发表于 2010-7-24
|阅读模式
主要讲一下和声感觉
和弦:
很多人弹唱的曲子练得多,拿首歌来随便就能配出和弦。如果你弹了不少,还是不会配的话,下面这些可能对你有用。
歌曲是什么调不一定,但是在吉他上有两种调的指法是最常用的,就是G调和C调。其他调的歌儿你可以用变调夹,也可以推导和弦的时候用这两个调的和弦去想,弹的时候不一定用变调夹。
变成这两个调以后,您就发现了,几乎所有的歌儿的和弦都差不多。弄首歌来,照葫芦画瓢就容易多了。如果接下来学学乐理,学一些有些关于和弦走向之类的理论,就能把咱们的土经验上升到理论高度。
当然也有例外,举个例子,王菲的一首《红豆》,别小看流行歌曲,那位高手能一下听出来头一句唱是哪几个和弦?常用的和弦挨个试,都不对,而且都没有原带里头好听。好在原曲是钢琴弹的分解,可以一个一个音符听,最后发现都是些叫不出名字的和弦。把所有的和弦凑齐了去查乐理书,发现这些和弦是一堆6和弦,9和弦之类的。(以前只知道大和弦,小和弦,7和弦,6和弦9和弦闻所未闻)从这以后,借了本乐理书,恶补,至于有没有用,还没发现。
还有种听和弦的办法,就是从贝斯入手,贝斯音一般是和弦的根音,我的耳朵听贝斯不灵。这个办法我就不多说了。
现在把旋律谱写下来,最好复印几张,准备继续扒其他的乐器。
先说贝斯,听贝斯的时候最好别用耳机,因为很多便宜耳机低音放不出来,最好用比较强的低音炮,或者比较好的耳机,均衡器把低音弄大,听起来会容易些。如果还是不行,还有一些土办法,Ac97软声卡里有个功能是升调,把原曲升上4个半音。低音就变的很突出。当然以上是针对我这种对低音不敏感的耳朵的特别办法,很多人直接听了就写出谱子,跟听其他的音没啥两样。接下来一边听一边写在旋律谱上。
再说鼓,直到前不久,鼓对我来说都特神秘。想了解一下鼓是如何打出来的,于是我就去看Guitar Pro的谱例。结果发现那些谱子一堆数字,写的不好认。我知道的鼓谱应该是一个头占五线谱的一行,分开写,GTP的鼓谱都挤在一行。不过我要说得就是别害怕,硬着头皮,听一小节试试看。总算扒了一首齐秦的《直到世界末日》,这里面有个2小节的花儿,是我最得意的地方。毕竟是头一次记鼓谱,当然也犯了低级错误,把snare,都给弄成high tom了。鼓谱不好写,还是直接用Guitar Pro记谱把,没有花的地方直接拷贝粘贴。有花的地方输入了还能听听对不对。
再来说说键盘,模拟弦乐的键盘是比较容易听的,一边听一边对着旋律谱写很快就搞定。如果有困难可能就是因为弦乐音量一般都不大,有的音符被别的乐器压住了。对我来说要是实在听不出来,就先从和弦里找几个音符凑上再说。钢琴的键盘有点难,因为不会弹钢琴,开始弄《黄昏》的时候我是按照吉他和弦搞得GTP,结果被键盘手大骂,说没法弹。最近好些了是因为我看的那本乐理书实际上是钢琴书,最近扒的一首是《后来》,目前还没有被拍砖头。可是钢琴左右手配合出来的那些花儿,对我来说还是太难。
最后一部分是和声,国内的谱子很少有带和声的,我认为和声也是最难,最出彩的一部分。普通听众对乐器的声音没啥反应,人声或者民乐的旋律比较容易吸引中国人的耳朵。虽说和声声部的音符大部分是和弦里的音,但是从和弦里随便往外挑音符挨个试验,肯定特难听。从混在一起的合唱里听?我没这个能耐。
不过目前为止我还是弄出了几首。
有一种情况,主旋律先唱一遍,第二遍的时候加了一个声部,比原来高。人们听到的是新加的旋律,而原来的主旋律成了和声的声部。比如齐豫、潘跃云合唱的《梦田》。还有蝎子的《holiday》
其他的情况我提供一个参考办法,就是网上去找卡拉OK伴奏,如果找得到,和声就直接有了。记下来就是。我用这个办法解决了《黄昏》、《后来》还有王菲那首《水调歌头》。
Ac97声卡有个功能是“人声消除”,对扒带子也很有用。虽然他消除的不一定是人声,但是总有可能让一部分不明显的声部浮现出来。
《梦田》就是重唱版的,这是我没掺合过乐队的时候扒的。那个时候对别的乐器每概念,用了俩吉他。可惜了原曲的手鼓。当然我担保重唱的旋律是没问题的。
《黄昏》基本上接近原版了,我找到了我们乐队贝斯手手抄的贝斯谱,还有键盘手修订过的钢琴,如果有人需要,我就添到GTP里贴上来。
《橄榄树》有个键盘没扒出来,是背景弦乐。不过华彩的弦乐还凑合。
《直到世界末日》没尾巴。因为本来说练这首,结果被乐队其他成员给毙了,我一生气就没心情继续弄了。
《后来》几乎是原版。是我最近扒的。
最后要说的就是坚持,蚂蚁啃骨头的精神,扒几首歌就会越来越熟了。 |
