发表于 2010-8-17
|阅读模式
广州歌剧院由英国著名建筑师扎哈?哈迪德和声学大师马歇尔共同设计。扎哈?哈迪德是第一位获得“普利兹克建筑奖”的女设计师,马歇尔则是国际声学界最高奖“塞宾奖”得主,也是负责巴黎音乐厅声学设计的核心专家。 1 H. X3 _& b* U0 y
* w; s, n8 x0 w6 R* d
两位大师将他们的设计理念命名为“圆润双砾”,因为歌剧院从外观上看就像静卧在珠江边平缓山丘上的两块砾石,一大一小,一黑一白。随着工程临近收尾,“双砾”造型已经呼之欲出,由石材和玻璃镶嵌而成的外墙显得玲珑剔透又不失凝重。1 @6 l7 Q& B6 B2 X0 g8 D
( _' N$ d$ h. |) I0 O4 L: z) f" d
# X6 U U" m: q" ~1 E; h, r
1 R# R9 }3 {$ ^6 I衡量歌剧院的声学条件主要有三个指标:第一是进场感,即哪怕在离舞台最远的地方也能享受到声学上的亲近感;第二是清晰度,即不管坐在哪个座位上,都 能将歌词听得清楚;第三是声音优美,即能感觉出声音很丰满,混响感很强。从测试效果来看,广州大剧院就达到了国际一流剧院的声学条件。
I/ S- I- ~# a4 }0 {* M! S5 P: V# U
: ~9 \( X- D% Y: P
& `6 S' }. [3 X+ w6 x. e
内部声学设计根据马歇尔大师的独特研究采用“双手环抱”式看台,此项设计为全球首创。 观众厅采用多边形设计,乐池为“倒八字形 ”,有利于增加台上演员和乐池演奏者的沟通。 “双手环抱”,是指观众席看台两侧的延伸部分和楼座挑台交错重叠,从舞台角度看来,犹如迎面伸来的两只手臂。据介绍,此种设计的优势在于内墙的形状和角度有利于提供侧向反射声,同时避免回声的干扰,从而使得混响音色既优美又清晰。 内部空间
) |3 C( r3 n+ e1 x8 X8 k+ U坐在观众席上对舞台视野良好,剧院内部空间形状形成一种强烈围合感,有利于声音反射。
' _: D( [0 [7 Q8 h( L; c2 [/ ? 一层视野一角。 , r x* F$ X0 v% i( q0 \
可以看出各种声波反射鳍片和弯曲的楼板底面形状、光滑的材质。* X" ^4 c& ~* h: g$ |6 I1 L
5 ~4 w, B7 A* O
, [2 l! C+ D$ o2 z
8 `5 v5 F+ ?% r2 d( W) ~7 e8 f2 e, Q' g: l0 H
底层仰视视角
1 G5 N& V. Q! Q0 `% G- N) k" Y6 Y+ {
. w9 l6 {$ q5 p8 L" J
* Q; U5 g& B( }& W$ m2 n1 T
' z5 ]$ S0 ]8 Y5 ^5 Z6 T0 T
大胆利用二三层观众席和舞台旁边的墙壁来取代原有的反射板 更为巧妙的是设计的座椅背面有声音反射作用,座椅软垫则有吸声作用,使座椅反转时声音人耳根本听不到。
7 z" X/ v5 e" z8 n" j3 |3 G" p- J+ k1 U
5 z; G D2 V' R5 M
( |! i! h4 Y1 @( M- `# i" f
侧边通道壁上有声音反射设计。
6 F. u" U) ~7 W) |0 |* P1 r
$ L* [1 j- y, `( d
- D2 q8 ~) _7 ^5 I3 f& J2 B
- j) _% T5 \0 t7 `6 ~0 q, e4 w座椅隔断的形状和材料。
- d4 L, r+ u, _) T6 y, B% E. e4 I& ` o! Y- _# v* s( A! @- a
/ q3 y) f% i( w9 x& Y
6 N: y! |' Q: B8 Q+ S
观众厅
8 k; ]0 H$ [1 u/ o+ ^( [3 O! L) e
内表面看起来很随意没有规律可言,但没有一块是随意确定的,深化设计及施工中不可以任意改动主观众厅内的墙、天花板、看台边缘和观众席的分割拦板等的几何形状,内表面基本上是一个声反射表面,这些称之为声扩散元素,把反射声扩散开来。声音扩以后,分布就会均匀。1 v. S2 V- u4 b7 M/ Z' X1 U
