发表于 2016-5-28
|阅读模式
1.话筒啸叫抑制器可以帮你做什么?$ z( X- }. b, g1 v$ j" b/ C
* X6 d6 F8 x4 }0 }$ c
K-900是一个集成均衡器、数字移频器、高低切等电路的声音处理器,通过对话筒信号处理,可以有效提升话筒增益3-12DB,并防止啸叫产生;一般来说,房间建声环境越好,话筒啸叫抑制器起到的作用没那么明显,反之建声环境越差(不一定装修成本低),话筒啸叫抑制器起到的作用越明显,提升增益也越显着。所以用了话筒啸叫抑制器后,不但解决了啸叫问题,可以降低你的装修和建声成本。+ Q3 F. P1 j! E, @, }5 }, V U5 y
) h9 `( v2 H. P7 n7 } _8 @ 2.使用了话筒啸叫抑制器是否再也不啸叫了?4 ^! c1 i3 w5 y/ E! _
2 r, G. u4 `" R1 K' A7 A8 a 目前全球还没有产品能说完全解决扩声中的啸叫问题,只有不同环境解决扩声中反馈时的增益提升量的问题。K-900是一个集成均衡器、数字移频器、高低切等电路的声音处理器,它可以在原有基础上提升话筒音量,不能保证话筒音量无限制加大,并把话筒对准音箱很近而保证不产生啸叫。它是一个功能性产品,并有主动式防啸叫功能,可以解决KTV建声缺陷引起的声反馈,并在有限度的条件下保护音箱和扬声器。
" [+ Z0 G0 E# S; ^: f; Z
4 q8 [3 |$ w b3 {* H9 { 3.怎么样唱歌才算轻松?! o: W! r5 N" s3 f- i
: [& j0 @( |: L" U, L7 `, |/ {4 E 一首好听的歌曲,就量感分配而言大致应该是伴奏音乐占40%,演唱声音占60%.伴奏音量不宜过大,以免影响演唱者音量,听众也会觉得不舒适;要调整好混响时间,通常混响时间在0.7~1.2ms之间比较合适。对轻松程度影响最大的是音域的宽度,根据男女声声音不同调整音调;对轻松程度占第二位的是灵敏度,用了啸叫抑制器后,明显话筒灵敏度提高了,唱歌不用堵在嘴上了。一般唱歌时演唱者演唱时有明显的包围感为满意。
& t! h; s; I6 Y, h# y
( Z% Q" ~+ |% s/ }' ?: |( i: z 4.为什么话筒音量开大了又有反馈音了?
. |- ]% w5 r: w; o* A% G% m$ s8 z* @+ r: l
话筒音量过大了或者话筒高低音调整不当,或超出了机器增益提升的范围,你应该适当降低一点话筒音量,检查话筒啸叫抑制器后面FSC按钮是否按下,检查话筒音调调整是否恰当。( d6 m7 X- W0 g/ v7 a
, H6 H3 f( ~/ r( R) O+ e y$ P
5.为什么调试时我的话筒声音好像变了?! O/ A/ g! ]" o+ ^1 t7 L
( W3 \# e& r/ Q: a3 S
内置高保真数字移频器对音质影响很小,人耳难以察觉,一般是话筒啸叫抑制器前面的衰减式均衡器某段均衡衰减过大,例如-15DB,会引起部分音域缺失,可适当减小衰减量,使得音质听感变化很小。如果问题还没有解决,电话咨询我公司客服人员。& O2 y( L: f6 \% e$ X& ?' e
- a& w3 j% O6 H2 \ 6.我用的是无线话筒,用的时候好像还是啸叫?
