音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19544|回复: 3
[录音] 录音+音频后期如何处理
发表于 2010-8-11 | |阅读模式
这是本人多年来对音频后期处理的一些点滴经验,告诉大家同享,不对之处,请提出不同的见解,共同学习了。
  AA3.0的前身是AA1.5,是一款功能齐全,占用资源少,界面清新,操作容易,支持机器配置不高的声卡,和SAM8.0录音编辑软件相比,有他的过人之处。那么如何用好这款录音软件呢?听我慢慢地跟你说:
  录音前进行必要的设置:
  1.是用几十元的家用麦克进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选麦克音量。
  2.要是用上万元的调音台进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选线路输入音量。不然,在录音时会把伴奏的声音录进去的。直接录成混音,到时候你哭都没有办法的。
  再在属性栏中点播放----要勾选线路音量,这时,伴奏的音乐通过耳机你就可以听到音乐了。
  3.对机器特别低的电脑,为了让他更好地服务,点菜单中的编辑----录音音频设置----不勾选独占模式。(如果你有两块声卡,并且又没有屏闭的话。如果你已经屏闭了版载声卡,这项就不设置了。)
  如何获取纯伴奏音乐:
  一是在网上下载。一是在VCD,DVD的音视频光盘上截取,伴奏音乐多得不得了。最好是用纯音乐,省时省力。如果没有怎么办呢?就用AA3.0做噻,也就是人们说的消音,方法如下:
  1.拿到原曲,听一遍。不是所有的曲子都适合消音的。可以先分辨下,那些会消不好,很难消。知道需要注意些什么。比如,有没有那些乐器相位比较靠中间的。或者,有没有大段大段的纯音乐,有经验的高手一看波形文件就知道怎么做了。其实答案只有两个,相位和人声的频率。相位就是乐器和人声的位置,人声的频率范围比较大的话要消掉人声,必然会对其他乐器造成损失的。
  你仔细听听应该能分辨出来,由于我的消音办法是使用AA3.0自带的效果----立体声声像----析取中置通道提取器,这个滤波器的作用主要是对特定相位的声音做出音量上的调节。消除人声。
  我们这里就是用它对中间部分的人声(一般人声在中间)进行音量的衰减来达到消音的效果。因此,您需要分辨下乐器的相位如何,如果乐器分布的很开,通俗的说就是在左右两边,那么。很好解决。如果乐器和人声相位差不多,或者人声的相位很散,很远,那么一般就不会有很好的效果,比如人声的混响过大的情况。因此人声的频率范围越窄越好。
  2.析取中置通道提取器的技术参数设置如下:
  A.析取音频从“中置”。
  B.频率范围选“定制”。开始范围调到100hz结束调到20000hz
  星酷打开预演,出现人声后,先调节低频,将100hz不断的加大,直到您觉得人声明显的出现为止。同样,将20000hz不断的减小直到觉得人声明显出现为止。
  C。中置通道电平,就是您想将您选择的中置通道的音量调节多少,一般我的设置在-30db 到-40db之间。您可以根据实际情况自行调节。注意:勾选推进式音量
  D。识别设置,有一个交叉推动条 。是用来帮助您准确的选取到您需要的人声。交叉数值越大消去的相位范围越窄,保留的音乐就越多。一般在90-100之间,对频率进行微调。相位识别:进行粗调,数值越小损失越少,一般在3-5之间,打到6的话,基本上伴奏的损失就很大了,如果您需要6才能达到满意,那么基本上不会有很好的效果了。振幅识别:是指音量的大小,振幅宽度:是指频带的宽度,频谱的衰减比率:这3个是对识别设置的有力补充,是作进一步的细调的。没有定数可言。
  E.间隔和精度:一般就用8192吧,其他的几项要边听边调。也可以用析取中置通道提取器的预置模板进行参照调整。
6914
 楼主| 发表于 2010-8-11 |
3.截取原声。消声的东西基本做好后,是一个毛片子,对于大段的纯伴奏,您可以直接引用原声。
