发表于 2010-8-9
|阅读模式
9 \* `5 |2 p' @+ I k4 d0 R: [
_: x0 v0 T; y0 H P# P
基础乐理知识. t; U% M1 N. T# e6 x; K
% Y7 C* |1 f( z! a( x I音符8 A }" d' @9 e5 J) z/ x( p+ C
+ @+ r, C- A2 x; o3 Y 在乐谱中,记录音的高低和长短的符号,叫做音符。# o5 I$ o F3 X$ ^# N
2 S- |# N& E9 i. |/ P5 b- f
而用来表示这些音的高低的符号,是用七个阿拉伯数字作为标记,它们的写法是: 1 2 3 4 5 6 7 读法为:do re mi fa so la si(多 来 米 发 梭 拉 西)。 音符是和音高紧密相连的,没有一个不带音高的音符。
. l% {) |1 j+ W5 p0 z( Y; k* ^3 m) ?. ]% j. W
音 乐 基 本 要 素4 ] _, y' ?5 \+ W1 W
! a# y, T* Q9 j 音高 音的高低,不同频率5 d7 O; r* T# O
/ M' m; G5 P; n* y
音强 音的强弱,不同幅度
% [, K7 D% @& M* e! e
( }9 ^. x+ M% x# x; G: s 音值(长) 音的长短, 发音持续性+ i3 o. k5 y" H' L. q7 l
3 r0 }5 W, ` P8 l+ C
音色 音的颜色,不同发声体. z! d$ x' V. j# j- F A, S- M
4 N1 U) f) [- A
音色
8 | F& U6 u0 [6 ?5 l, m' }# ~( h. n
/ h3 U8 Y4 ~& Z# \/ B音的颜色,由发声物体的形状、材质和演奏方式等决定的。 例如:人声分为男声、女声和童声。
& D! U) h9 z3 l' E: c$ b3 `
: q" l' c- s) j/ X# h音高
0 |* o; L0 d1 d* c: ?
1 [$ j, G) M6 v+ f/ J+ y音的高低,决定于发音体每秒钟震动的次数(及频率)的多少。频率快,音则高;频率慢,音则低。 音符的数字符号如1 2 3 4 5 6 7就表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。
3 z. G5 ]) q0 Q: {" Y: b
! L4 t' f4 _; V9 \$ f
键盘与音符6 q u3 ^9 A% o4 Q/ ~) f3 A
b0 i1 m8 g% \0 B- K
钢琴上的琴键由黑键和白键组成,共有88个键盘。其中黑键36个,白键52个.
9 a; ]. m1 E" P4 ~- ~$ G
; x% q L7 U6 j2 `& ?9 ^) ]" c$ [1. 黄线框里面的音符上下都不带圆点的一般叫中音区音符。黄线右面的音符上边出现有圆点的,; d8 o& d( t" ~( G9 D
- t) R4 ?# w ~" \! E
则表示要将该音升高一个音组,行话说“高8度”。在音符下边出现有圆点的,则表示要将该音降低一个音组,即“低8度”。
3 T8 L& {; R3 N I" a0 a3 Y- Y% m" u# u! t$ b$ b8 E y' ]
半音与全音7 X' r* v; Y/ N- R7 T
- ?2 t @& I1 K+ f8 |: z0 L* A 音符与音符之间是有“距离”的,这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中,相邻的两
! ]. I! C+ o# a( U* b; F3 ?# r% l4 K1 y8 G8 G3 K( B0 B
个音之间最小的距离叫半音,两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音,而隔一个键盘的两个键盘就是全音。
2 N! _, _/ d' ?5 X! }5 ]6 U) T( y X9 e4 Y u5 d( c' z$ T
白键位置上的3和4音、7和1音之间构成半音;而1和2之间,2和3之间,以及4和5、6和7之间构成是全音。
' j( ? A" V: E$ m) |; l P: [. d0 T4 B; K; X( r! ~
变化音
$ ~. {8 m" W. }& i* Z: m) |" @3 n k
将标准的音符升高或降低得来的音,就是变化音。
3 o+ P4 q) ^. O
) v% u$ n, c4 m' E3 e 将音符升高半音,叫升音。用“#”(升号)表示,一般写在音符的左上部分,如下所示: 标准的音降低半音,用“ b ”(降号)表示,同样写在音符的左上部分:
0 L6 y+ B) v/ Y( `$ E( T0 W1 a% L5 N3 l! T
