阅读: 26418|回复: 0
[讨论] 主机后面的音频接口不正常
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2016-3-3 | |阅读模式
问:我的主板是华硕P4S533,集成了声卡,机箱是明基“蓝色魅力”,带有前置音频插口,在使用时发现,一旦把音箱接到前置音频插口上,主机后面的音频插口就只有一个声道有声音,当把前置音频接口上的音频插头拔出,主机后面的音频接口就恢复正常。检查控制面板里的选项,没发现问题,重新安装和升级声卡驱动,现象依旧。曾怀疑前置音频插口和主板上的音频接口连接不正确,但找到主板说明书核对后没有发现问题,这是怎么回事?
  答:一般来说,主板的前置音频插口和机箱的前置音频插口有两种规格,一种是左、地、地、右,另一种是左、地、右、地,当主板的前置音频接口和机箱的前置音频插口标准不一致时,主板集成声卡将有一个声道被短路,造成有一个声道无声。因此,你应检查主板的前置音频接口和机箱的前置音频插口的接线标准是否一致。同时,如果前置音频插口短路,也容易造成这一故障。
  系统进入节能状态后无法唤醒
  问:我的电脑每次进入节能状态后,返回时都会出现系统无响应的情况,请问这种现象究竟是怎么回事,该怎么处理?
  答:造成这种问题的原因很多,首先从软件方面找原因,第一步是查杀病毒,然后通过“系统配置实用程序”调整开机时系统启动的程序,将不必要启动的程序一一删掉,另外也可能是系统在电源管理方面有问题,可以先暂时关闭ACPI功能。实在不行的话最好彻底重装系统,注意安装必要的主板补丁程序,并且最好使用Win2000/XP系统。然后再进入BIOS的“PowerManagement Setup”选项,检查一下待机模式,最好将它设为“S1(STD)”。若无效,建议将“PowerManagement Setup”中所有的选项设置为“Disable”,让Windows来接管电源管理。
  若经过上述处理后现象依旧,可能就是硬件兼容性的问题了。如安装有独立声卡或网卡的话,最好不要插在靠近AGP插槽的第一条PCI插槽内,另外内存条、电源、主板等相关配件有质量问题都可能导致以上故障,只有用替换法一一检测了 .
