深入挖掘iTunes DJ们也从来没有停止Mac与PC二者的争论,但是笔者个人更偏向于笔记本电脑;对此,Windows笔记本在成本上则有着一定的优势,并且如果电脑损坏的话也又很多种类可供选择。而Mac的粉丝也不必有“Windows恐慌症”;一旦你选择了你的要“DJ”的平台后,使用哪个已经不重要了,因为这时电脑已经变成了“DJ设备”。虽然这篇文章是基于Windows和Native Instruments公司推出的Traktor Pro与S2 Controller而写出来的,但是这些原则同样适用于Mac的设置与其他硬件/软件。 由于iTunes是一个消费者指向型的产品,它侧重于“能用就好”的理念,以及处理文件组织。虽然对大多数用户来说这是非常不错的,但如果你准备使用它来进行音乐管理的话,则会有一些问题。举例来说,笔者使用台式机来进行音轨编写与排练,而不是笔记本,这时台式机提供了更加舒适的工作环境(双屏幕,更符合人体工程学的键盘等等),并且安装好用来创建和处理音轨的程序。但是使用笔记本来进行演出,这也就意味着从台式机到笔记本需要非常易于传输。此外,虽然现场演出中你的笔记本电脑可能从未出现过问题,凡事总有第一次,所以所有的一切都必须易于备份,并且必要时要能迅速在另一个机器上安装。当使用iTunes作为音色库时,这些都是需要考虑的问题。 iTunes可以非常明确地定位文件,并维护保存音乐文件以及其路径的数据库。大多数人都会使用默认路径来安装iTunes,在Mac上,iTunes文件夹位于音乐文件夹中。Windows 7系统中,安装iTunes的路径为Libraries(库) > Music(音乐) > My Music(我的音乐)。这个文件夹属于C盘并且iTunes文件夹内包含了iTunes Media文件夹,所以当你将音频(或者视频等)放置到这个文件夹后,可能会占用C盘的容量。iTunes的所有链接都引用自C盘的这个路径,所以尝试移动iTunes Media文件夹会破坏这些链接。除非你喜欢将它们重新链接一边(相信没人会喜欢的),这不是一个好主意。(请注意,iTunes文件夹中还包含了程序文件夹,这个文件夹包含了资源,一个iPod更新等等)。 ' C% E+ D- Z! P* `" v( b& J* |- i4 V
对音乐库进行预先计划 为了更好地使用以及有最大的灵活度,当你第一次设置iTunes音乐库进行打碟时,进行预先计划是十分重要的。首先需要使用较新版本的iTunes——至少是iTunes 9——所有你需要使用iTunes的电脑都必须有着相同的操作系统(比如Windows 7)。虽然这不是必须的,但它会让一切变得简单。 将移动硬盘设置为特定的盘符,固定的盘符是非常重要的,因为如果一台电脑拥有C盘与D盘,那么插入移动硬盘后则可能将它默认为E盘。但是在另一台硬盘的电脑中,它同样拥有C盘与D盘,当你预先插入一个U盘时则会被默认为E盘,E盘则会被占用如,这时插入移动硬盘的话则会被默认为F盘。因此,iTunes无法找到文件,因为数据库的路径被设置为E盘。 5 M: J: ]# H7 x0 C9 V" Q* Y2 ?
1 k1 E' D$ ~3 l, Z图2:Traktor Pro 2有着NI公司推出的S2中包含了多少硬件操控(包括其他的NI控制系统,以及由其他厂商推出的适用于Traktor的deck,比如Numark)。这两个虚拟平台的轮廓为灰色,常用控制位于中间位置并且浏览器位于底部。 0 R$ ]2 ]" @7 d( `% ^5 q% E! g
将移动硬盘的盘符修改为X,所以无论插入哪个版本的Windows系统时,它都会显示为X盘。下面是修改盘符的步骤。 1.接入移动硬盘,等待电脑读取。 2.点击开始>控制面板并双击管理工具。 3.双击计算机管理。 4.双击存储。 5.双击磁盘管理(本地),等待加载磁盘信息。 6.在磁盘驱动列表中,能够找到可以移动硬盘的驱动。 7.在这个选项中点击鼠标右键,选择改变选项。选择“X”作为盘符,然后点击确定。 8.现在这个硬盘则被默认为X盘。 4 B/ t8 C+ U0 i/ s
下面我们需要对iTunes的读取路径进行设置: 1.首先在X盘中创建一个名为iTunes Media的文件夹。 2.打开iTunes,点击编辑>偏好设置。 3.勾选“保持iTunes文件夹有序”和“添加到资料库时将文件复制到iTunes Media文件夹”,当你添加新的音轨时,这两个选项会帮助你自动有序的排列。 4.单击iTunes文件夹位置旁边的更改按钮。 5.将路径导航到X盘中的iTunes Media文件夹,然后点击“选择文件夹”按钮。 6.点击高级偏好设置菜单中的确定按钮。 这时将CD导入iTunes的话,则会直接将文件复制到X盘的iTunes Media文件夹中。然而,iTunes还有另一个精细点:当你通过导入至X盘添加新音乐时,iTunes(安装在C盘)会将信息添加到其数据库中,这些是引用自X盘。所以根据笔者自己的情况,笔者会使用台式机来进行创作与排练,使用笔记本电脑来进行演出,所以将台式机C盘的iTunes复制到笔记本电脑C盘是很有必要的。当使用笔记本电脑来打开Traktor时,它会发现iTunes默认为C盘,并且iTunes资料库会在X盘找到iTunes Media文件夹。
