音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 38791|回复: 1
[资讯] 非常全面吉他保养知识,保护您最爱的吉他
发表于 2010-8-10 | |阅读模式
1:在挂吉他背带的时候,请务必确认背带已经完全挂在吉他尾钉上面,前端也必须季牢固,然后再进行弹奏,以避免因为背带没完全挂好,造成吉他掉落而损伤。
2:在拿取吉他的时候切忌“急取/急放”以避免将吉他磕碰伤,或放置不稳而摔伤,并且弹奏  吉他的时候,勿对吉他施压造成变形。
3:切勿擅自对吉他进行分解,改造,修理,以避免造成吉他不可修复的硬伤。
4:深夜不宜在居住区大声弹奏吉他,以免影响环境安宁。
5:运输过程中请使用硬壳箱保护吉他,以免造成严重损坏。
注意事项
1:请勿将吉他放在以下场合:阳光直射的场合,高温机器的旁边,户外温度极低或极高的地方,湿度极高的地方(如海边,地下室),灰尘多的地方,振动频繁的地方,以上皆会对吉他造成不同程度的损伤。
2:在更换弦线的时候,请将脸部与弦线保持安全距离,以避免因为靠太近,不慎被剪断的弦线弹伤到眼睛。
3:更换弦线之后,请记得将多余的弦线剪断,否则弦线多出的地方容易伤到手指,衣服,琴包,以及硬壳箱内里。
4:请勿用一般的清洁剂或亮光剂擦拭吉他,否则容易造成掉漆或褪色,建议用专业乐器擦拭布擦拭。
5:吉他的放置应远离火源及电源的地方,以免燃烧引起火灾,避免放在高出以免吉他以外跌落摔伤。
6:以下情形可能会产生酸性的电池液,导致腐蚀吉他内部结构:
a,如有装置EQ的电箱吉他,应在装入电池前检查+-极安装位置是否正确。
b,旧的电池应定期更换,长期闲置时应当将其取出。
换弦注意事项
1:建议正常使用下,每隔一个月更换一次琴弦,不可只更换其中几条,必须一次六条弦全部更换,因为当旧与新弦交互使用时,会发生音色不均匀,及音准不准的情形。
2:标准的装弦方式有两种:A,民谣吉他:先将6根琴弦尾部放入琴桥,并用弦钉固定,然后将每根弦穿过琴头弦卷进行绕弦,新琴不宜绕的太紧。B:古典吉他:将六根琴弦尾部穿入琴桥打结,然后将每根弦穿过琴头弦卷进行绕弦,新琴不宜绕的太紧。
3:换弦时要特别注意,由于装弦与剪弦的过程中,弦线容易晃动,且弦线尖部较锐利,所以应注意勿被弦线伤及脸部。
217
发表于 2017-9-26 |
调音注意事项
1:调音器调音:把吉他的导线(电箱吉他)插入调音器的插孔内,从1弦~6弦的调音音阶,分别是E,B,G,D,A,E,如果是4弦木贝斯则从1弦~4弦的调音音阶,分别是G,D,A,E,一般木吉他,将调音表的内置麦克对准音孔,按照上面的方法调音即可。
2:音叉调音法:音叉的声音产生为A音(440Hz),敲击音叉产生声音之后,再比对吉他第5弦的开放弦声音,当弦的声音与音叉振动声一致时,则表示吉他第5弦为调至标准音A音阶,然后第6弦的第5格亦为A音阶,所以当第6弦第5格音阶,与第5弦开放式弦的音阶一致时,则第6弦即完成调音为标准音E。而第5弦第5格的音阶与第4弦开放弦音阶一致,第4弦第5格音阶与第3弦开放弦音阶一致,第4弦第5格音阶与第3弦开放弦音阶一致,第3弦第 4格音阶与第2弦开放弦音阶一致,第2弦第5格的音阶则与第1弦开放弦音阶一致。(贝斯音叉调音:敲响音叉后,用音叉的音比对第3弦之开放弦的音阶,即调出第3弦的音为A,然后调整第4弦第5格的音与第3弦开放弦的音调一致,第2弦开放弦的音调,与第3弦第5格的音调一致,第1弦开放弦音调,与第2弦第5 格的音调一致。)
3:泛音调音法:当手指轻触吉他的弦(但不按住音阶线),拨弦之后则会产生一种类似钟声的共鸣声,统称为泛音。首先用音叉调出吉他第5弦的音阶为A,然后弹出第6弦第5格的泛音,并调整弦音至与第5弦第7格的泛音一致,此时即完成第6弦的标准E。然后弹出第5弦第5格的泛音,比对第4弦第 7格的泛音至一致,再来弹出第4弦第5格的泛音,比对与第3弦第7格的泛音至一致。弹出第3弦第4格的泛音,与第2弦第5格的泛音一致。而第2弦第5格的泛音,则与第1弦第7格的泛音一致。
