发表于 2010-6-13
|阅读模式
你能够消除录音歌曲中的领唱歌声,但是仅限于声像直接位于立体声场中央的歌声,而且处理不是非常完美。并不是任何音频软件都能分析和消除歌声,一般所做的只是剪切掉位于立体声场中央的素材,包括歌声和其他声音。, x0 B% E& c0 G- f2 e
4 L+ Y+ L2 `# v) U; P
& K6 _# E5 }+ [+ N# L1 ?$ ]9 g使用Sound Forge 软件的具体做法:
% i$ a- r, t. G, h% g( }1) 打开音频文件 ' Q$ C5 V7 B6 B
2) 选择Edit>Select All,选取文件的全部数据。 ' |+ n6 d# Q |
3) 选择Process>Channel Converter 1 p U6 \ h: g' ^
4) 在通道转换对话框中选择Stereo to Stereo - Vocal Cut preset(立体声到立体声-歌声消除预置), v7 x! }% C% z& h# U3 _
5) 如果希望得到伪立体声文件,不需要作其他设置;如果希望得到伪单声道文件,激活Invert Right Channel Mix(转换右通道混合)选项,伪单声道的最后结果声音会好一些。 6 C' B3 N+ Y' e4 j8 a
6) 点击OK。
5 J/ \7 P3 _$ k4 [/ x& H6 s, o9 y/ E: o5 }/ {, W) z
下载地址: Sound Forge
# {9 l6 Y+ g& y, w5 C, j c! t7 \8 N
% l+ k" J. z! T0 t; h使用Cool Edit Pro软件的具体做法:- X- o) Q7 i/ T9 x, R9 W
1) 打开音频文件 1 _7 T( M7 `9 o" i
2) 选择Edit>Select Entire Wave,选取文件的全部数据。 ' D; `% q4 d) I. h m
3) 选择Transform>Amplitude>Channel Mixer在通道混合器的对话框中选择Vocal Cut preset(歌声消除预置)
: X3 t9 d' F# k+ B" w* Q4) 如果希望得到伪立体声文件,不要激活New Right Channel Invert(新的右通道转换)选项;如果希望得到伪单声道文件,不需要作其他设置。与前面所讲的相同,伪单声道的最后结果声音会好一些。
7 Z( M, R1 s) E( P$ t% b5) 点击OK。
' R/ A2 r) _: s' x, _! L- x 取决于你处理的素材类型,结果会有所不同,但决不会完美。可以尝试调整一下混合的均衡,基本上没有施加其他影响的可能。也许将来我们会用更完善的软件从混合的录音中分析和分离出指定的声音。 |