  切换到多规视图把刚才的毛坯放到第一轨。把原声放到第二轨。运用音量包络线,进行平滑的切换原声和消音声。音量包络线就是下图用那个绿色的线。开关在右上角。
包络线的作用是,向下拉音量就低,向上拉音量就高。一边慢慢降低第二轨的音量,一边慢慢提高另一轨的音量就行了。
  4.最后一招,运用EQ补偿高频和低频。再复制一个原声放到第三轨,点击效果,添加waves中的Q10 EQ,切掉中频部分。也可以用AA3.0自带的EQ进行调整,并且将本音轨的音量打低。低到基本听不到人声为止。
  切记切记,请大家不要拘泥某个设置,而要综合考虑。多听多调是正道。还有,最好是拿着唱好的干声来消音和后期一起做。这样往往能够更精确的控制残留人声的部分。
  上面说了一大堆费话,是没有办法的办法,最好是用纯伴奏来进行录音。好了,开始我们的录音之旅吧。
  录音:(我是用调音台录音的,用麦克录音大同小异。)
  1.运行AA3.0,进入多轨模式,导入已做好的纯伴奏音乐,放在第一轨,注意:放在离播放头5秒处(预留环境噪音)。第二轨当然是录音轨了。点亮R标志,再次点击主菜单选项----XP录音控制台,在对话框中进行核实一遍录音设置。勾选麦克风没有。
  2.带上耳机,拿起话筒,跟着唱就行了,(可以先试录一遍)要把这首歌唱得好,不跑调,字正(腔圆在后面讲),你要具备两个条件:
  一是要知道伴奏曲的节奏和旋律。多听几遍就行。
  二是要晓得歌词。不过万一记不住不要紧,用《千千静音》软件就可以轻易地知道歌词的。方法是用复制/粘贴/记事本的办法,记不住歌词就打开记事本,耳听旋律,眼看文本,一首歌就这样被自己专业的录音师录下来了。
化腐朽为神奇)录音后期处理:这是要掌握的关键
  1.对录制的人声进行润色。
  如果你是用几十元的麦克进行录制的音频文件,话筒效果肯定不好的,要么声音发闷,要么声音是飘的,这就要借助模拟专业麦克风插件对你的音色进行提升,点击效果----Antares软件,(第三方插件)打开对话框参数设置,
  左边的采用默认值。只对右边进行设置。音量控制Proximity设为5.0-6.0。麦克风类型我一般选AKG C300或者AKG C400。低音增强LOW CNT男声不打开,女声要打开。中间下面的阀值4—6,视情况而定,调节滚动条。经过这一调整,你的声音就有点像模像样了。
  2.进入降噪。
  录入的波形文件有人声、交流声、电风扇声、直流声、空气的流动声、各种电器的工作声,甚至还有伴奏的声音通过话筒一并录到第二轨中来。因此,降噪是第一要务。 降噪的办法有两种:一种是AA3.0自带的降噪器,一种是第三方插件中的WAVES----X-NOISE,当然是第二种要好啰。
  先说第一种,在多轨模式下双击第二轨,进入单轨音频编辑模式,先看波形文件,因为在录音时录的音频小,噪音也就少。再进行必要的音频放大,再把音频前面空白的地方拉白选取。在主菜单点击效果----修复----降噪器进程----出现对话框。进行必要的参数设置。右边上角的获取特性为6000,左下角的FFT为8192,凭我多年的录音工作,中间的降噪级别一般定在85-90之间,调到100会使人声变得很别扭和失声。进行反复试听和微调,自己满意为止。然后点击“波形全选”,让机器自动进行降噪吧。
  再说第二种降噪,第三方插件中的WAVES----X-NOISE,这种方法和aa3。0自带的降噪不同,它不需要专门的解码器,一旦进行了降噪处理,在任何播放设备中播放,都会得到降噪后的清晰声音。宽频带的特性让他对于无论是高频咝咝声还是低频隆隆声都适用。插件还支持即时监听,让您可以在回放时动态调整参数,做到“所听即所得”。在对话框处进行参数设置。我告诉大家一个常规数据, Thresh=11, Reduction=33,Attack=40,Release=420,Freq=13006,Gain=2.0,Resolution:默认是Med,将它调到High 。就行了,同样也要边听边调的,再试听再调,不要调过了。
  此外,对非常顽固的电流声用WAVES---X-HOM插件即可消除。点击效果----WAVES----X-HOM,打开对话框就行。
