![](static/image/common/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2010-7-24
The bass sound lock
在这个界面的下面靠近中间部位,有一个小锁头的标志,默认是没有激活的灰色:
激活这个加锁功能将所定你现在的所有设置。(实际应用中我发现这个功能是不起作用的)
在这个PLAY界面的左侧是一把贝斯的图片,在这个图上你会看到有四个旋钮和一个滑杆,这些同样可以改变你Bass的音色:
Volume 音量。用来调整整体Virtual Bassist的音量。
Tone 用来调节音色的明暗度。
Attack 音头。调整到最大,你将听到明显的拨弦产生的音头声音。
Damp 制音。调整到最小,将完全的制音,或者称之为闷音。调整到最大,将完全的开放弹奏。
Pickup position 拾音器位置。调整那个小滑杆,将调整拾音器的位置,Bass图片上的拾音器也会随着你的调节上下滑动,直接拖动拾音器也可以调整其位置。拾音器越靠上,音色就相应的越柔和。拾音器越靠下,音色就相应的越有颗粒感。
Chord recognition和弦识别
Virtual Bassist 包含一个非常灵敏的和弦识别系统,能够清晰的识别你从音序器或MIDI键盘发出的MIDI信息,你无需特别的设置输入的是多指和弦还是单指和弦,因为Virtual Bassist 会全自动正确的识别他们。
如果你弹奏一个完整的和弦,比如你弹奏的音包含了C F G ,Virtual Bassist将自动的识别他为Csus4.。自动识别系统允许你只输入三个音符信息就可以确定和弦的类型,如大三和弦,小三和弦,大七和弦,小七和弦或者sus4和弦,但如果是另一类和弦,例如:maj7,7,6,dim,mmaj7,m7,m6,m7-5,sus2 and 7sus4 ,你将需要输入全部的和弦音。
单指和弦的输入:
大三和弦:当你只输入一个琴键的音符时,Virtual Bassist会识别为当前音符为根音的大三和弦。
小三和弦:根音加左侧一个黑键。例如你需要的和弦是Gm,那么你只需要按住G和#F两个键,或者是G和#D等等。
大小七和弦:根音加左侧一个白键。例如你需要的和弦是G7,那么你只需要按住G和F。或者G和E等等。
小小七和弦:根音加左侧一个黑键再加左侧一个白键。例如你需要的是Gm7,那么你只需要按住G和#F和F这三个键,或者是G和F和bE等等。
挂四和弦:根音加四音加五音。例如你需要的和弦是Gsus4,那么你只需要按住G C D.
其他和弦则需要按照正常的多指和弦按发来触发。当然,以上所有单指和弦同样可以使用多指和弦的按法来输入,而且不需要单独设置。
Chord display
