发表于 2016-1-8
|阅读模式
1.声音处理芯片
! `: K4 l, D. L6 [9 T0 ?! w" f 通常是最大的四边都有引线的那只集成块,上面标有商标、型号、生产日期、编号、生产厂商等重要信息。声音处理芯片基本上决定了声卡的性能和档次,其基本功能包括对声波采样和回放的控制、处理MIDI指令等,有的厂家还加进了混响、合声、音场调整等功能。 s0 A; o% [( @% q4 ~ G
声卡上声音处理芯片有的可能是3~6块IC构成的芯片组。AC97规范为了保证声卡的信噪比(SNR)能够达到80dB(分贝)以上,要求声卡上的ADC、DAC处理芯片与数字音效芯片分离,因此,高档声卡上的芯片一般不止一块。) _9 E' D1 w1 Y, M
世界上主要的声音处理芯片有SB、ESS、OPTI、AD、YMF、ALS、ES、S3、AU等,而目前在声卡界居于领头羊位置的则是Creative和Diamond。
5 c3 {3 [( W/ G7 O) N: N 2.功率放大芯片2 S/ ~; E/ c- h& A. e: v4 F6 S
从声音处理芯片出来的信号还不能直接推动喇叭放出声音,绝大多数声卡都带有功率放大芯片(简称:功放)以实现这一功能。声卡上的功放型号多为XX2025,功率为2×2W,音质一般。由于它在放大声音、音乐等信号的过程中也同时放大了噪音信号,所以从其输出端(Speaker Out)输出的噪音较大。这个缺点在前两年重视功能的潮流中显得并不突出,但是现在人们对音质的要求越来越高,于是就有厂商想出了一些改进的方法,主要是在功放前端加入滤波器来滤掉一些高频的噪音信号,可是这样一来也滤掉了很多高频的音乐信号。其实,指望声卡上的功放芯片能带来良好的音质是不现实的,一个比较好的解决方法是绕过功放,利用声卡上线路输出(Line Out)端口连接音响,这样,音质的好坏就直接取决于声音处理芯片和外接的音响设备(一般是有源音箱)的档次了。9 o/ _8 N! \9 \& E1 J
3.总线连接端口6 y( {" s3 ?/ [& b9 z
我们把声卡插入到计算机主板上的那一端称为总线连接端口,它是声卡与计算机互相交换信息的“桥梁”。根据总线的不同,我们把声卡分为两大类,一种是ISA声卡,另一种是PCI声卡,由于两种端口不能互相通用,因此我们在安插声卡时不能插错。主板上的ISA插槽是黑色的,比PCI槽长,其中的金属簧片也比PCI的宽;PCI插槽呈白色,相对较短,其中的簧片很细,分布密集。$ T/ }* a4 I# K9 t! `
由于PCI总线的优越性,PCI声卡有着许多ISA声卡无法拥有的特性,但这并不是说PCI声卡的音质一定比ISA好,决定音质的好坏主要由声音处理芯片、MIDI的合成方式和制造工艺等,并不仅仅是总线的不同。# H& W) b( U* }
4.输入输出端口
/ w5 i, O. F! E: r6 d$ e 声卡要具有录音和放音功能,就必须有一些与放音和录音设备相连接的端口。在声卡与主机机箱联接的一侧总有一些插孔(3~4个),通常是“Speaker Out”、“Line Out”、“Line In”、“Mic In”等,其外形与含义如图所示(不同声卡上下顺序不尽相同)。如果是3个插孔,则是将Speaker Out与Line Out共用一个,一般可通过声卡上的跳线来定义该插孔为何功能。
. L6 l8 | E+ J/ A Line In端口能够将品质较好的声音、音乐信号输入到声音处理芯片,通过计算机的控制将该信号录制成一个文件。通常该端口连接音响设备(解压卡、CD、功放和彩电等)的“Line Out”端。6 E3 P( l+ r. g8 d
