发表于 2010-7-17
|阅读模式
音响相位反相的调整方法
传声器间相位是指用多只传声器拾取同一声音时,所有传声器输出的音频信号应该极性相同;如果极性相反,各个传声器的信号在经过调音台等设备混合后就会出现反相抵消,导致多只传声器共同拾音时,系统输出信号反而减少、音箱音量随声源音量增加而增加的量不明显、音质不甚理想等一系列情况。
可以做这样一个实验,将2只传声器拾音头紧靠在一起,对着2个传声器中间喊“喂”,如果音箱音量明显增加,说明2只传声器是同相;如果音量增加不明显,则说明2只传声器反相。传声器相位问题也可以用调音台的PPM表观察,显示明显增加者为同相,不明显增加者为反相。多只传声器之间出现反相后,会使它们一起拾音时的效果不甚理想,导致传声器声音音质不良,听起来声音发闷,动态不足,有压抑之感。
在听音区有时还会发现2只传声器拾音时,会感到一个声音向振动,而另一个声音向后振动,2个声音振动的运动方向正好相反,声音听起来不舒服,有紊乱之感;几只同型号传声器分别试音时,如果彼此之间的音色和音质出现明显差异,也有可能是由于传声器相位不一致所致。出现反相后,要对传声器间相位做统一校正,使所有的传声器间输出信号相位保持同相状态。
校正方法是:在多只传声器中,首先确定一只真实相位同相的传声器,将这只传声器作为基准传声器,一般来说,在所有音箱之间为同相关系的情况下,同一型号传声器中拾音效果最好的那只传声器肯定是真实相位同相。确定了真实相位同相的传声器后,将被检查传声器与基准传声器的头部紧靠在一起,用传声器拾取同一声音,输出音量随声源音量增加而增加的为同相,否则被检查传声器为反相,重复以上步骤,就可以逐个检察出所有的反相传声器。
传声器相位反相的主要原因一般是传声器线路的插头焊错了,当然也有可能是传声器平衡卡侬输出本身就是颠倒的。对于反相传声器,可以采取两种方法将相位调过来:一是打开反相传声器线卡侬播送,将卡侬插头的2,3端(即高端与低端或热端与冷端)对调;二是如果调音台设有 φ 键(即倒相键),可将反相传声器信号输入路的 φ 键按下,相位就调换过来了,以上两种方法中,第一种方法需要用电烙铁重新焊接卡侬插头,对调后的卡侬插头一定要与反相传声器配合,最好做一个标记,否则接到别的传声器上仍有可能造成反相;第二种方法简便易行,但用正相传声器与调音台连接后时,需要重新进行相位统一校正。
多只音箱阵列中的部分音箱相位在大型文化娱乐场所或体育场馆中,经常要使用多只音箱组合成阵列,用多组音箱阵进行放音,以达到声场均匀、声音良好覆盖和提高声音远射能力等目的。
一般来说,在某一组音箱阵中,其所有音箱得到的音频功率信号均应该是完全一样的,这就要求发声时,任何一组音箱阵中的所有扬声器振膜的振动方向必须完全一致,如果一只或几只音箱与其它音箱相位相反,就会对放送声音产生一系列的不良影响。音箱阵列结构中的每个音箱必须要互相紧紧地靠在一起,以使音箱之间产生声音干涉,形成类似平行波的平面波阵面,而恰恰由于音箱彼此距离很近,一旦出现一只或多只音箱反相情况,破坏作用和影响会变得格外大,声短路现象也将十分严重。与其它类型的音箱反相情况相比,它主要对声场产生影响,会导致放音效果不佳,如响度不足、声场不均匀和音色欠佳等。用音箱阵列放送声音时,由于音箱阵中的音箱排列比较密集,音箱阵一般做得又高又大,且试听位置与音箱阵列之间距离较远,故用听音的方法检查到底哪只音箱出现了后相确有一定困难。
大家可能经常会遇到这样的情况,即确实发现有音箱反相,但出无法判断出到底是哪只音箱相位接反了,此时最好用相位仪对所有音箱逐个进行相位检查,查出反相音箱后,只要将它的信号输入线对调就行了。 |
