发表于 2016-3-28
|阅读模式
原文:Three Ways to Start - Making Music: 74 Creative Strategies for Electronic Music Producers作者:Dennis DeSantis翻译/校对:Rejor(新浪微博:@Rejor-Evilsine)
问题:
每当你拥有了新歌的灵感,你就会打开你的 DAW,但空白的工程瞬间就使你无所适从。也许你在大脑中已经想好了一个简单的旋律、贝斯线或者鼓点。但为了让这些灵感变成音乐,你必须先加载合适的软件乐器、设定速度,说不定还要连接你的 MIDI 控制器,以及进行其他的准备工作。当你把你 DAW 中的一切都准备就绪时,你要么就是丧失了自己的灵感,要么就是没有了继续工作的动力。
这是因为 DAW 必须适用于很大一部分用户的需求,DAW 的默认参数和界面布局是为了使大多数用户使用起来方便而设计的。这就不可避免地导致了一个问题:大多数用户都不会去更改软件的默认设置,这就使得开发者对默认设置的一个看似很小的决定就会导致对用户每天使用这款软件时的方式造成很大的影响,开发者们管这种现象叫做「预置专政」。
下面的建议能够帮助你走出这一困境。
解决:
与其让你的 DAW 规定你进行每次创作时的工作环境,不如自己动手,制作一个自己的模版工程。大多数人都认为模版工程就是一个几乎空白的文件,只带有一少部分的元素,大多数 DAW 的预置工程就是这样的,它们也许带有一两个空轨道,还可能包含一个带有简单效果器的发送轨道。但如果你经常以一种相似的方式开始工作(哪怕你不是),那么按照你的音乐喜好以及工作方式来制作一个模版能够在你制作一首新歌的时候为你节约很多的时间,这样你就能更快的把你的灵感从大脑转移到 DAW 中,变成实在的作品。
举例来讲,大多数 DAW 通常把 120bpm 作为新工程的初始速度。如果你创作的音乐风格速度基本固定在一定的范围内(《设定速度》一章中讲过不同音乐风格的常用速度),那么你就可以把你的常用速度设置好,然后保存为模版,这样就能节约你的工作时间。另外,DAW 的默认模版也许会设定输出通道的数量(通常为两路输出)和其他的各种选项,以及一些类似于采样率、位深度甚至界面配色等等的高级设置。如果你的偏好与 DAW 的默认设置不同,那么你可以一次性地将各种选项调整合适然后将其保存为一个模版工程,这样就不需要每次写新歌时都从新调整一遍。
另外,如果你经常在创作过程中使用某些效果器或者虚拟乐器,那么你就可以把这些插件预先加载好,然后将其保存为模版工程。如果你需要一个乐器来快速地记下自己的灵感(也许是采样钢琴或者是合成器的某个预置),你也可以将其在模版工程中预先加载好,甚至你可以将 DAW 调至预备录音的状态。这样,工程一加载完成你就可以立刻开始录音,以便快速捕捉自己的灵感。
一些 DAW 甚至允许你为不同的轨道创建不同的模版。例如,如果你经常在每一轨道上都加载一系列相同的效果器(例如压缩器和 EQ),你就可以将这些插件预先加载好,甚至自定义它们的参数,完成之后将其保存为模版轨道。这样你每次在 DAW 中新建一轨时,你就可以在不去你的插件列表中翻找的情况下就直接加载好相应的插件。
如果你经常创作不同风格的作品,那么你可以考虑制作多个模版工程,每种模版中包含不同的音色和不同的偏好设置。即便你的 DAW 不支持创建多种模版,你也可以在工程加载好之后使用「另存为」命令来对其进行保存,这样就可以解决这一问题。
一些制作人认识到了预置工程的重要性,所以他们已经开始出售自己作品的工程了(有完全完成的,也有几乎完全完成的工程)。新手制作人可以从这些工程中了解到前辈的制作手法。如果你能将其加以利用,那么这将成为优秀的潜在学习资源。但注意不要将这些工程的内容照搬照抄到你自己的作品中。这样做还不如你自己新建一个工程然后一步一步地独立创作,更严重地情况下,还会造成抄袭的问题。