Mic In端口用于连接麦克风(话筒),可以将自己的歌声录下来实现基本的“卡拉OK功能”,或者通过其它软件(如IBM的ViaVoice、汉王、天音话王等)的控制实现语音录入和识别。上述四种端口传输的是模拟信号,如果要联接高档的数字音响设备,需要有数字信号输出、输入端口。在声卡上通常有一个S/PDIF的两针插座(索尼/飞利浦数字交换格式接口),从DAT等数字音响设备输出的信号可以通过它直接输入到声卡,再通过软件的控制实现录制和播放等功能。高档的声卡能够实现数字声音信号的输入、输出全部功能,输出端口的外形和设置随不同厂家而异,具体可以查看随卡的说明书。/ T' H i) f3 ^$ _4 I
5.MIDI及游戏摇杆接口* q& `. P0 w6 B4 t% l+ K
几乎所有的声卡上均带有一个游戏杆接口来配合模拟飞行、模拟驾驶等游戏软件,这个接口与MIDI乐器接口共用一个15针的D型连接器(高档声卡的MIDI接口可能还有其它形式。该接口可以配接游戏摇杆、模拟方向盘,也可以连接电子乐器上的MIDI接口,实现MIDI音乐信号的直接传输。
2 i! D* Q- K% `- d 6?CD音频连接器3 Y' ?6 x' y% ]6 w
位于声卡的中上部,通常是3针或4针的小插座,与CD-ROM的相应端口连接实现CD音频信号的直接播放。不同CD-ROM上的音频连接器也不一样,因此大多数声卡都有2个以上的这种连接器。
' r; h5 b9 N$ H 7? 跳线和SB-Link接口( k: O6 _! k7 B* R9 P
在较早期面市的ISA声卡上多数都有跳线,它的作用是给ISA声卡设置通道和中断信号(DMA和IRQ)以使操作系统与声卡能进行信号传输。现在的绝大多数声卡采用了软件设置通道的方式,但是其上还是有跳线,这种跳线的作用是区分输出端的那个插孔是“Line Out”还是“Speaker Out”。PCI声卡符合PnP(即插即用)原则,它不需要设定通道,因此与DOS应用程序有兼容性问题,造成DOS游戏有时不能发声或发声不正常,为解决这个问题,大多数PCI声卡都有一个与主板SB-Link接口相连接的插座(连线随声卡配置),在DOS下强制分配通道以解决兼容性问题。
0 t2 O& Z6 F$ y1 H 8?其它结构$ p. |8 ?; o" b* ~% q* L! l
不同种类的声卡结构不尽相同,上面的组件也不一样,有些不常见的组件有:2 W$ [7 q1 u: `, w- s8 C7 u
CD-ROM接口:早期的CD-ROM是用声卡连接的(而不像现在插在主板的IDE口上),不同的CD-ROM接口不一样,因而声卡提供了2~3种这样的接口,现在该接口已不多见。
0 O# U$ k2 X" l D8 W" u DSP混响处理芯片:存在于中高档次的声卡上,是一种音效处理芯片,用于产生各种3D环绕音效。
( z3 H! W) h+ I7 W5 P) ] 波表子卡连接器:高档声卡如果其波表合成电路不是做在一块声卡上,那么势必要用一个连接端口将主声卡与波表子卡连接起来。通常它的外型有点像CD音频连接器。
' J1 R0 @5 S( N# V( o' ~# N 音色库:有波表合成功能的高档声卡上用于存放乐器声音样本的存储器,与内存芯片的外型相似,通常的容量是1~4M。这种存储器非常昂贵,即便是号称“ISA声卡之皇”的SB AWE64 Gold声卡也只用了4M。带有2M以上音色库的声卡输出的声音品质相当出色。
7 R' k3 S7 q$ q9 K9 O5 } 好了,声卡的结构就述说到这里了,尽管现在的科技发展很快,新事物层出不穷,但是作为DIY的基本功来说,这些基础知识依然非常有用。
6 [7 b- p& |, L4 _( m8 m1 {+ ?7 c4 q: h- g
音频应用.zip
461.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 音贝 -10 RMB
