发表于 2016-6-13
|阅读模式
对于碰到死角(也就是说在一个场子内某一个地方有时收不到信号,有时用手持话筒,人并未走动只是身体稍微晃动一下,信号也可能时有时无),这种事情确实较伤脑筋的,对一般用户来说,也总以为无线话筒质量不好,其实这里有几方面的原因:
% |2 u7 _5 C/ X# n6 K' k( Z3 S, R4 `7 V2 m
一、有些场子内确实存在干扰源--现在的通讯工具发达,品种多样,如手机、对讲机、无绳电话等等,都存在着互相干扰的情况,而且场内有金属器材、玻璃的反射也会产生这种情况。! Q0 }( S; y7 I7 T6 a/ |
* W t( T, y+ p4 M. |- ~% ~0 ~ 二、有些场子接收条件不好--如场内有立柱阻挡,还有音控室离开会场较远、有墙阻挡或者拐个弯等等,都会影响到信号的正常接收。# w0 \" n( L1 p' _% c
9 p2 |% b. C' ~. h* y 碰到这种情况该如何解决呢?下面几种经验性总结供大家参考:! D; L. {- c1 U3 G# a2 D" J
" i, p2 X# N5 A& k7 ]; c3 ]5 j. C9 r
1、有的可以换一套频率试试,因有的干扰源可能正好与这套话筒的频率有冲突,换一套频率往往能解决问题。如果场内有立柱等接收环境不太好,尽量购买单发双收(即一个话筒、两根天线)的那种,如SHURE的EUT 24 /58,因为两根天线的接收范围较大,比如人边走边讲,这时接收机的两个黄灯都亮,说明在全方位内;如果左边的黄灯亮则表示左边的接收天线在你的左边讲话范围内,一旦你走出左边的接收范围,进入右边的范围,右边的黄灯马上点亮,右边的天线马上工作。这样就保证了你的讲话声音被全方位接收3 B; R- W2 h# m# `3 c" d2 o/ P
, ~" D9 \0 }$ ]( w' F* u
2、有时可以变换一下天线的方向、角度等,都能够改善你的接收条件。
, C2 J, H5 C5 P) q/ {, |
% y, h7 ^; { Y2 ^ 3、如果接收环境实在太差,可选用多频率可调式无线话筒,象SHURE UC、UD4等。美国SHURE 公司最近又推出了二款多频率可调式无线话筒 ULXS 标准版和 ULXP 专业版,它与以往的选频方式有所不同,它是先自动扫描一下周围有干扰的频率,把它排除掉,剩下的就是可用的无 干扰频率,而且可同时使用20套。5 f1 s- [0 C* F2 ~+ e
% x" O5 u$ [+ c N+ o
4、如果碰到接收条件更苛刻的,如音控室不在会场里,或有 柱 、墙阻隔等情况,经我们试验,只要延长天线就能解决 问题,应急方法如下:取视频电缆线一根,约10 ~ 15米, 把原来接收机的天线拆下(或自购天线一根)与视频电缆 线相连接,再把天线安装在你经过试验并能接收到信号的地方即可。当然,这需要解决工艺问题,电缆线尽可能走暗线,如果走明线则要整齐和规范,而且天线最好做得好看一些,既不影响接收又美观牢固。 |