  进行精细降噪。上面讲的都是自然的环境降噪,还有伴奏的声音通过话筒一并录到第二轨中来的伴奏声,也要彻底清除。在AA3。0中,用鼠标向前推动,让音频文件放大,在你唱的字与字之间,就有伴奏的声音,点取反手键清除。一直到清除干净。此时,你的人声就是干干净净的人声了,也叫干声,强烈建议,保存你经过辛苦做出来的纯干声。
  另外:告诉你一个秘密,双卡座—调音台—电脑进行转录的音乐,有很大的噪音,全选音频,先用AA3.0的效果--修复—消除嘶声,再用效果----WAVES----X-HOM,过一遍,往往会完全消除噪声。效果很好,非常神奇。
  3.让人声中低频丰满。
  再次润色,增加厚度,运用《蓝色的梦幻》BT插件,选DRIVER DR2S,在对话框处左边上面按钮调到9,下面按钮调到5,右边的旋钮不管他,总输出调到1.5左右,还是要多听。它使你的声音更具温暖的感觉,中低频丰满。
  4.让人声高音具有磁性和穿透力。
  运用BBT,高声激励器,这款软件要求多听,没有一个固定的参数可设。不过一般地可设为7、 6 、 -10、为宜。如果你没有安装BBE,可直接用AA3.0中的效果----滤波和均衡----图示均衡,就是EQ噻,里面有很多预置的效果。10段均衡参数,对于男声31,63,是要拉到底的。250会使人声厚实。8K,16K,进行提升就是噪音了。
  为了对音乐高、中、低频有一个大概的了解,我把音频分几个区,
  16-80HZ为超低音区。 80-250HZ为低音区。
  250-2KHZ为中音区。 2KHZ-4KHZ是中高音区。
  4KHZ-6KHZ是高音区。 6KHZ-16KHZ是是超高音区。
  我们只要对80HZ-6KHZ这一区段进行细调,就可以调出好的音质来。切记了。
  如果是新手,不会EQ也不要紧的,就用第三方插件叫做(明亮的萨克斯),一点就到位了,使你的声音蛮有磁性的。
  5.增加人声厚度:
  点击效果----WAVES-----BASS,点击右下角的ORINGMAI BASS按钮,可以试听你增加的低音部分。也要边听边调。
  通过上面的调整,再听一遍你的录音文件,高、中、低频的音色都有了,人声高音区有磁性和穿透力,中音区有温暖的感党,低音区厚实,是那么回事了,进入下一步。
  6.立体声混响增强:有三种方法。
  一是用AA3.0自带的完美混响—ROOMS—MALE TENOR(男声混响),厂家预置的模板多得不得了,你自己慢慢地体会。注意了,混响和回声和延时都是不同的概念。建议多用回声,少用延时。
  二是用第三方插件的混响。效果----native reverb pius,打开对话框设置参数,
  1.PREDELAYS,I为8MS,R为5MS。
  2. DECAY设为2.8。
  3.MIX(混响器),我一般设为20—35之间,还是自己听吧。
  三是用插件UITRAFUNK R3中的REVERD R3专业混响。在对话框中设置参数如下:输入电平0.0,高频切点75,低频切点7.0,早期反射0,空间广度50,扩散程度100,低混比率1.0,分频点500,残响时间2.2,高频衰点7.8,原始干声0.0,早期反射-14.3,混响音量-12.3。当然,上面的数据不是标准数据,具体的数据要靠自己的耳朵去感觉。特别是混响音量-12.3。有一个规律:就是男声混响短,专业歌手更短,女声要长些。
  上面的几种方法,哪种最好,要看你个人的喜爱而定。
5829
发表于 2010-8-11 |
 8.立体声拓宽。
  用效果—WAVES---METAFLANGER----REFLECTIVE ROOM1,人声的立体声就出来了
9.提升人声的震撼力。
  效果—WAVES—L2:参数如下,THRESHOID(阀值)向下就提升音量。OUT CEILING(输出限制)向下就变小音量,一般设为0.3。右边的IDR下面的三个框框分别为24、TYPE1、NORMAI。人声就明亮了。
  10.压限:
