发表于 2010-7-28
|阅读模式
奥地利AKG公司是一家多产的话筒生产商,现在其庞大的产品目录中又加入了一款低价位、高性能的新话筒,这就是被标榜为“最佳普及型专业录音话筒”的C2000B。2 A7 U9 D, l3 j/ V! u. q& N
C2000B是一款立式震膜、心型指向的驻极体小振膜电容话筒。由于采用了获得专利的炭精盒设计,具有超强的低频响应能力,因此AKG公司称它具备了大振膜电容话筒的性能。而且立式震膜的结构和大型的圆柱状外壳,也使C2000B看起来很像大振膜话筒。
6 k' F7 Z. R" i 另外,AKG公司使用了一些独创性的设计,有效地降低了成本。使得该话筒的低价位对那些预算有限的录音师颇具吸引力,可以让他们在不做太大投资的情况下,得到录音棚级的电容话筒。( p9 r$ w; W8 R2 H9 w+ P; f B& @
我在不同的应用情况下全面测试了C2000B。以下是我的发现。
- c. y- m' k( q- p" P/ Q 结构说明
0 v: i2 ]1 v2 v1 ? C2000B的外壳是完全由金属压铸成形的,由两部分组成。与AKG其它的录音棚级话筒一样,C2000B呈淡金色,表面光洁,上面还有一道漂亮的红色条纹。如果把AKG公司的C3000 B和 C4000B的外形特点结合起来,就有点像C2000 B了。 也就是说,C2000 B的内部构造是基于C3000 B的,而圆柱状的外形又像小一号的C4000 B。与C 3000 B一样,C2000 B底部有两个内嵌开关,用来开关10dB衰减器和500 Hz低切滤波器。$ z! ~. g# @# W) D5 X% f( T: d
AKG公司降低C2000B成本的方法之一是使用铸造而不是编织的防护网。这个坚固的防护网看起来很像是织出来的,而且内衬了一层细密的织物筛网。类似的设计还包括内置的海绵防噗片。与典型的内衬在防护网下的防噗罩不同的是,C2000B只使用了一个直径1英寸的海绵圆片,并直接贴在了碳精盒的悬挂系统上,直接防护震膜用来拾音的一面。这个防噗片在减轻爆破音方面是很有效的,在消除噗音方面甚至比C3000B内衬的防噗罩还要强一点。/ U5 r" d, e- H! P5 V: M
使用已有产品的部件是AKG降低成本的另一个手段。C2000B使用了与C 3000B一样的印刷电路板、炭精盒支架和内置的弹性悬挂系统。这两款话筒最大的不同在于炭精盒的内部,在典型的电容话筒中,振膜悬挂在靠近后板的位置,但不会接触到后板。而在C2000B中,一个橡胶突起顶着振膜的中心,靠在后板上一个不带电的位置上,这使振膜的中心更靠近后板。这种设计可以提供增强的低频响应(这是大振膜话筒的特性)、更高的灵敏度和更低的本底噪声。8 A, ^& g' a$ x! i1 O
与AKG公司的其它普及型话筒一样,C2000B也装在垫有海绵的纸盒中。我曾经说过而且还要说,这种包装不合适,会惹麻烦。不但携带不便,而且很快就坏了。如果你要经常带着C2000 B出门,就自己配个好点的盒子吧。- v j7 l. d6 Y! N5 f
另外,C2000 B还附送一个型号为SA 41/1的悬浮防震架。
' j6 G$ E. R7 `" ? 低切滤波器
+ d1 N% B7 Q( |9 w$ \7 G/ e3 {, V2 p 我用一对C2000 B话筒测试了AKG公司推荐的录音应用,包括录制木吉它、电吉它、口琴、人声、套鼓、手鼓和打击乐。所有的测试使用的都是Monster牌的话筒线和Mackie 1202-VLZ调音台上的话筒放大器,并最后录到Panasonic的SV3800数码机上,没有进行均衡和其它音效处理。由于C2000 B使用了C 3000 B的许多部件,我在测试时也对这两款话筒做了一些比较。另外,我还用AKG的顶级录音话筒C 414B-ULS 作为额外的参照。
, M# C* l0 y9 r$ _( h9 U( N 开始的时候,C2000 B 的500 Hz滤波器让我迷惑,因为它的截止频率比一般的低切滤波器高(典型的低切滤波器定位在75到150 Hz之间,相关的频率响应曲线呈陡峭的斜坡状)。AKG公司称,采用500 Hz滤波器的原因是让小振膜话筒的效果接近大振膜话筒,事实上,一些经验不足的用户录音效果不好的原因主要是不熟悉话筒摆放的技巧。因此,AKG公司设计了这种从500Hz开始逐渐衰减低音的方法,用来衰减因话筒太靠近音源而引起的过强的低音。由于C2000B是面向入门级用户的,因此这种设计更加合理和实际。' u4 b- E; Z8 W9 c% ]. i
我在一些应用中和公认的混音环境下测试了这个低切滤波器。通常它会让声音变紧,增加高音的表现力,但低音部分常会被削减得比我希望的更厉害。( g7 `; p% c" C0 D! X: X: [
: a# J2 F7 v) F5 x