8 Y( Q, o" {4 ^' @2 }2 P4 \9 A
: g8 T* w! Q4 C& n$ I6 q' Q 可能是无线话筒接收器的音量开的太大,超过产品输入极限引起的。可以参照一个标准的有线话筒进行调试,把无线话筒接收器的音量减小到和有线话筒差不多,即可按照正常步骤进行调试。
s5 `$ a5 Z- w3 b% _' o' A7 w$ ?- Q- Q8 N4 |! D. Q! [
7.前面板的旋钮初始化数值是多少?1 N" |6 ^* I. G8 I0 ~. W
- F; m! H8 @. j( q4 Q# }' [0 h) F
出厂时,是音质全频无衰减设置。6段均衡器全部为0DB(逆时针最小值),高切为40KHZ,低切为10HZ。
4 Q* |+ g" [( S) [# t
Z5 Q& B$ A* ^# P r! U 8.我要怎么调试?
7 g# m# |! }6 C7 n( B: |+ n0 m8 ^
: ~% O$ J3 P% [( ~* D8 v. I2 s ①.K-900内置高保真移频器,一般的房间只需把BYPASS/EQ+FS按钮按下即可,无需任何调节(均衡器均置于0DB位置,HIGHCUT位于20KHZ位置,LOWCUT位于10HZ位置),连接好即可使用。对于房间小、建声环境很差、等原其他因造成极易啸叫,按BYPASS/EQ+FS按钮后仍压不住啸叫或音量仍很难开大的现象,可按照以下步骤进行:
8 T) J4 @& |- `: l6 u6 P- K- l3 Q2 g0 l# w) D% _% r/ I0 u
A.先连接好系统,检查无误,先开启K-900,后开启功放,功放音量和MIC音量先置于较小位置。
4 v% h0 K3 I4 S6 I n0 W3 L+ S: z0 i
B.K-900的BYPASS/EQ+FS按钮先置于BYPASS状态,并将均衡器6个旋钮置于0dB位置,HIGHCUT位于20KHZ位置,LOWCUT位于10HZ位置。4 k) n* s$ {8 g% @/ w3 r/ Q$ v7 J
+ t2 h3 Q! W9 e) `1 D6 r, ~
C.将话筒放在距离音箱1.5m位置(不可太近,以免烧坏音箱),然后调节功放的MIC音量,逐步提高到啸叫临界状态。分析是高频啸叫还是低频啸叫。如果是高频啸叫(一般情况),将均衡器的4KHZ或10KHZ慢慢右旋,在啸叫消除时停止。如果仍然啸叫,说明你的音量开的太大,或者你的均衡器的频率段找的不对。例如发生1KHZ啸叫,你旋转10KHZ旋钮就无法起作用,没有用到的均衡器旋钮不要动,默认为0DB,以免引起音质改变。
# t, l0 X6 b8 i/ R) i( i; G6 d$ z9 _# I/ ~5 d Q* m4 T7 p+ x" b
注意:如果无法压制啸叫,适当降低MIC音量(功放上)。另外在调节过程中可以随时按下BYPASS/EQ+FS按钮抑制啸叫。2 w* w& S3 x/ t: F3 z9 H
1 f9 \. o% J! k/ ^( u7 G D.第一啸叫点调节好以后,如果对增益还不满意,可以按照上述方法调试第二个或第叁个啸叫点,高频啸叫调4KHZ和10KHZ,中频啸叫挑560HZ和1.6KHZ,低频啸叫调100HZ和250HZ;注意最好不要把啸叫的均衡段衰减太大(如调到-15DB),以免引起音质改变,最好在听感上没有明显区别。
7 W7 ]! q0 X6 Y0 q( U* U! i0 O9 o# @2 a2 o* Z3 l1 j0 ]4 }
E.为了使得音质不受到影响,一般需要将增益衰减旋钮左旋几个刻度,EQ调试完成。
& C x1 t& `8 H% q1 Q- U
: n; h+ D( Z& |3 K; ^% I F.高低切调节:当系统在250HZ以下极易产生低频啸叫,可以适当调节LOWCUT旋钮,选择合适的低切点。同样当系统在10KHZ以上极易产生高频啸叫,可以适当调节HIGHCUT旋钮,选择合适的高切点。
1 D) E3 E h+ R5 n; J6 r% v6 U) i9 }% R. Y0 j
G.直通情况调试完成,将BYPASS/EQ+FS按钮按下,整机进入全面反馈抑制状态。 |
