发表于 2016-3-30
|阅读模式
闲聊音响电源的极性和相位
任何一件音响器材都有极性的,无论是有源的音源、功放,还是一些无源的前级和音箱,都有电的火线、零线及地线的极性(事实上音箱的正负极性,准确的叫法是相位!大家多这么说,就这么着吧!)。所不同的是,有些是交流电,有些是直流电罢了。肯定有人要问:音响器材不是插上电就能用吗,也没分什么正极或负极啊?有!机器里一般都有电源变压器,发烧友俗 称“火牛”,他是要将100V或110V或220V或240V等交流电变为我们电路工作所需要的电压。通常情况下,变压器的初级是经过开关接通交流电的, 在绕制变压器开始的那一端,一般我们称它为热端,尾端则称为冷端。这里是指的极性是变压器冷端和热端。当热端或冷端接火线或零线就是冷热对调,也就是极性 对调了。国外也有称火线为热端,零线称冷端的,这和变压器的冷热端,不是一回事的。
如果把一套音响随便接上电源就听,除非是歪打正着,一般都很难有正好是所有器材的电源极性正确一致时,所表现出的悦耳动听的音乐。 这里就有器材的电源极性正确与否的配合问题。我们的交流电源每秒的变化频率是50次,只有极性,没有相位的,这里的极性不能和音箱的相位相混杂。这里有很 多电学方面的慨念,太深奥了,经常会弄混(其实我也不是什么行家!只是想抛砖引玉,供大家讨论和学习吧!),干脆别管它,照着以下的方法行事就得了。
怎 样才能确保器材的电源接电极性(火线、零线及地线)和变压器的进线相位一致呢?其实是很简单的。其办法如下:首先要将所有的器材电源线拔下,要一台一台地 进行测试。先用一只三转二头的接插座,插到原先机器的电源线插头上,悬空中央保护地(如果你的器材本身就是三芯的线头,就要将其中对地端折开也要悬空的) 再插到电源插座上,(这之前的替用三芯转换步骤不能少!)将万用表拨到交流电压档,两只表笔一端接电源插座的中央悬空的保护地,一端接机器的外壳,开机, 这时电压表会有读数显示,这是你的变压器的漏感通过机壳感应出来的。量的数值先记下,关机,等待几分钟,让机内的所有充点和感应电都放完,再将电源插头反 插,并用相同的方法测量。每一台都如此测量一遍,读数最小的,为正确的接法。特别注意的是胆机在测量时,一定别忘了接上负载噢。还可以用红笔等,在测量好 的电源线插头部位,标上正负相位的记号,然后,还要在插座板上同样记下标注,这样以后就不必三番五次的折腾了~呵呵!因为没有用万用表去直接的量电源的正 负相线,所以一般来说,是最安全的!但对于菜鸟还是毋必要小心噢!
我原先有一台LUXMAN—68A的35W纯甲类功放,在它的机箱后背上设置了一善解人意的相位检测感应触点装置LINE PHASE SENSOR, 接上(或接通)电源后,只要用手指触摸那个感应装置,就会通过旁边的一个指示灯的明灭或亮暗来提醒你,相位是否接错了。一般是灯亮表示接反了,暗或灭时的 接法才是正确的。而这恰好与我用以上方法所测得的结果完全一致!!(说起这台陪伴了我很长一段美好时光的68A,心中就有一阵的心酸啊。有一天她突然的罢 工,可让我付出了惨痛的代价啊!而这一切却是由于内部的一个电源旁路电容爆浆而酿成大祸的。机器烧毁不说,还因断路而产生的巨大瞬间导通电流,首先烧毁了 继电保护装置(继电器的簧片都烧结了!),继而又捣毁了我钟爱至极的签名版美声753i音箱。价值过万元的器材,片刻间灰飞烟灭!至今一想起来,我还心有余悸、两腿发软!
当器材一多时,我就懒得去检测什么的了。好长一段时间,我都没有太在意这个什么电源的极性的问题。有一天,我忽然发现一个不得其解的秘密!怎么时常感到用同样的一台SONY—DTC-77ES 数字DAT录音机录制的音带效果,居然差距很大的。还是向别人或书本学习的重要啊,我突然想起一位录音高手说过,录音器材的相位正确与否,将直接关系到最终的音质效果!也是由于器材较多的原因,经常会搬动机器和挪动接线等,有时可能就是瞎猫碰到了死耗子了。我突发灵感,立即打开DAT录音机,一眼就看出,原来这台DAT录音机的大牌厂家也是明察秋毫般地知晓这录音中奥秘啊,你再仔细看看它的电源进线处,非常明确地标示出电源进线的HOT和COOL,直接用电笔即可快速地测量出接电的相位是否正确。这时在我心中已有了清晰而准确的、可行性测试方案:除下所有器材的电源线,一个一个地先接上马上要用的几件器材,如CD、DAT和功放,接好连线,把DAT分两次用不同的相位接插电源,用数码方式开始录音,把正反相位的两次录音重放,效果是立竿见影啊!原来有如此的奥秘!
在事实面前,电源相位的重要性已是不言自明!朋友们,你是否已经开始重新高度重视电源的相位了呢?
