楼主 |
发表于 2016-1-8
6 f9 v( W, D) ~5 e4 {, r0 Y1 o4 [# y3 H3 E: }* U J# B& C
三、抓轨过程中Jitter的产生% e8 Q$ W* ^9 [) c/ ]% ^5 ^
" J9 x" ], c$ s( b& n4 u! `
引用 光盘标准书:“以0代表坑或平地,而1代表从坑到平地或平地到坑之间的转换。”7 l1 I8 f; d9 S; E1 I6 T- u3 f; ]3 S6 m
/ Q9 r5 ?1 k! M0 }4 g' x光盘上的坑长短不是代表内存里处理音频数据的二进制,为什么这样?因为纯数据经常是0和1频繁的出现,而这样的数据很难在光盘上表达,如果用需记录的数字信号直接调制(开/关)激光束机刻录的话在读取信息时会发生很大困难,比如:频带会很宽,因为信号可能是10101010,频率很高;也可能连续几千个0,不但频率低,而且读取信号的激光束会丢失跟踪信息轨迹的信号,所以CD采用8-14调制技术,就把0和1隔的很开,避免上面问题的产生。所以在读取坑岸转换的时候,也就是0和1产生的时候,这些坑岸的位置与系统标准时钟总会有差异,这些差异的标准偏差除以1T得到的百分率就是jitter(抖晃值)。
2 l/ ], ^. x- I/ ^3 `( U) o d/ m+ n) z7 g C+ o; z
在读取时,经过激光的扫描,CD将会生成RF(射频,Radio Frequency)信号,它也称为高频信号(HF,HighFrequency),RF信号用波长的半周来对应一个刻录点,那么对3T的刻录点来说,RF频率就是1/(4321800÷3)÷2=720300Hz,对于11T的刻录点来说,RF频率就是1/(4321800÷11)÷2=196445Hz。因此,业界标准也就规定RF的频率上限为720KHz,下限为196KHz,有可能在一个周期内,上半周的频率为720KHz,下半周的频率为196KHz。此外,RF针对不同周期的信号振幅也不一样,T3时以I3表示,T11时以I11表示,它们的高低代表了反射峰值电平。
" w6 e- T- e8 [ R0 _; D8 c. @& b$ M9 t9 s/ K4 S' B
由于模拟/数字转换时,以信号的逻辑识别电平为脉冲的翻转点,所以信号越模糊,脉冲翻转的误差也就越大。显然,Jitter的存在将影响RF信号的精度。Jitter的出现,是有多方面原因的。影响因素:由光学头上盘片上将数据读出,经过放大、均衡、限幅和时钟信号提取,再进入解码器,期间任何一个环节都将对抖晃产生影响。此外,跟踪、聚焦性能的好坏,由于影响的光学头的读取,同样会引起抖晃值的变化。因此,只有其余环节是标准的,就可通过抖晃这一参数来评价这一环节的质量。在为盘片质量的评价参数的抖晃需在其它这些环节上保证为标准。
2 [( O" N0 o% \ `7 g( _0 B3 p+ `5 _4 g1 }( m- r6 b% o! h
. d; o `' ^, f; u# ?( k四、音频CD的现状
! m6 V: a4 Q9 C3 V: O0 {3 |' a% i
所有这一切,导致了一张CD上数据是不可能像电脑光盘上的一样完全被复制,也导致了CD转盘的优劣对最后播放的声音至关重要,而CD转盘和解码器的优劣和配合决定了时基误差的多少,这样才造成了现在CD机价格可以相差几百倍的现实。虽然随着音频技术的进步,CD抓轨技术日益专业,出现了Nero,EAC这类软件。但是这方面的进步,只是工艺的进步,并不是机制的进步。在<浅谈EAC抓轨可行性>一文中可以了解到,EAC看似五花八门的专业功能在实际应用中似乎并不奏效,仍然没有解决根本问题(http://tieba.baidu.com/p/1975259315)。
# w, v1 p5 d8 M5 |2 _- A
0 S' X( f" `' p9 {" [新一代的音频载体,例如SACD,似乎依然不愿意采用冗余纠错码和扇区定位,只不过搞出了个DSD音频这个比PCM更简化也更适合大信息量的方案,DVD-audio就更只是玩个LPCM的PCM老套路,也就是说这两个载体的碟机终究会跟CD机一样,价格可以相差几百倍,声音也依旧有好有坏。实听也是这样,你拿台SA8003和天龙SA1比,就是放同一张SACD碟,依然优劣分明。7 {$ w2 X a% S
4 U7 @$ d& C+ n; h/ ^' g) r0 g M
这两个东西,可以肯定,绝不是不会用冗余纠错码和扇区定位,而是不想用这些技术。 |