特别注意:新买的吉他在第一次调弦时不要调成标准音高,因为调成标准音高时拉力极大,如果新琴骤然受到强大拉力,琴体很容易变型,琴弦也容易崩断,要想把琴定成标准音高,应渐进调弦,即分3次调弦,每次调高一点间隔3,4个小时,这样新琴便逐步适应琴弦的巨大压力。 琴颈的调整方式 每一把吉他的琴径在生产时,都会经过强化的设计,但是受到过琴弦拉力,温度,湿度等的影响时,会导致琴径产生一定程度的弯曲,所以必须要透过吉他琴径内藏的调整杆,以调整琴径的弯度至合宜的角度,而不致在弹奏时出现打品,或是弦过高,过低状况。
琴径的顺向与反向调整:
1:顺向调整:当琴径呈现往下弯曲或弦高变高时,则必须把调整杆以顺时针方向调整,让琴径往上弯回正常角度。
2:逆向调整:当琴径往上弯曲或弹奏时产生打品现象时,则必须把调整杆以逆时针方向调整,让琴径往下弯回正常角度。
3:琴颈的状态检查方法:首先把吉他立起来,从琴头第1格品丝往下看至最后一格品丝,把第一格与第十四格品丝同时按住,然后检查第一弦第七,八格品丝的地方是否高为0.25mm(约一张纸的厚度),依次推算6条弦是否都符合相同弦高标准。 弦高的调整 1:一般民谣吉他:1品处1弦0.5mm 6弦0.55mm 12品处1弦2.3mm 6弦2.6mm 2:全单民谣吉他:1品处1弦0.5mm 6弦0.55mm 12品处1弦2.1mm 6弦2.6mm 3:古典吉他:1品处1弦0.65mm 6弦0.70mm 12品处1弦3.4mm 6弦3.7mm 如果琴枕或者琴桥整体过高,可以根据以上标准用细砂纸来打磨其底部,如果单根琴弦过高,可以将琴弦松开,用小锉刀轻轻将弦槽磨低。弦高的设定会因个人的习惯与喜好而可能偏高或偏低一点,但是如果过高的弦高,则会让弹奏变得困难,过低的弦高则容易产生杂音,这是可从琴桥的高度进行弦高的调整。
其他注意事项
1:调弦应以标准音高为限,调音过高,琴弦崩的太紧,会引起琴径弯曲或使得琴马脱落。
2:长期不使用时,应将琴弦放松,遇到梅雨季节,最好每天松弦,略松即可。
3:应适时给线轴齿轮处上润滑油,利于调弦。
4:让吉他远离小孩,宠物或者对吉他保养缺乏经验的人,这些人或者动物往往会给吉他造成严重的伤害。
5:最佳放置条件:(1),相对湿度在40%~50%(2),湿度在25~28摄氏度。请勿放置于高温地点或日晒而产生的高温环境,如汽车的行李箱……等!
电箱吉他保养/接音箱时注意事项:
1:电箱吉他插入音箱之前,应把音箱全部的旋钮,全部调回到等级0的位置。
2:把电箱吉他的专用导线插入电箱吉他的输出插孔,并另外一端插入音箱的吉他输入插孔。
3:如果有使用木吉他效果器时,必须注意效果器的输入端,导线是与电箱吉他端连接,而效果器的输出端导线,则与音箱的输入端连接,插错位置可能会导致效果器损坏。
4:等全部器材都确认接好之后,再稍微打开音箱的音量钮,如发现杂音则必须检查导线端接头是否故障,或者电箱吉他的接口端有无接触不良的情形,切勿突然调整到大的音量,否则因故障引起的杂音,可能会导致音箱喇叭的故障。
演奏后的处理:
(1)由于弹奏之后,手会流出汗垢,污染吉他的表面与弦线,故于每次弹奏之后建议用吉他琴身与琴弦专用的不同保养液擦拭琴身与弦线。
(2)玫瑰木与黑檀类的指板,则必须要先用指板专用的清洁液擦拭干净后,再用指板专用保养液涂在指板表面。
(3)金属配件的部分,则应于每次弹奏完,用柔软的布料把汗擦拭干净,并吉他配件专用的金属保养液擦拭金属配件,以免产生氧化现象。
外围维修工具与备用品准备:
(1)调整琴径的六角板手
(2)专业擦拭布一块
(3)琴体清洁液,指板护理液
(4)琴弦剪,卷弦器
(5)直尺,小钢尺
(6)随时准备一套备用的弦线
