音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 26811|回复: 2
[音箱] 关于多媒体音箱改造大变身
发表于 2010-6-11 | |阅读模式
关于多媒体音箱改造大变身
  想入手一款音响,到电脑城小逛了一圈,但是市面上的三五百元的音箱,虽然外型做的很好,其实音质大都一般,而这些音箱大都有改造的空间,如果能调整一番,会让音箱的音质有一个翻天覆地的变化,感兴趣的话您不妨跟我一起来见证奇迹。
  首先,让我们准备一下,因为没有必要的工具是不行的,不要告诉我你没有螺丝刀,这可是你打开音箱的基本条件,什么型号的?十字还是一字的?这些都不是关键,关键是能够拧开你的音箱上的所有面板螺丝和自攻丝即可。剩下的,就是想办法去找支烙铁和万用表。(我是学电子专业的,应专业要求就有烙铁和万用表,羡慕吧?)
  有了这些工具,我们是不是就可以开工了?回答是:否。因为还要检查您的音箱是不是值得改造。不要认为所有的音箱都可以改造的,有些音箱是麻布袋绣花??底子太差;还有些音箱是设计的比较合理了,整体平衡比较好(这样的音箱音质自然也不会差。),没有一定的摩机经验,可能会把音箱的音质改得比原来更差,或者投入的成本太大,好了,现在来看看您的音箱是不是可以改造了:
  对于2.0的多媒体音箱,看看箱体体积是不是比较大;低音单元是不是4-6寸,是不是二分频结构(同轴音箱不在考虑之列);是木质箱体还是塑料箱体,如果是木质箱体,看看是不是中密度板,厚度是不是在8毫米以上,如果是塑料的(除了是麻布袋以外,我还没看见是用塑料做的2.0的多媒体箱。),厚度最少也要在5mm以上;再量一下音箱的内深、宽、高,如果出现1:1或者内深小于宽,那劝您还是放弃算了;对于X.1的多媒体音箱,先检查低音炮,如果是木质音箱,要求和2.0的差不多。如果是塑料音箱,要求将低音音量开到80%是听不到有明显的箱声、手放在低音炮上感觉不到明显的箱震就行了。接下来检查卫星箱,如果也是二分频的当然最好,因为目前还很少有多媒体厂商可以将一只喇叭做到200Hz?20KHz(-3dB)的。就算做到了,声音也不一定好听,还不如用二分频的。
  如果您的音箱符合上面所述的这些条件,您就可以开工了。
  一、电路部分的改造
  进行这一步操作的人需要有一定的电子电路基础,如果您对这些不熟悉,那您可以放弃这一步,直接进行下一步改造比较好,因为万一没弄好,有可能会造成您的爱箱终身瘫痪,到时千万别怪小弟没有提醒你哟。
  1、去掉音调电路,或者给音调电路加直通
  音调电路是影响音质的罪魁祸首之一,对于目前的声卡功能越来越强大,音频软件越来越丰富的今天,完全可以用电脑来进行调整,而且数字的要比模拟的失真小。如果您对音调电路情有独钟,那不妨加一个直通对比试试。而且,对提高信噪比也有帮助。
  2、换元器件
  厂商为了节约成本,一般在一些关键的地方也不会用补品器件,所以换补品元件也是很有必要,当然,并不是要你把所有元器件都换成补品器件,滥用补品只会造成成本的增加,但并不一定会改善音质。具体什么地方要用什么样的元器件呢?
