阅读: 14421|回复: 2
[转载] 公共广播设计及设备选型(6)
1万
发表于 2010-8-13 | |阅读模式
公共广播设计及设备选型(6)
     9.功放故障检测、自动切换设备
  ⑴ 该设备通过加载检测信号,对功放进行检测。当功放在使用途中出现故障时,可以自动转接并开启另一台后备功放。
  ⑵ 具有指示灯显示故障:
  · 短路或过载。
  · 接地故障。
  ⑶ 最大输出功率 360W/路。
  10.功放监听箱
  主要用于监听该功放回路中音量的大小和音质的好坏,判断播音回路是否出现故障。
  11.扬声器
  ⑴ 根据航站楼内各区域的具体声学环境,如空间大小、墙面反射合理布置 并选用不同性能的扬声器,以保证均匀、清晰的播音效果。
  ⑵ 扬声器按装时应配合装修。装修顶开孔有装修单位负责。
  ⑶ 扬声器的安装、拆除必须方便,并且不会影响其他器件的正常工作。
  ⑷ 扬声器电缆有区分极性的标志。
  ⑸ 系统中主要采用吸顶式扬声器反射式话筒扬声器和壁挂式音箱。
  ⑹ 吸顶式扬声器。
  · 功率 6W。
  · 声压 90dB。
  · 频率范围 100Hz-16kHz。
  ⑺ 壁挂式扬声器
  · 功率 20/30W。
  · 声压(1W/1M) 94dB/92dB。
  · 频率范围 100Hz/65Hz-20kHz。
  ⑻ 室外号筒扬声器
  · 功率 15W。
  · 声压 112dB。
  · 频率范围 250Hz-10kHz。
  ⑼ 工作用房的扬声器设置音量开关。
  12.扬声器回路故障检测设备
  该设备自动读扬声器回路的短路接地故障进行检测。有报警指示显示。
  13.自动音量控制系统
  ⑴ 该系统是一个环境噪声分析器,可根据背景噪声的声压级自动调节音系统的音量。
  ⑵ 自动音量调节设备的技术规格:
  · 通道数 9个。
  · 每通道应包括 2个探测器。
  · 频率范围 50-1500Hz。
  · 噪声分析变量 < 18dB。
  · 环境分析反应时间 < 5秒。
  · 分析噪声频宽 200Hz-4kHz。
  · 信噪比 > 60dB。
  14.噪声探测器
  分别在人员较集中的地方设置噪声探测器,噪声探测器安装在靠近背景噪声远离扬声器的位置上,有较高的灵敏度。
  15.本地广播接口
  在广播矩阵设备上留了13路音频输入接口和控制接口。
  16.相关系统的接口规范
  ⑴ 与计算机集成网络系统的接口。
  公共广播系统余留232标准接口,与计算机集成网络系统连接。
  ⑵ 接口参数:
  · 波特率 9600bps。
  · 数据格式 起始位1位; 数据位8位(B0-B7,一个ASCII代码)一个偶校验位一个结束位; Xon/Xoff握手协议。
  ⑶ 与消防报警系统的接口。
  ⑷ 与内部通讯系统的接口。
8915
发表于 2010-8-13 |
谢谢楼主的发布,文章资源丰富,收藏了!~!
1万
发表于 2010-8-13 |
欣赏、学习
