人群、如果能在高于2m的位置收音最好。
7.如果没有从来录过,而又想有能够达到的最好的效果,最好在那天到来之前另找个机会去录一场别的演出试试,正式录的时候就知道能够避免哪些问题了。
II.问:
我最近买了个便携录音机,看了一阵儿《实用录音技术》之后,准备过一阵试试录演出。对于在现场的录音有没有什么tips能赐赐教么?
答:
除了上面提到的以外,我自己感觉是现场录音的效果主要受制于于收音器材和收音方式,至于录音载体倒是随便,磁带机也行。也就是说,想要更好的效果,用外接麦克以及符合场地的收音方式是能迅速提高音质的捷径。
用内置麦克的话,或许可以把它放在台上,收返送的声音。但我自己没这么试过。
III.问:
我买了个PCM-D50,就用它上面带的那两个麦克风不外接了。你在现场录的时候会带一个耳机在录之前调整监听的效果吗?还是只看电平计在-12附近就好了?我想听听你给我的建议也是主要关于要举多高?要在前面还是后面录这样的问题?你用的麦克风架是很小的麦克风架吗?我那个录音机带的是腿大概20cm长的不锈钢架子。固定之后站在场地中后区中间用手举着,这样行吗?还有D50那两个自带的麦克风是可调角度的,对于这种演出收音,是不是用那种内八字形的指向性收音指向场地音箱?还是要用竖直向前指的以增强场地感?我主要怕的是,要是站在场地后面内八字指向演出的方向,麦克风和音箱中间不是还有观众吗,会不会把观众声音收得很多呢?在D22你一般站在什么地方录?
答:
这位同学的问题非常典型,能提出这种问题说明他已经做了充分的思考,所以最好的建议是自己去录个几场,基本上就有套路可循了。
D50内置麦克效果不错,但是之所以建议用外接麦克是因为可以选择指向性更强的麦克,这样就可以有效过滤掉观众的杂音。
如果有比较重要的录音,我在去陌生场地的时候,会早到,在乐手试音的时候听一下效果。但酒吧里面的演出,多数情况下就看电平。
我用的麦克风架是舞台上用的那种大的,一般架到2米左右,也就是大多数人头顶20-30公分上方。最早的时候用手举过,太累,等于自虐,不推荐。
在D22,人少的时候,我架在放桌子的那个小台子边上;人多就往后挪2个桌子的位置;
MAO,一般就架在后方铁栏杆边上;
愚公,调音台旁边。
