发表于 2016-6-6
|阅读模式
无线麦克风接收机的音量调整,带来使用上的困扰
/ \# v, @# N! u8 X
) n/ M: c" }1 X8 A) U- O 市面上的无线麦克风接收机,制造厂商习惯上都把它当作一般的收音机,于是在控制面板上装设音量控制器来调整接收机的音量,可是在实际使用时,有几位使用者了解这个音量控制器要如何调整才是最正确?即使在说明书中有详细的使用说明,却很少有人去了解,于是常常为了这个音量控制器的调整不当,造成不是灵敏度不足导致噪讯比恶化,就是因输出过大产生饱和失真。使用者却把这些造成无线麦克风特性不佳,音响效果不良的原因,误认为是无线麦克风音质不良或动态范围不足,带来使用上极大的困扰。0 O2 w/ n$ f& z. \2 x9 D
( w& B2 e3 x3 M! A$ |$ K6 \$ ? 无线麦克风接收机输出的正确设计, f$ ?6 t; z( Z; q6 N1 Z; {
% m5 U" q+ m9 y3 g- `. h3 e- Q
无线麦克风接收机的输出,必须连接到混音器或扩音器才能发音,由于混音器或扩音器的输入都具有「LINEIN」及「MICIN」两种插座,前者是提供一般收音机、录放音机或CD放音座等输入;后者是专供麦克风输入。「MICIN」的输入特性大都以动圈式麦克风的灵敏度及动态范围为设计基准,因此,将麦克风输入混音器的「MICIN」后,直接在混音器上调整麦克风的音量,就能得到最佳的音效,而不必在麦克风再作音量调整。' t3 T" c( K' x3 k
1 X& N9 }% C+ {4 Z
同理,无线麦克风系统是利用高频电波来传输麦克风的讯号,经过发射与接收后,接收机输出的音量大小也应该精确保持麦克风原始的灵敏度;换句话说,无线麦克风系统的输出与输入总增益应该等于0dB!根据这个原则,一套精密设计的无线麦克风接收机,其音量输出可以像有线麦克风一样,直接输入到混音器的「MICIN」同样可得到最佳的音效,而不必再装设音量控制器来调整。/ }# r* v2 m$ i' x
9 O( o+ w. C" u7 K/ g
MIPRO无线接收机首创无音量控制器的设计及优点
' H+ C. ~6 W7 E* U
" |1 B: C% K f: y3 C' d$ F MIPRO无线接收机的输出音量,在出厂时就精密的预设等于麦克风音头的灵敏度,因此使用时完全不必调整,直接连到混音器的「MICIN」输入插座,就可以获得最适当的灵敏度与动态范围。
8 z' i& }% C1 A# R) ? C+ E8 z9 K4 d/ X* S, @2 V
MIPRO无线接收机的输出音量,都预设在精密的误差范围内,因此在多频道使用时,可以避免因使用者粗心的调整、个人的习惯、意外的动作或音量控制器的误差,导致音量误差过大。
$ f" N, o6 Y0 P: ~# k: t
4 _ a0 X3 `! m) _! m MIPRO无线接收机独创免除音量调整的优点:可以消除多重音量调整的繁复手续;可以避免使用前,因音量控制器预置的音量过大或过小的不当控制,导致使用时不注意,发生无声或音量太大的误动作;可以完全消除因音量控制器的老化产生调整不良及杂音的故障;可以简化及美化接收机控制面板的设计,让使用者更容易使用。 |
