音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 62386|回复: 1
[资讯] 定压功放与音箱的配接
发表于 2016-4-4 | |阅读模式
定压功放与音箱的配接
     定压功放的输出电压不随负载阻抗变化而变化,它是一种输出的音频信号的最大电压恒定不变的功率放大器,由于采用了深度负反馈,故其输出电压十分稳定,在额定功率范围内所接负载(扬声器)多少对放大器的输出电压影响很小。为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,定压功放需要输出变压器,输出电压常见有70V、100V,电压越高传输线路损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀,一般用于多只音箱放音的扩声系统中,如放送背景音乐的吸顶扬声器和有线广播等系统中。使用时,将所有音箱并联连接后接到功放的定压输出端,系统必须满足以下两个条件方可正常工作:
(a)扬声器标称的额定电压小于功放输出定压;
(b)所有扬声器的功率之和和小于功纺的额定功率。
(5)音箱(或功放)输入输出式
广播系统通电后有电流声咋办?
这种现象有几种可能发生:
1、音源输入前级口段接触不良会造成电流声
2、所有外部线路可能和220V以上强电靠得太近,受强电干扰。
3、外部线路中间有正负极零散接触现象,造成极少部分短路。
4、可能是功放本身的原因,因功放电路的地线没做好也会产生这种现象。
以上几种可能进行一一排除,先排除最大可能性的
205
发表于 2017-11-1 |
谢谢楼主的发布,我 点赞收藏了!~
