阅读: 49600|回复: 1
[资讯] FEISHENG智能混音器系列
发表于 2016-6-2 | |阅读模式
FEISHENG智能混音器系列
FAC-810智能混音器
FAC-810是一种微处理器控制的、自动切换的8通道智能会议混音器,具有工作中语言清晰、操作方便等优点,同时它能最大限度地消除或减弱会议中的声反馈现象。
FAC-810智能会议混音器具有8个平衡式话筒或线路输入通道,并提供电容话筒所需的48V幻像电源和一个非平衡辅助线路输入,用来接入外置的辅助音源设备;每一输入通道可独立调校增益并内置限幅器,任意话筒可设为优先通道,优先通道发言时,其他通道的发言将自动衰减-40dB。
FAC-810采用自动语言开启电路设计,可以自动的打开只有信号输入的通道,也就是说在整个的会议过程中,会议参与人员无需人为调整设备就可以实现发言话筒的开关、主席优先控制的功能。
FAC-810智能会议混音器内置NOMA功能,可自动根据输入信号的通道数量调节总的输出电平,就是说在有多支话筒同时发言的情况下,系统的总体输出电平保持恒定,不会因为输入电平的叠加而使整体系统的输出增益上升,可以有效地降低“声反馈”产生的几率。非常适合在会议室、演讲厅、多媒体教室、多功能厅、广播电台等场合使用。
FAC-810在出厂时都自带一个唯一的RFID身份识别标签,客户扫描该标签,即可查询到出厂日期、检验人、有无维修记录等等信息,也可通过官网、APP等渠道信息了解产品相关详细资料。
FEISHENG(菲声)智能混音器系列.zip (763.01 KB, 下载次数: 0)
244
发表于 2017-5-21 |
智能混音器系列
8路话筒平衡输入通道,每路可设定灵敏度(MIC/LINE)和DC48V幻象电源开关。
自动检测话筒通道信号,闸门电平自动设定。无声而快速的开启"讲话"的通道,不"讲话"的通道自动关闭。
每路话筒设优先选择开关,整机可选手动工作模式(如同普通混音器)。
独创的2BUS话筒管理模式:仅允许2只非优先话筒同时"讲话",即允许1人插言,而插言完毕后又会自动关闭。使讨论更自然顺畅,话筒控制令你毫无察觉。
NOMA功能限制了因话筒开启数量而增加而导致的系统增益增加,它会根据话筒开启数量而自动调整输出的增益。
每路话筒通道具有自动动态压限电路,自动适应不同发言人的声音大小,保证稳定的不失真输出。在现场任何状态下不会出"破声"。
通过菊瓣链接可扩展为多机系统,最多可扩展至16台,连接128只话筒。
1路AUX输入,2RCA接口,可连接卡座,CD机。
1组远端输入和输出RCA接口,用于连接电话电视会议终端。
1组扩展输入和输出RCA接口,用于多机系统中音频信号的扩展连接。
1路1/4'TRS平衡总输出,1路1/4'TRS非平衡输出。
1组REC输出RCA接口,作为录音输出或辅助输出。
耳机监听功能,输出电平指示和工作状态辅助。
2 RS232 串口用于连接电脑和控制器。*
2 RS485 串口用于控制摄像机。*
可实现自动摄像机控制(控制摄像机自动指向发言代表)。通过专用软件设置,直接控制摄像机和DNC-530V视频切换器。可连接4台跟踪摄像机和1台全景摄像机。兼容PLECO-D和VISCA协议。*
连接16路扬声器矩阵控制器,还可以实现当某路话筒开启时自动关闭相应的扬声器通道,以避免啸叫的产生。也可满足一些特殊应用的需要。
系统控制模式和参数设置都可通过电脑简单而快速地完成。*