  为了达到人声的字与字之间的完美统一,消除忽高忽低的现象,很有必要对录制的音频文件进行压限。压限有三种方法,一种是AA3.0自自带的,其他两种是第三方插件中的,一是WAVES C4,一种是UITRAFUNK----COMPRESSOR(第一个就是的)。先说自带的多段压限器,它有多种预置模板,很方便你调用。
  再说第二种,C4。点击效果---DERECTX----WAVES---- C4,在对话框中,找到预置的POP VOCOL,点击确定就行了,再听再压限,直到自己感觉到满意为止。那里边有蛮多的预置模板,拿来用就行。
  再说第三种:点击效果---UITRAFUNK----COMPRESSOR,在对话框中进行设置,我一般的用这个参数,
  男声:作用阀值项-23.0。
  比率:一般人声用2.0-3.0:1。
  强度参数:一般快歌为10,慢歌为30。
  增益0.0:你感觉到人声很小,可边听边调,,用它来提升音频的音量。一般不调。
  起始缓冲:0.1。开 结束缓冲:70。关
  女声:作用阀值项-26.0。
  比率:一般人声用2.0—3.0:1。
  强度参数:20。
  增益:0.0。
  起始缓冲:3.0。开
  结束缓冲:300。关
  还有一款英国产的压限器SSLE OMP,比上面3种都要好,但要银子注册。我们都不富裕,就用上面也可以达到效果。
  经过压限之后,整个波形文件波形基本一致,如果波形还是不一致,可以多压限几次,直到自己满意为止。
  11.对人声进行再次压缩:
  再进行----振幅----标准化(勾选调整直流偏移)。点窗口----振幅图,有两项要注意,一是直流偏移要为0。二是RMS总量不能超过-18,你这首歌才算做好了。到此我们的人声就基本做好了,再听一遍,保存自己辛苦做出来的波形文件。
  12.混缩:
  把自己辛苦做出来的波形文件导入到多轨模式下编辑。AA3.0会在第二轨中自动出现你自己做出的音频,听一下,自己唱的歌是不是有点专业歌手的味道了,调整伴奏和歌词各自的音量大小,点播放再听是否是那么回事。再点击编辑---混缩到新文件,在第三轨就是你的歌曲了。
  13.最后的调整:还是要听。用EQ进行调整,用自带的,用第三方也行。我用第三方的。点击效果---- UITRAFUNK----EQ,在对话框中设置一共有三列数据。第一40、60、200、800、4600、15000。第二1、0、0、8、08、06、06、0.5。第三0.4、-2.2、0.3、0.0、6.5、0.0、0.0、
  14.把音频做得更出色:
  对混缩的文件用母带处理机再调整一下,点击效果---IZOTOPE OZONE3,在对话框进行设置:一共有两排,一边3个,我们可用的是1、5、6、。1是PARAGRAPHIC EOUALIZER,5是MULTIBAND DYNAMICS(混响度)调整,6是MULTIBAND STEREO IMAGING(立体声相位)调整。
  如果你对母带处理搞不好,不要紧,用LIMTER中的(最干净的提升)效果就行了,特别是做舞曲的音频,非常有效。
  15.另类录音技巧:
  现在网上的音乐和舞曲多得不得了,但是要什么会员卡和金币等才能下载,一句话就是只能听,不能存盘。
  告诉你一个秘密,用AA3。0完全可以把要金币的音乐和舞曲录下来为我所用。关键在于对(音量控制)的设置方法不适当的原因。通过设置可以把只要电脑声卡上能发的声音都可以录制到硬盘中来。前提是你要安装一块独立的声卡,一般般的就可以了,我就是用创新128的声卡,银子花80元。原因在于独立声卡回放的效果明显要比版载声卡好,录音就不用说了,占用资源少,录音效果好。当然有银子可以买专业的声卡更好了。设置如下:
  如果连接调音台的就勾选麦克风或者线路输入。这个你要自己试一试,不同的声卡设置是不同的。因为你的声卡录音插孔是一直连着调音台的。
  如果自己家中用的,没有调音台,麦克风插孔空着的,就要勾选立体声混合选项,千万不要勾选麦克风选项,并且把立体声混合选项的音量控制没有音乐的时候开到最大,开始录音时开到最小,这样录的声音才能波形好。音质纯。不出现破音。
9628
发表于 2010-8-13 |
 12.混缩:
  14.把音频做得更出色:
  15.另类录音技巧:
