音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 58195|回复: 1
[资讯] 浅析音响PK线的使用与用途
发表于 2016-6-3 | |阅读模式
  音响PK线,又可以叫“AB对比切换线”,是直接对比挑选择音响设备部件的好工具。PK线从转换开关出来共分三组线,每组分正负极两条线,分别是一组输入线(IN)和两组输出线(OUT),使用如下:一、切换对比音箱时,输入端(IN)接在功放的功率输出端上,输出端(OUT)接在音箱上:浅析音响PK线的使用与用途
  用同一个音源(CD机、DVD机或VOD)、同一台前级、同一台功放、同一个声道输出的状态下进行AB切换对比。在前级的高中低音都不调整的直通状态下进行,可以用模拟前级、DSP前级,也可以用调音台、混音台来进行音箱或功放的对比。通常高、中、低音的均衡钮指向十二点钟的位置或零dB位置为不提升也不衰减的直通状态。
  采用直通状态来对比两只音箱的灵敏度、以及声音的还原度、平衡度,评比音箱的音质音色品位和档次。只需拨动开关立马便知:灵敏度高的声音大,灵敏度低的声音小;曲线平衡的音箱声音明亮而真实自然;曲线不平衡、有凹陷的音箱会感觉缺声、暗淡、声音后缩;曲线有严重凸状的,局部频段声音听感会相对怪异,用话筒对比试唱时,这种怪异尤其明显。
  切换对比试听试唱时,约隔3~10秒钟要来回切换对比一次。因为每一首曲子的不同段落其配器所用的乐器会不同、节奏会不同、旋律的音高节拍也会不同;因此每一个段落、每一个小节,其声音也会不同,如果用A音箱听完歌曲的第一段,然后到了第二段就切换到B音箱来对比试听,那么由于乐器不同、节奏变化、旋律音域节拍变化的不同,听感就截然不同了,也就没有什么可比性了,对比的结果就是实实在在误导自己。
  另外,频响宽、功率足的音箱和频响窄、功率小的音箱,以及低音能量足和低音能量弱的音箱,在听跳舞音乐时,差别会十分明显。因此,用跳舞音乐来对比试听音箱,是必需的一个重要环节。
  通常,只需要用原装正版的几首不同类型曲子(如乐器、人声、跳舞音乐等曲子),多几个来回切换对比试听便可了解音箱的音乐听感。但是听和唱是两回事,要了解音响的唱歌轻松自然度,还是必须亲自拿起话筒随便哼唱几句或者唱一首歌。看和听别人唱歌,然后自己评判人家是否唱得舒服、唱得爽不爽,就犹如看别人吃饭自己来评判饭菜好吃不好吃一样都是不靠谱的。
  除了可以用PK线切换对比两个音箱的品质、性能优劣,也可以用PK线切换对比挑选两台功放,只需选定一只好音箱后,把PK线接功放的一端(IN端)接上音箱,原来接音箱的两组线(OUT端)反过来接在两台功放的输出端上便可!具体连接如下图:
  浅析音响PK线的使用与用途
  用这个方法对比挑选音箱的功放,直接、真切、简单、方便。只要您,找出了系统中最重要的两个部件——功放和音箱,其余部件的挑选就简单了。
  每一样技术或工具都是为人的工作、生活和发展而存在的,多对比和使用这个PK工具,并总结心得经验,工作一定会更加得心应手的。
790
发表于 2017-10-26 |
收藏了啊,谢谢楼主的发布啊!
