发表于 2010-6-12
|阅读模式
投影仪幕布哪种材质好 家用投影仪幕布尺寸 幕布安装
% U3 ]5 D4 L$ ^4 l投影仪幕布哪种材质好# X7 ~9 Q2 O, d. u: K# d
幕布基本分为四种:第一种为软幕,第二种为玻纤幕,第三种为机织白塑幕,第四种为玻珠幕。
( C) i( g% q6 A$ v! T- R4 ?/ x一、软幕:幕布以原产美国为优。分为正投软幕和背投软幕。大多数正投软幕为白色,而背投软幕为灰色。原因在于目前的投影设备无需靠灰色增加对比度,而灰色对颜色的显示有偏差的负面效果。背投软幕的灰色是因为要减少直射光源的反光现象,使正面观看的观众看到更自然的画质,所以背投为灰色,也有其存在的意义。$ M) y# n! q; S4 ~6 X, Q, t* W; o
总的来说,正投的效果比背投要好。不管正投还是背投软幕,这种专门用于投影的PVC材料具有最优秀的画质,有玻纤幕的鲜艳锐度而且能表现柔和,两者俱备。还有最大的特点:软幕并非表面涂层,而是一块有厚度的特殊成像PVC,立体感非常丰富,画质通透。被业界誉为银幕中的DLP,实为最高级银幕的首选。由于完全无任何底布去支撑,所以材质较柔软,因此,要做成有扩张、拉平作用的拉绳幕,使幕面更平直,又或做成画框幕,利用画框幕的弹簧将幕布拉直。软幕特点:鲜艳柔和,立体通透,银幕中的DLP。$ G; l8 W) p2 Y5 V; L
二、玻纤幕:幕布以原产美国为优。分为白玻纤和灰玻纤。面料由玻璃线编织而成的底布,面层涂有特殊投影效果的PVC材料。由于有玻纤底布的支撑,所以不需拉平,自然伸展就会平直。它的最大优点在于温度差和气候变化较大的情况下,也可保持平直。由于玻纤底布的作用,令增益和对比度增加。白幕颜色鲜艳,灰幕可使对比度增加。过往投影设备光亮足够,对比度不足的情况下会选用灰幕,目前多数高清投影设备忠实于真实色彩,而且新一代高清投影设备本身具有足够的对比度,因此大部分人会选择白幕。玻纤幕布广泛用于高端银幕。玻纤幕特点:亮丽逼真,对比度高。7 I( h1 k0 r2 O" A, j# _
三、机织白塑幕:分为白幕(又称白塑)和灰幕。由纺织线编织而成的底布,面层涂有特殊投影效果的PVC材料。广泛应用于商务和教学范畴。' T/ F2 P/ K! @$ k/ F: l3 w
四、玻珠幕:由纺织线编织成布底,表面涂有玻璃碎珠,主要用于增加光亮度,而对比度、视角欠佳,画质较其他幕布差。用于明亮场所较多。由于现在商教投影设备已有足够的流明光线,因此玻珠幕已经越来越少人采用,即使教学上一般也改用机织白塑幕。; {6 W7 S) K' q- _- x. u4 p
投影机幕布安装方法- u" n# U. c: Q# D- P- z
在买回投影机之后,首要的工作就是要把投影机幕布装起来,偌大的一个幕布怎么安装好呢,首先就是要确定好安装的地方,不要在单孔安装好之后又想诺地方,那就非常麻烦了,所以第一步就确定好安装地方,第二步就是确定安装的方法,幕布安装的方法有:
# b2 T& |* c& J. R& T" Y内置挂环:: K" ` ~( G( O& d
投影幕布有灵活的安装方法,它既可以固定在墙壁上,也可以吊装在天花板上。若需安装在墙壁上时,务必使幕布与墙壁保持平衡。4 L! P Z& M3 ?% |3 h4 s
壁挂式:( r. m( v8 S# d2 }, z z1 C, ^# Z
在投影幕两端的托架上有一匙孔型挂环,当需将投影幕挂在墙壁上时,应先在墙壁相应位置钉上铁钉或安装螺丝钉,然后挂上即可。1 {# w' a' k2 m2 o2 e5 V
天花板式:
+ L {' Q( g" Q需安装在天花板上时,应先在天花板相应位置安装两只挂钩,然后扣上投影幕两端的“D”型圆环即可。
, B# @9 X" X; N) c- X' x确定好安装的方法之后就是要量线打孔,投影幕应安装在观众最佳视角的位置。而且当幕布完全展开时,其底部应高于观众的头部。这样确定好之后就可以打孔了,如果你没有打孔机的话,也可以用大一点的水泥钉直接打进墙体就可以了,注意在打进水泥钉的时候保证两点之间距离合理。* a2 R: H+ ^5 Q- ?; J$ e/ q1 G
投影仪幕布尺寸9 g8 ~3 L- K* w* { s
投影机的幕布主要分商用和家用两种。* Z+ z [$ Z' p9 j! z+ E: g