基本音升高一个全音叫重升音,用“x”(重升)表示,这和调式有关。
0 ]% ]2 G9 E& V7 D2 i" H; }' B3 w& ^% [' [" W3 z1 r# `% y f H
基本音降低全音叫重降音。用“ bb”(重降)表示。
q2 W) C( e" {; ^" n
$ O# a) C- A g4 W 将已经升高(包括重升)或降低(包括重降)的音,要变成原始的音,则用还原记号“ ”2 F9 c: W; {* c. \. l( t: e
. h2 l3 K* `! Z; O( [: f' b* _
表示! G( S9 ^# p4 D5 H
+ U* J# h" {& ~) p6 t; e
- S! d- i% F5 D; {* [标准音 中央C
. t: \; Y- d. ?. N8 U5 r$ s0 \: H$ _4 s0 l9 G
标准音 国际统一标准的音高,叫做标准音。以小字一组a(a1)标记。
) l- P" f7 l* t. ^( ~. X) O! Y i. `- H6 ^
中央C 位于乐音体系中央的C,以小字一组c(c1)标记。" l; W& H$ A2 ]4 v3 e
" L4 L6 ]' { @9 r3 |
音值% A0 v2 U7 q' |" H
6 }; s1 I% m, W
音的长短,决定于发音体振动时间的长短。振动时间长,音则长,振动时间短,音则短。 表示音乐的长短需要有一个相对固定的时间概念。简谱里将音符分为:
7 L3 q; I' c t% N
( E" P( J6 }1 ~: x4 `, I/ _ 全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、三十二分音符等。; @6 }' b. ?0 A6 E
9 ?/ C+ h6 R1 H0 s
在这几个音符里面最重要的是四分音符,它是一个基本参照度量长度,即四分音符为一
6 j, m M. j/ M1 n" _" n
5 Y( v4 u `4 V' H! i- d拍。这里一拍的概念是一个相对时间度量单位。一拍的长度没有限制,可以是1秒 也可以市2秒或半秒。假如一拍是一秒的长度,那么二拍就是两秒;一拍定为半秒的话,两拍就是一秒的长度。一旦这个基础的一拍定下来,那么比一拍长或短的符号就相对容易了。" ?9 Z6 ?; ?) ^. e6 k, P; i+ T
( ?) j; L$ H* K+ V
用一条横线“—”在四分音符的右面或下面来标注,以此来定义该音符的长短。下面列出了常用音符和它们的长度标记:
( u o |. z4 P1 j+ H. T/ y! A0 d3 W. a+ Y
上例可以看出:横线有标注在音符后面的,也有记在音符下面的,横线标记的位置不同,被
+ n, @/ f; T' K/ V# [$ D j6 h4 R) V( v& ?
标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律,就是:要使音符时值延长,在四分音符右边加横线“—”,这时的横线叫延时线、延时线越多,音持续的时间(时值)越长。相反,音符下面的横线越多,则该音符时间越短。& ?1 `# x) k6 m
9 n" r% H" v' E8 M [
休止符
' p/ T8 a/ o( q' }5 h( ]0 X
( F5 y) T) G" a5 k4 r# }
) w( {5 v/ k* l3 e* G2 i- C6 Z
& K% [8 y% l/ |音乐中除了有音的高低,长短之外,也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符,在简谱; Y. u1 \$ `( I2 ~- X$ ?
K- k: X, E# _1 @. J
中用“0”标记。通俗点说就是没有声音,不出声的符号。( P; z* ]# g7 H& X& ^8 u6 a
; {' J) m5 E( b* e
休止符与音符基本相同,每增加一个0,就增加一个四分休止符时的时值。
) n1 r: y$ W2 ]9 e) O8 t! t+ I
% q. N" ]' s8 h5 g1 e7 I. T4 R; D附点音符& [- a% ?; {1 f* q" ` Q0 q$ }; f* V
6 ^! M5 k \0 s3 o" o: q
附点就是记在音符右边的小圆点,表示增加前面音符时值的一半, 带附点的音符叫附点音符。, K& R; Q/ G: H: [' w) X
: d- b' G% [6 J
例如:四分附点音符3 Q+ e8 p; D5 ]# i
3 L4 S8 Q( O) Z! z c2 e
八分附点音符:
# N# o0 }0 ~ f* w3 p, [1 |( n) P
& x% P8 |+ I* W$ u/ R' E) a$ T% G6 r |
