发表于 2010-6-30
|阅读模式
喇叭可用来发声,日本杂志称为<扬声器>,大致分类可分成<主动式喇叭即含扩大机的称主动式,不含扩大机的称为被动式。但若从设计原理来分的话,又分成<扩散式喇叭><号角式喇叭><同轴式喇叭>,我们一般常见的喇叭皆是第一种喇叭,号角式喇叭及同轴式较不多见。
材质的的构成是很简单的,由外表只看到一个木箱及几个单体而已,通常会有保謢网罩,但其内部的发音原理呢?以计算机来说,当喇叭接受到由声卡的输出端输出讯号时,会启动扩大机的电流,而电流的正负电会使喇叭单体上线圈产生磁场反应,我们用两片磁石来比喻,当正极和正极在一定的距离时会互相排斥,而负极和正极会相吸引,这种原理连小学生都会,但喇叭单体 的确是靠这个原理来发音的。接下来我们来讨论磁场是如何运用于声音的,这必需先了解到单体 的相关名词了,首先我们打开我们的音箱<喇叭>将网罩拿开,会看到这个音箱中装了几个单体,最上面的单体通常很小,是高音喇叭,底部较大的一个则负责中低音部份<若阁下的喇叭是三个或多个单体的话,最底下最大的通常是低音喇叭,而中等大小的则为中音喇叭>,而单体表面会有一种 类似橡胶的圆型膜,那是共振用来发声用的,这种材质不一定全是橡胶,亦可是纸盆及金属制或陶磁制,但有一个要素即<要轻><要硬><要薄>,如此才可达到发音的目的。
电流给线圈的的电发生磁场效应,正极-正极时会排斥<此时会振膜会往内收>负极-正极<此时振膜会往外扩>,这瞬间一收一扩的节奏会造成WAVE<声波><气流>,而产生声音,和我们讲
话的喉咙振动是同样的效果。接下来谈喇叭音箱内部的一些架构,由背部将音箱的背板拆下,看到一些电线及分频器<负责将高中低音往不同的单体送>,若分频器有二个的话称二音路喇叭, 三个分频器的话称三音路喇叭,可能达到四音路或五音路设计吗?<只要你喜欢有什么不可以,但不一定需要如此多音路设计>,除此之外还有会塞一些吸音绵,并看到音箱的隔间,有些会有一个圆孔<正面,背面都可能>称扩散孔,而无扩散孔的称密闭式喇叭,讲了这么多有关喇叭的名词,各位看倌是否有些不 知所云了呢?
其实单单一个喇叭我们只在乎价格及性能,那管那么多名词呢?但笔者以为若凡事 不求通晓精细,那又如何会进步呢?
简易的的喇叭选择方法,先看音箱材质,塑料的最差,因我们由喇叭发音原 理中知道单体靠共振来发音的,而塑料外壳的共振声最差。木质音箱会比较好些 ,若是甘蔗板作的音箱也不好,密集板的音箱会有较好的表现,原木木板是不太可用于低价喇叭的,否则会比以上 都好些,简单的说硬度要够,用手指敲击全部外壳声音越平均的音箱越佳,那代表音箱的构造密度较平均,故共振干扰较少。
简易的改善喇叭音质的方法,有人用吸音绵来改善声音,有人用角椎来垫在喇叭下面,换较粗的喇叭线,更换内部配线<用较好的铜线来更换原来的配线>,换输出入端子的插座为镀金的,摆位的角度变化求出最佳角度, 换被动 式喇叭加上一台扩大机,以上方法皆有效果的,但另有一个较少人知的方法是贴一元的硬币,我大略的介绍方法,用手指敲喇叭音箱找出共振声音最大声的点,计左右背上下五个地方,用快干将五个一元硬币贴在点上【若贴在外侧不好看,可贴在内部看不到的地方】,如此花二十元不到的施工,可以提升至少几倍的效果,一对仟元左右的喇叭会比两仟元的喇叭好上许多。
当您看完以上简介后,要大略判断喇叭好坏还是有一些问题的,至少您要看完以下的数据才可能达到基本要求,主动式计算机喇叭常看不到规格标示,是不是我们玩电的都是音响
