音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 22248|回复: 3
[资讯] 各领风骚的三大音频网络协议,不知道你就out了!
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-10 | |阅读模式
目前业内实用化音频网络协议有CobraNet、Dante、Ethernet AVB。
 CobraNet网络
  CobraNet是一种在以太网上传输专业非压缩音频信号的技术,工作在数据链路层(OSI二层)的低层传输协议,但无法穿过路由器,只能在局域网中传递,音频流不能大于8个数据包Bundle。  它可以在100M以太网下单向可以传输64个48kHz、20bit的音频信号通道(48kHz、24bit信号为56路);除音频信号外,还可以传输RS485串口通信数据及其它非同步IP数据;开放的MIB文件,支持SNMP。一般使用星型(或连星型)网络结构。  目前,国内使用CobraNet技术搭建大规模音响传输及控制系统的工程还是凤毛麟角。  网络音视频实时传输技术—Ethernet AVB  以太网音视频桥接技术是一项新的IEEE 802 标准,其在传统以太网络的基础上,通过保障带宽,限制延迟和精确时钟同步,提供完美的服务质量,以支持各种基于音频、视频的网络多媒体应用。  Ethernet AVB致力于提供一套基于标准的方案来为演播室、影剧院、音乐会现场及娱乐系统等提供稳定可靠的音视频服务,以及提供低延时、供家庭及企业使用的同步音视频网络。
  Ethernet AVB 关注于增强传统以太网的实时音视频性能,同时又保持了 100%向后兼容传统以太网,是极具发展潜力的下一代网络音视频实时传输技术。  Ethernet AVB是一种架构在以太网三层网络基础上传输专业非压缩Audio、video信号的协议技术,它能够支持目前大多数的专业视频信号格式,支持多达512通道无压缩或多路压缩数据格式音频信号,支持在以太网上传输压缩的1080i/p高清视频信号,而它的带宽占用率只有130Mbit/s。
  Ethernet AVB建立的AVB网络,称之为AVB“云”(Cloud),解决了在以太网上提供同步化低延迟的实时流媒体服务。在AVB“云”内,由于延迟和服务质量得到保障,能够高质量地提供实时的流媒体服务。  同时,AVB网络保持与传统以太网的兼容,能够连接到传统的交换机、集线器和终端设备。告别直接与硬件对话的“云计算”支持用户在任意位置、使用各种终端获取应用服务,所请求的资源来自“云”,而不是固定的有形的实体。  Dante数字音频传输技术  Dante协议是一个在标准的IP网络上运行的现代化高性能数字媒体传输系统,是Audinate公司在2003年研发的,和传统的CobraNet技术一样,也是一个集硬件、软件和通信协议为一体的产品。
  Dante数字音频传输技术是基于3层的IP网络技术,采用Zeroconf协议,简化了网络的运行模式。它可以通过一根普通的网线同时发送和接收许多的音频通道,完全替代一堆的多芯线缆,而且音频可以发送到所有带Dante的音频设备,并且更改路由只需要通过简单易用的软件即可完成。另外,Dante能提供1-1024个通道的音频传输,以及在其网络路由可以有无限数量的通道。  Dante技术具备自身独特的优势:  1、更小的延时、采用了IEEE1588精密时钟协议进行时钟同步、采用了zeroconf(Zero Configuration Networking)[6][7]协议、网络的高兼容特性、自愈系统、音频通道的传输模式可以是单播或是多播,这些独特的优势,成为Dante技术在专业音频领域及其他工程领域的奠基石,可广泛应用于专业音响行业、广播系统、电话会议系统、楼宇智能音频系统、大型运动会等行业。  2、Dante提供一个简化的,自配置,真正的即插即用的使用标准的互联网协议超过100 MB和/或千兆以太网的数字音频网络。  3、Dante是建立在全球网络标准,包括互联网协议-不只是以太网。借助真正的IP路由,Dante技术可以在网络上能够任由传输专业质量的音频和高清晰度的视频。  Dante技术可以在以太网(100M或者1000M)上传送高精度时钟信号以及专业音频信号并可以进行复杂的路由。与以往传统的音频传输技术相比,它继承了CobraNet与EtherSound所有的优点,网络中的音频信号,都以“标签”的形式进行标注等。
4811
发表于 2010-7-10 |
欣赏了,顶顶
5万
音频应用中级会员
 楼主| 发表于 2010-7-11 |
:victory::victory:
9872
发表于 2010-7-14 |
欣赏支持!!!:victory::victory:
