楼主 |
发表于 2016-1-10
【多媒体音箱的摆位】
而最为关键的、与传统音箱最大的区别是:多媒体音箱如果不是买去接驳dvd机、随身听等等家用电器设备,那么就要接驳电脑上的声卡,而电脑是最让人头疼的问题是电脑的位置问题。17寸的显示器个头不小,坐在电脑前,显示器能挡住前方45度左右甚至更大的角度,而这个角度则直接造成很多传统摆位不适用于多媒体音箱,如果是15寸的液晶显示器或者笔记本电脑,这个问题则不那么明显,因为液晶显示器可以使劲往后仰,减少对声波的阻挡。笔者曾经试过在传统听音位前面放置电脑并聆听音乐,发现17寸CRT显示器挡住的不止是角度,还挡住了声音的明亮度、平衡度和结像力,只因高频的指向性很强。
限于房间条件,有的朋友如下图所示进行摆位(以下图示比例不太精确,只表示大致情形):
多媒体音频,房间因素,多媒体,音箱,多媒体音箱
这样摆位的最大问题在于,你用电脑时听不听音乐,如果是让电脑播放音乐,自己面对音箱很投入地聆听倒也无妨,但如果你同时又要经常用电脑,这样一个耳朵面向音箱另外一个背对音箱的做法很不可取,笔者也曾经这样尝试过,但是听了一个礼拜就再也受不了了,害怕把耳朵听坏了,就换了个做法:
按照上图的摆位,表面上能够兼顾使用电脑和听音乐,但是依然存在两只耳朵的听音不平衡问题,时间长了也不是办法。如何进一步改善效果呢?
对于普通大小的房间(如20平米以下),如果要把显示器放在正中以图左右耳的听音平衡的话,似乎将音箱放置于短边的做法行不通了,因为显示器挡住的角度实在太大,此时可以尝试一下长边摆放:
上图大致描述的长边摆放方式的实际效果基本让人满意(调教的好的话),由于任何一个具体听音环境都是不尽相同的,长边摆放时,音箱的位置和角度以及电脑桌的位置都需要用家花精力去逐步调整。这种方式适合那些功率比较大的多媒体书架箱(比如黑钻系列),也适合那些使用落地音箱系统+声卡作为听音器材的朋友(据我所知这样的用家也有不少),虽然这种方式中显示器依然会对整体效果有一点影响,但是各方面权衡起来,这种长边摆位的方式还是比较可取的。
如果房间类似于正方形,可以将上面的长边摆位稍微改动一下,即,音箱和后墙的距离适当加大,聆听者与后墙的距离也适当加大,但是音箱与聆听者的角度依然要满足两只音箱发出的声波都能无阻碍地传送到聆听者的两只耳朵。或者,可以考虑如下的摆放方式:
这种方式中,人背后的墙角和人对面的墙角最好有不规则物品将声波吸收或反射。这种方式实际聆听不常见,具体效果和特点有待考察。
可见,显示器对听音带来的影响实在是不小,如果有条件,笔记本加外置声卡是比较好的解决办法,或者,使用高分辨率的投影仪作为显示设备也能解决问题。
有一个例外,那就是对于一些功率和个头都很小的多媒体音箱比如漫步者R1000TC,以及那些专门设计为近场聆听式的多媒体音箱(如漫步者R1600T),这类音箱特意摆开来放反而不一定讨好,它们对脚架不是很依赖,放置于较为结实而且有足够长度的电脑桌上即可:
这种情况下,音箱最好不要紧挨着显示器,要适当拉开距离,与聆听者形成一个60度左右的角度。
上述摆位方式只是较为理想情况下的方案,而实际情况是用家的房间内东西比较多,大小形状不一,怎样才能达到最佳效果需要用家自己去用心体会、用心调整,调整时也不必拘泥于现有的摆位方式,声音好就行。 |
