发表于 2010-7-21
|阅读模式
为什么我们要了解远近音场呢?5 i6 [$ C9 X$ X9 H9 |/ Y
2 n1 q0 ]) z6 }; q
可防灰尘、溅水和短暂的落入水中,并供给压力泄放和均衡。防水防尘喇叭网一般采取透声材料,能将声音传输过程中的声损失降至最低, 在室内及户外发声设备供给强大的防水防尘屏障,在接触液体后敏捷复原透气,粘性极强的背胶,能在苛刻的环境中应用,并能牢牢粘附在各种产品表面,既有标准尺寸,也能定制产品,薄而轻盈,对搁置在有限空间内的设备来说堪称最为理想的透气方案,若设备接触灰尘、被溅上液体或浸没于液体中时,能为设备供给有效保护,防护等级最高能达到IP68
! e& T8 e7 X9 ]+ Q1 e4 u4 N6 v, v! N
% w! M* n. p( H1 A) ` 防水防尘网可以定制外形和尺寸,还有必不可少的压敏粘合剂,能供给保护泄压孔畅通的处理方案,而且不会显著限制换气,这些孔是控制因为温度、海拔和声压变化导致设备中的压力波动,以及释放电池废气所必须的。在制造的过程中防水防尘密封产品,防水级别抵达IP67级(产品置于1米深水中,浸泡30分钟
|& n. h8 Z$ t3 b1 L" r 。听众听到越多的直接音场的声音,反射音场的声音就越小时,这声音就越好,因为直接音场的声音是可以控制的,但反射音场的声音是不能控制的,只会把直接育场发出来的声音加上喧染,把本来声音的清楚度底减低,所以坐得离音箱比较近的听众就会认为到好一点的音响效果,而坐在后面的听众很可能是他们听到的反射音场声音比直接音场声音更大,音响效果便会比较差及清楚度降低。
# ]8 ?- l" D9 |; B n/ S" v8 Q, @5 y# ^; k- A
所以我们当说到扬声器的远近音场时,最主要是注意到频率及它的波长,而不是单纯看离开音箱多远就是等于远或近音场,最主要就是记得我们当观赏音乐时,是要在远音场的位置,而不是在近音场的位置。
* `$ Y+ u: f+ N3 O! I9 B* ~ 为什么我们要了解远近音场呢?很多时候在一队乐队中的电贝司手,他往往都不了解近音场的效果,而在他的电贝司音箱上,有一个均衡旋钮就是写着贝司(Bass),正是这乐手的名称。电贝司手通常会站在离开电贝司音箱不远的地方做演奏,假如他站在近音场时,有时会认为高音缺乏,就会把这Bass的均衡旋钮尽量调大,但听众在他们的位置就会听得到很强烈的高音,很多时候造成不好的效果。这些强烈的高音也会跑进歌手的话筒,假如调音师因为认为歌手的声音缺乏够时,就会把歌手这一路的声音提高,但也同时把电贝司的高音量也提高了,调音就遇上了艰难。因为他们没有监听音箱,而两旁的主音箱是放在接近台口的位置,乐队及歌手所听到的声音完全没有从直接音场放过来的,他们站立的位置就叫做不直接音场,声音效果当然不会好,这也会影响到乐队的扮演水平,令观众听到不太好的上演声音。 |
