发表于 2016-3-7
|阅读模式
动圈话筒:非专业场合,例如KTV,见到最多的就是动圈话筒。它结构简单、结实耐用、价格便宜;但是灵敏度不够,频率响应不足,音色不够细腻。
9 _9 Q% u. r" Y( t电容话筒:录音领域应用的最多的话筒。电容话筒的灵敏度高,频率响应好。但价格相对比动圈话筒高,而且比较娇贵,务必小心使用。需要幻象电源供电才能正常工作。 5 m3 K4 \% Z/ y0 z
电容话筒有大振膜和小振膜。那要怎么区分?
4 V% f4 e& y/ Z4 g- w# f a- l" s% u+ `! |) h
振膜直径大于或者等于3/4英寸的话筒称做大振膜话筒。经常用于人声录音,因为它们能够为声音添加谐波,让声音听起来更加平滑。 3 u4 B, Y: d4 F m; |
凡是振膜直径小于5/8英寸的话筒均属于小振膜话筒。相比大振膜,小振膜所接受到的声源信号面积小,声音就比较亮,坚的感觉,具备平坦的频率响应,声音更加自然,因此,普遍用于乐器录音。 1 E, u0 e3 n6 }% \8 x& X
另外近年来还出现“中振膜”话筒。一般来说振膜直径在5/8英寸到3/4英寸之间的话筒均属于中振膜话筒。比较擅长捕捉瞬时信号和高频信号,且其声音效果相对比较圆润饱满,带有大振膜话筒的温暖质感。
! n. q2 \% Z6 f. i0 h8 S0 C电容话筒有分电子管和晶体管,又要怎么区分? / Y# f/ Q! E8 I2 l) r8 R
电容话筒有分电子管和晶体管,其实就是放大器采用的原件不同。晶体管话筒放大器采用晶体管,电子管话筒放大器采用1颗玻璃制的电子管。电子管话筒使用前需要预热,使用过程中会有一定的热量。而且电子管有一定寿命,价格也相对比较贵,但声音比晶体管较通透、温暖。 - K$ S) F% Q( p" u, F- b* h& J7 z
电子管Neumann M149$ P7 Q, C# I. M; M3 a `
电子管Neumann M149% { ~6 h0 v2 q( G+ y: F0 m
晶体管Neumann U87, R! F3 X9 k/ W, z
晶体管Neumann U87% z7 z' U/ D: R$ O5 M# @
话筒的一大堆技术指标都代表什么? - ^/ p, ]7 t) F) g. U4 E0 [7 `. E
" L* ~' e. B# |8 I1、灵敏度是什么?
6 ^- z0 l0 i6 R9 C灵敏度是表示话筒声电转换效率的重要指标。灵敏度高也就表示其可以提供较高的输入电平,可以提高信噪比,但是灵敏度太高会容易产生过载失真。说白了就是灵敏度越高声电转换电平越大。通常电容式话筒灵敏度比动圈式高10倍左右。
0 W- k S9 Q/ q例如:灵敏度:18 mV/Pa < 25 mV/Pa ;灵敏度:-32 dB < -40 dB
0 r; z. v" @0 f. w, T( L
% A% I; F1 @) N- C r, n- c, J! S
2、什么是频率响应?
" T! d4 c% \$ ?1 ^3 c: [麦克风在恒定声压和规定入射角声波作用下,各频率声波信号的开路输出电压与规定频率麦克风开路输出电压之比,称为麦克风的频率响应,用分贝(db)表示。
5 H6 T7 `0 U q) }最理想的频率响应曲线为一条水平线,代表输出信号能直实呈现原始声音的特性,但这种理想情况不容易实现。
' W8 r5 L: Y4 y2 }) u2 E/ n+ o- y5 U' B5 n$ W* L5 q& U
# y: W) A# n) _: q
3、什么是话筒指向性?
4 ]5 }# k6 H- \( t' W话筒对于不同方向来的声音灵敏度会有所不同,这称为话筒的方向性。话筒指向性一般有全指向、心形、8字型等几种。 & R9 \/ L3 |2 m# J" {
全指向是话筒从各个方向拾取声音的性能一致。录音的话比较适合录合唱。
) x) Y, X# K, @1 M& T% X; D* d' d$ ]
心形指向:正面灵敏度最大侧面稍小,背面最小。这种话筒在多种扩音系统中都有优秀的表现。一般歌手独唱录音都用这种指向性。 & |- t4 Y( P/ I5 |) C
+ p* {; f/ s6 J; E2 \! ^" m/ `8 H
& l, G7 C3 u3 ^' T6 }+ \
* o- f: K$ x! _% |* ~- m8字型:这种是在正面和背面最灵敏,左右2边最不灵敏,适合2人对唱。 3 P S( k' k& N# C0 \6 U
* t# [' D+ i, \+ Q" C2 Y" e: E4、什么是输出阻抗? 3 A$ b- p$ G; l$ ?0 f/ @/ n
是指用频率1KHz,声压为1Pa时测得麦克风的交流内阻。一般而言,低于600欧姆为低阻抗;600~10,00欧姆为中阻抗;高于10,00欧姆为高阻抗。
( T1 n) H6 n3 N% \低阻抗抗干扰强,电缆也可较长,高阻抗话筒灵敏度有所提高,但易受干扰,电缆不宜长。
( p" g& s7 X o1 C7 g7 \( C E5 }# U
5、何为动态范围? " |- ^# H1 O2 y. ^" ]9 {1 d6 H
是指麦克风输出最小有用信号和最大不失真信号之间电频差。动态范围小,会引起声音失真,音质变坏,因此动态范围越大越好。 ; p. f9 \4 {) n
' G5 |$ J4 Z) ?+ E- \) T6、信噪比怎么才是比较好?
4 m1 ?: b' Y* c8 j信噪比可看成是最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示,一般用分贝(dB)为单位。信噪比越高越好。
k, `9 {' u: B/ h1 b+ G$ J# W6 _/ u# o& L. Q6 O
7、最大输入声压级 + ~* j. N" a& | I2 v4 s
是麦克风所能承受的达到0.5总谐波失真的最大声压级的度量,一般用分贝(dB)表示。数值越大越好。
; k i' U& c# F; E2 W& ^
1 D! q) B& r, ~7 r8 j, }7 Z |