6 ^* t* I$ z) S$ z1 o
/ I+ a/ O! F1 O1 D$ S: l! T$ o 负责歌剧院声学设计的专家杜晓军表示,经过测试,广州歌剧院的混响时间为1.6秒,与最初设计的目标吻合。一般话剧演出或报告厅的理想混响时间是1秒,纯交响乐演奏的理想时间是2秒,而歌剧院的声效既要达到让观众听得清楚,又要保证伴奏音乐优美,所以就定位在1.6秒。0 Z" D o5 G; W. ]) a! I6 F0 O7 w8 p
: i+ L, W- Z# S# T& \
广州歌剧院的室内也彻底地贯彻了扎哈?哈迪德的设计理念。借助大面积的玻璃与室外景观内外交融,延续建筑外观灵动流畅的设计风格,室内以充满视觉张 力的作法来处理墙面及顶面,构成功能交织、景观渗透的动态空间。大量的平面、斜面、曲面构成的墙面、天花、栏板、取景窗,犹如流过砾石的珠江水,时而平 缓,时而高潮迭起,但不留一丝痕迹。- c$ E# [/ B) o3 A( ~2 _3 |- ]
& H% ^3 O. g& A5 Q$ N6 \3 W- C 由于声学要求,观众厅内采用了G R G 挂板,且厚度较一般常用的大,行云流水般的观众厅内墙,是没有规律可求的。 G R G 的全称是预铸式玻璃纤维加强石膏,广泛用于声学要求较高的演出厅堂,能实现自由曲面,且具有较好的强度及抗冲击力,其不易变形。根据样板的制作,前厅则采 用较薄的G RG 挂板。这种材料实现了设计“流水经过,不留一丝痕迹”的想法,完成后表面不留任何接缝,实现了大尺度、流畅、扭动且表面光滑无缝的大体块构成。7 u! O3 x* Z5 f* P8 N% e5 K9 {
' J& v: q/ d7 O- T5 T! f6 q
) L5 }3 U4 d# v$ x# ^. Y
! I$ Z7 \4 G# ~- }, @ 不规则的体形设计为声学设计不但带来惊喜, 也带来了挑战。为了获得第一次反射声和混响声的平衡,反射声在空间内的合理分布以及合理的声反射序列,经过声学设计的多番计算测试,结合建筑设计的反复修 改,并制作了一个1 ∶ 100 的小模型来进行声反射的初步测试研究,终于得到了一个能延续扎哈?哈迪德建筑风格,计算机模型声学测试又能达到设计理想值的厅堂。
2 }; {' P7 S- G& p5 C/ C1 B9 K( B1 p
3 s: r( Y+ m: Y$ _$ H
0 l$ x1 ~9 t- F& W0 R0 B! z 接下来就是声学缩尺模型试验,设计要求严格按1 ∶ 20 的缩尺比建立观众厅和舞台的声学缩尺模型,模型界面用G R G 材料制作,G R G 石膏预铸件是观众厅墙面及吊顶主要装修材料。初步测试发现,多数测点的声场均满足要求,但其中有6 个测点的脉冲响应存在能量较集中的长延时反射声。三维模型必须进行修改,声学设计建议在舞台台口两侧墙面、天花的某些部位增加了扩散构件。重新测试修改后 的缩尺模型,各测点的声脉冲响应终于达到较满意状态。声学缩尺模型试验结果为歌剧院的声学设计提供了科学的依据。声学设计也建立了室内声场三维计算机仿真 模型进行声场分析。这些技术措施保证了大剧院的优良音质。# H( @/ p, I W' S
0 U1 N" \' [9 C
3 j* T i7 w! |
5 E$ J Z6 q$ Q5 l 平台三区清水混凝土天花放样
- B% N& ~0 h, W4 q0 R d8 I$ P' ?- ?, u- K
广州歌剧院实现了建筑设计和声学设计的完美结合,建筑不规则的非几何线性体形体现了未来建筑的动态发展,不规则的体形打破传统歌剧院观众厅的布局,灵动行云流水般的室内设计与声学设计巧妙结合,不仅给观众带来视觉上的享受,也保证了世界一流的声学音质效果。
/ Z6 i+ D, O! q* _/ o
9 M( ]7 x1 X& o* _+ @' ~1 t$ g5 z/ @ |