1 f) K# n: ^; J5 o关于传输性 Traktor 2 Pro提供了iTunes整合功能,但是你必须将它引导至iTunes资料库,以便它可以找到iTunes Media的位置。然而,就像其他程序一样,它还会“关联”除了iTunes资料库以外的东西。例如,Traktor的根目录中还包含了播放列表,设置,映射和其他个性化,以及用来储存用于Sample Decks采样的Samples文件夹。将根目录与Samples文件夹至移动至与iTunes Media同样的磁盘中,这意味着你需要从根本上对Traktor进行设置,进入首选项,指定这些文件夹的位置(如图1),Traktor便会得到它所需要的数据。 我们同样也会将“我的音乐”文件夹中的iTunes文件夹(包含了数据库)备份到X盘。如果设备遇到了灾难性的故障,不得不使用一台新的电脑的话,在安装iTunes后,我们可以将这些文件夹都可以重新复制到音乐库中,并且这些数据也可以继续使用。 1 ~6 j* e% o' @' w$ k
在控制器(deck)上播放 虽然黑胶唱片已经逐渐没落,但是控制器依然存在与两种形式——物理和虚拟,它们可以一起工作。物理控制器一般和CD大小(或者更小)差不多,并且黑胶唱片的复杂程度取决于硬件控制器。大多数情况下,控制器可以改变轨道的速度,以便于匹配节奏,刮擦和音高移位等技巧。有些型号的控制器则为触摸式,而在某些特定的型号上,向下压唱机转盘还可以出现“刹车”式的效果。不同的型号有着不同的工作方式,因此你需要仔细阅读控制器的规格说明,并且尝试演奏一下,看看你是否喜欢它的感觉。 考虑到每种虚拟控制器(它一般都存在与控制器的配套软件,见图2)作为一个单独的轨道,而不是像标准DAW(数字音频工作站)一样线性的播放,它更具动态,因为你可以对音频进行拉伸\移调\设置提示点,添加效果并且划分出循环的部分。这样看来,如果你使用这些软件控制器的话,则可以得到——同时播放,淡入与淡出,分层等等,这些现代DJ所经常使用的技能组合。提供四个虚拟控制板的软件或额外的“采样”控制板在今天是非常常见的,但大多数控制器仍然只有两个唱机转盘控制,所以你需要在它们之间灵活的切换,找到你想要的控制方式。(S2有一个特殊的按钮,这个按钮可以将Cue按钮转变为采样控制板触发开关)。 $ E8 _: c+ O k5 D) p4 `- b
) [0 B5 x( Z! o# [# Z2 o1 {4 V1 K图3:NI公司S2控制器的局部图,以优化与Traktor的搭配使用。一个控制板的控制选项在左下方,它支持着上方的唱机转盘控制。两个控制板的增益调整器,节拍和唱片平滑转换器等控制在右边。本图中没有出现控制板2,效果控制以及其他常用控制。
( v1 b; M' c; D) X3 e# p: a0 x9 e节拍对应(Beat-Matching)和监控 每个控制器的物理操作提供了DJ般的体验(如图3)。以下是一些比较重要的地方。 提示点 这是非常重要的,因为你能够瞬间返回所标记的地方,或者你想要播放的地方。你可以在音乐库的歌曲中储存这些提示点。 控制器同步(Deck sync.) 指定一台控制器为主,并将其他的控制器进行同步。举例来说,如果主控制器设置为127BPM,那么你将一个123BPM的歌曲拖入其他同步控制器,那么它也的播放速度也同样为127BPM。虽然一些保守的DJ认为像自动同步/节拍对应等技术与就像是为歌手修改音准,或为鼓音色量化那样,但多掌握这些功能可以让DJ能够更自由地全面掌握多平台的混音技术、添加效果、更多的创意转换、以及同时在多控制器上工作等等。 速度滑动器(Tempo slider) 即使经过了同步,总的速度仍然可以改变。举例来说,如果主控制器的速度为128BPM,然后你想继续增加一个136BPM的音轨,那么你可以逐渐对128BPM的音轨进行增加,直到它的速度为136BPM。在较快的控制器上,如果同步的话则会根据速度进行增加。 回路输入/输出 如果需要对某个部分进行循环的话,则需要再开始时按下“In”按钮,在结尾时按下“Out”按钮。大多数软件还可以让你分别增加或分开Loop来决定长短。当对音乐进行分析后,Loop将对节拍进行量化,形成一个无缝的循环。 均衡 每个控制板的标准配置为高频,中频,低频。一个常见的方法是先将低频拉小,然后根据节拍设置一个提示点,然后在音乐最为猛烈的时候将低频打开。 效果 在大多数的控制器上你通常会发现干/湿信号控制和几个可变参数的旋钮,但是效果则开始变得越来越重要,所以我们可以看到一些专门的效果控制器。Native Instruments推出的X1,Pioneer近期推出的RMX-1000 Remix Station,Behringer的CMD模块化DJ混音器也提供了效果控制模块,Numark甚至推出了NSFX效果控制器配件,所以它们的旧款NS7控制器可以控制Serato Itch中的效果(教新的NS7FX已经内置了这个功能)。 虽然DJ设备还有许多“花哨”的东西,但是上面这些则是非常基础的。掌握它们,然后用你自己的方式来打碟吧! / L1 M) Y( [+ T) c3 B
