发表于 2010-6-12
|阅读模式
CakeWalk7.0速成教材-1(MIDI提高篇)
讲完了MIDI制作的简单过程,在本章里介绍如何在CakeWalk7.0里修改音长(量化)、力度、插入控制器信息,和添加效果等工作。
当一首歌曲伴奏的MIDI录入工作完成后,要想使你做的MIDI有声有色,还必须对你MIDI文件进行必要的修饰;如修改音长、修改力度、插入控制器信息,添加效果等,这些都是MIDI制作中不可缺少的重要环节。
1. 量化:
当你在五线谱状态下输入完所有的音符后,由于手工的误差,可能许多的音符当你在播放时会感觉到很不舒服。忽快忽慢。好象好象喝醉了酒一样,这是音符的时间不对,没有按照你所想象的那样输入进去,怎么办呢?量化。只要经过量化,这些问题就会解决了。具体操作是:1.选中所要量化的全部音符,在Edit菜单下选择量化(Quantize)命令,当出现对话框后,选择你所要量化的最小时间单位,按OK键确定就可以了。当然,CakeWalk7.0里的量化功能远不止这些,详细的功能介绍请你自己琢磨吧,只要是有心,你一定会从中受益的。
2. 修改力度:
当你输入完乐谱进行播放视听时,可能会觉着某些音的强弱不符和你的要求,听起来不舒服,就是说,虽然谱子没错,可音乐的感觉不对,说的通俗一点就是缺乏表现力。
我们知道,音乐的表现力在很大程度上是通过音的强弱来具体体现的,在音乐进行中,如果没有强弱,则将会使音乐变成一杯白开水。可见,修改音符的力度在音乐制作中是非常重要的。在CakeWalk7.0中修改音符的力度有三种办法,既1.通过CakeWalk7.0的编辑命令修改、2.通过鼠标快捷键修改音符力度、3.通过钢琴卷廉窗修改音符力度,下面分别介绍:
1. 通过CakeWalk7.0的编辑命令修改音符力度
将被修改力度的音符选中,点击EDIT编辑菜单,选择Scale Velocity,在开始和结束的对话框中填上适当的数值或百分比后点按OK确认。
2. 通过鼠标快捷键修改音符力度
在五线谱状态下如果你对所输如的某个音符的力度不满意,可以这样做;鼠标左键指向该音符,单击鼠标右键,显示出音符属性对话框,从上到下依次排列为音符位置(拍子)、音高、力度、实值和输出通道。如果只想修改力度的话,就在力度对话框中填上适当的数值即可。
如果你想修改其他有关项目,就在相应的对话框中填上适当的数值即可。这里就不再细说了。
3. 通过钢琴卷廉窗修改音符力度
以上介绍了两种修改音符力度的方法,下面再向大家介绍一下如何在钢琴卷廉窗中修改音符力度的方法,此种方法对于一边边听一边修改特别有用,具体做法是:打开CakeWalk7.0的钢琴卷廉窗口(鼠标指向该音轨单击鼠标右键选择Piano Roll)。在喇叭右边的选项框中选择Velocity,然后鼠标指向橡皮图标左边的右斜杠,钢琴卷廉窗口显示出该音轨的音符力度值,你可以一边播放视听,一边修改力度,知道满意为止,关闭卷廉窗口。
4. 插入控制器信息
当一首歌曲的音符输入完成后,为了使你的音乐更具表现力, 还必须为该曲插入各种控制器信息,比如该音轨上的混响、合唱、颤音、泛音、起音(音头)速度、亮度、表情等等、再这些控制器信息中,混响、合唱、表情是必不可少的控制器信息。具体做法如下:
1. 当音符输入完毕后,关闭五线谱窗口。鼠标指向该音轨单击右键选择Event List出现音符事件列表窗口,鼠标指向事件列表开始位置,按计算机键盘上的插入键(Insert)插入音符事件,将鼠标指向刚刚插入的音符事件的MBT栏,修改其始位置、在指向Kind栏按回车键,选择第三项Contrller点按OK键确认后,原来插入的音符事件(黑色的)变为控制器事件(绿色的)了,此时你可以根据自己的需要更改控制器号、控制器的值,直到满意为止。
2. 建立连续数据:
在MIDI音轨上建立连续数据的基本作用是制作渐强、渐弱效果,也可以制作其它的效果,这里以某一音轨制作坚强效果为例向大家简单介绍:1.鼠标单击插入菜单Insert,选中Series of Controllers出现对话框,选中Controllers,再在条形框中选择11号表情控制命令,选定其始时间和其始数值,点击OK确认即可。这个窗口包含的内容很多,大家只要举一反三,便能够在很短的时间里掌握它。
CakeWalk7.0速成教材-2(MIDI篇)
插入控制信息:
到此为止,CakeWalk7.0的简单操作就介绍完了,如果你已经掌握了上述操作并且很熟练的话,你将可以用CakeWalk7.0制作MIDI了,当然,你做的活可能很粗糙。但你毕竟是掌握了CakeWalk7.0的基本操作了。
CakeWalk7.0速成教材-3(MIDI提高篇)
1. 量化:
2. 修改力度:
2. 通过鼠标快捷键修改音符力度
3. 通过钢琴卷廉窗修改音符力度
4. 插入控制器信息
1. 插入事件:
2. 建立连续数据:
