发表于 2005-11-28
|阅读模式
音响健康秘诀
前国家质检总局公布了对国产声频功率放大器产品进行的质量抽查结果还是让消费者第一次把音响的质量以及音响的安全问题摆在了眼前,在抽查的上海、广东、浙江、江苏等4个省市24家企业的26种产品中,产品抽样合格率为73.1%,有将近三成的产品在防触电保护、连接端子、注入电源的骚扰电压和骚扰功率上达不到有关标准要求。当然,音响产品的认证可以在一定程度上保障音响的质量与使用安全,也有读者问道,那么我们在使用音响的时候应该注意哪些安全问题呢?
音响如乐器既要会用也要会养
学过器乐的人一定都知道,每一样乐器,不论大小都有适合自己保养的存放条件与保养方法。尽管坚固也是乐器的重要素质保证,但存放条件对于乐器的寿命影响是至关重要的。除了要存放好,每隔一段时间还一定要做一次保养,这样才能使乐器的音效越来越纯净,越来越具有个性。
之所以说音响如乐器,是因为音响产品也需要注重存放与保养。山水音响企划部郭经理告诉记者,许多好的音响产品经过专业发烧友一段时间的使用与保养之后,音质如同经过发酵一样变得更加淳厚,使用时间越长的音响越值得玩味,这也是许多音响玩家一套设备用很长时间都不舍得更换的原因。
那么,音响应该在怎样的条件下使用呢?一般说来,环境温度至少应控制在-10℃至40℃之间,温度环境尽量避免大的波动。幅度过大的温度变化与在极低极高环境下使用音响,都会对音响系统造成不可逆的损伤。湿度方面,音响要放置于相对湿度50%至80%之间。过于潮湿的环境会使得机内元器件过早失效,或机体内外生锈。此外,电源电压与频率需要与当地的电力相符,长时间让音响工作在非额定电压、频率的电力条件下,也会加速音响的老化。
另外音响还要避免阳光直射与重压等等。在摆放空间的条件上,音响首先要规避灰尘过多的环境及震动环境。在音响的系统中,特别是功放对于环境灰尘十分敏感。由于需要散热,每部功放上都会有散热孔,过多的灰尘不仅会封闭散热孔阻隔热量散发,而且进入机体内部后会对具体电路造成破坏。此外音响不论是功放还是音箱,四周都要留出足够的空间,特别是在功放上不要摞置其他设备。
要想寿命长使用要得当
在使用音响的过程中,很多小细节是不被入门级玩家们注重的。而这些习惯一旦养成,将来在使用高级设备或贵重设备时就容易“一失足成千古恨”。
在电脑发展到486、586时代时,许多电脑课堂上开篇都会讲到一个先开显示器还是先开主机的问题。作为显示输出设备,显示器不仅是被动接收主机信号,而且早期的显示器很多是采用主机供电,因此先开显示器后开主机会减小显示器启动时对电脑的冲击。
在音响方面也有同样的问题,只不过使用音响时应该先启动的是信号源设备。通常除了功放,我们还会选择碟机等音源设备,在几样设备先后启动的过程中,我们应当特别注意开机关机顺序。开机时应当先启动像碟机这样的音源等前置设备,再开功放;关机时则先关功放后关前置设备。关机时还应将音响的音量调至最小,不仅可以减轻开关机时对音响的冲击,而且下次开机时不会一下吓您自己一跳。
“小”细节大学问
很多功放如DSP-Z9这样的产品,背后都会为其他设备设置一两个插座,这个插座绝对要专座专用,不可以用来连接其他大功率的设备,如熨斗等家用电器。不论是功放背后的插座还是功放自己的插头,在使用过程中带电拔插都会对系统造成冲击,损坏机体和音箱。
很多人新买来音响的时候,按捺不住兴奋,想插上电源就试,试机自然没什么不可,不过您可千万要小心,在音箱没有接驳到功放时,试机会直接冲击功放的电路。
毕竟音响是一个无源设备,全部的能量都来自于功放的输出。这条路还没接通时,如果就开机通电,那功放可就有罪受了。开机时受罪的是功放,以后听音乐时受罪的可就是您的耳朵。所以开机时务必检查全部的设备是否连接完毕,确定后将音量旋钮调至最小再启动系统。如果系统发出异样的声音,最好关机断电,请专业人员进行调试,一般不建议玩家自行开机诊断,否则会影响到硬件性能。
音响“洗澡”不能用水
最后说一点,就是音响同样需要保持清洁。不过我们不建议大家使用水来擦拭机器。音响设备很少有防水的,而外壳也以金属材质较多,因此水会造成对外壳的侵蚀,而且水的导电性也不适宜用来做清洁剂。如果您的系统进了水,一定要尽快关机断电,用干布擦拭干净再继续使用。
如果要清洁机体,不要使用挥发性的溶液型清洁剂,例如汽油、酒精之类,尽量选择软布,减少对机体的划伤。 |