  首当其冲的输入耦合电容,这个电容对高音影响比较大,它的主要作用是防止你的音源输入有直流电压。从而导致烧毁扬声器或功放。具体在什么地方呢,我这里告诉您一个简单的办法,先找到音量电位器,在音量电位器输出脚找下去,会看到两个4.7uF-10uF的电解电容(有些厂商为了减少元器件的多样化,可能直接使用的4.7u的电解电容),如果厂商制作比较精良,您在这两个电容的旁边还可以看到两个0.1u的CBB电容,这个电容的作用就是减小对高音以及谐波的损失,我们需要加的就是这两个电容。如果您不惜重金,您也可以将电解电容拆下来,换上一个4.7u的补品电容。因为这个电容在电路上并不是固定不变的,所以它也可能会加在电位器的前面,如果按上面的方法没有这两个电容,您可以从输入插座开始找,一般情况可以看到连接输入插座的就是这两个电解电容,或者先串接两个1K左右的电阻后就是这两个电解电容了(不要管接地的电阻和电容)。
  其次我们要换的就是反馈电容,这个电容相对来说更不好找,不过还好,大多数多媒体音箱中的功放都是集成块的。电路也很简单,从电路板上看,一般可以看到两个47u?220u的电解电容,这个电容的负极是接地或接一个1K左右的电阻接地。将这个电容换成200u的电解电容,并在上面并上一个0.1u的CBB电容。这样对高音的亮泽度和低音的力度有些帮助。
  换完这两个电容后,接下来要看看电源滤波电容有多大了,这个电容简单的说是越大越好,但考虑到性价比,一般10000u就足够了。不够你就并上吧,记得在从二极管整流进来后经电容滤波后的最后那个电容的脚上(一定要是在脚上)并上两个0.1u的CBB电容。这样对提高信噪比和在大动态时对低音的力度、瞬态有帮助。
  最后看一下变压器的质量和功率余量,变压器的功率一般要大于所有供放的总功率和还多1/3才行,比如漫步者1900T2音箱,左右声道是两片 LM1875,而LM1875的功率是25W,那么,变压器的功率应该不小于2x25x4/3=67W,选择75W的变压器。至于其它改动,比如在反馈电阻上并电容、换集成块啦等等,对于您来说比较困难,在这里我也就不多说了。
  3、线路改造
  这一点对菜鸟来说比较困难,此举的目的是提高音箱的信噪比,如果经过上面两步的改进,信噪比还没有上去,那可能是线路布局不合理了,我在这里举一个简单的例子:
  错误电路
  正确电路
  上图是一个非常简单的电源整流滤波电路,“正确电路”所示的细线是改进的地方。
  二、扬声器单元的改造
  一套HI-FI音响的好坏50%取决于音箱,而音箱的好坏60%取决于扬声器单元,所以,最直接、最有效的办法就是更换扬声器。
  1、高音单元的更换
  有些多媒体音箱的高音单元比较差劲,有的是使用的纸盆锥形喇叭做的高音,甚至没有高音单元,这样的音箱很多在14KHz就基本上听不到声音了。对于这样的音箱,我建议您购买一对防磁的高音单元替换或直接附在箱体上,虽然会影响外型,但对音质的提升是很多帮助的。不过您在选择高音喇叭时,您应该根据您的偏好选择,比如您比较喜欢干净清爽的风格,您就应该选择钛膜一类的高音,如果您喜欢温柔偏暖的音色,您就应该选择娟膜一类的高音。同时还要买一对与此高音喇叭搭配的二分频器,或自己回家用元器件搭一个简单的二分频电路。
  2、低音单元的更换
  这里我主要说说X.1结构的低音炮中低音单元的更换,很多低音炮为了抬升低音,将低音音箱做成二级导相或BOSE低音炮结构,单元也多为6.5?8寸,这种单元市面上也非常多,但由于厂商不想将低音炮体积做的十分庞大,整个箱体体积偏小,所以您在选购低音单元的时候应该选择谐振频率比较低;等效容积比较小的、并且Qt值在0.2?0.6的扬声器。
  3、分频器的调整
  我有一位朋友DIY了一套音箱,但他告诉我说声音总觉得有点不对劲,我接上去一听,感觉中音的几个地方很暗,便问他,是不是使用了分频器,他说用了,是按书上的做的。于是我将他的分频器拆下来,重新调整了一番,中音偏暗的问题马上就烟消云散了。由此可见,分频器在音箱中的位置也非常重要的,而多媒体中,2.0的音箱来说,大多数分频器都是用的普通材料,甚至高音分频是使用的无极性电解电容,而且很多媒体音箱中的高音与低音之间只串接一个电容,这样一来,高音自然不会好,您不妨先买一个12dB分频器,然后在这个分频器上做一些调整,保证您高音的效果立马就出来了。例如,如果您的高音灵敏度比较高,您可以在高音喇叭上接一个电阻,降低高音的灵敏度,如果您喜欢中音亮一些,您可以在与高音串接的电容上并一个小电容,抬高电容的容量,也就降低了高音的分频点。
  三、箱体的改造
  箱体改造的主要目的是减少驻波、谐振、漏气引起的噪音和失真。改造的办法主要有如下几种:
  1、箱体的加固
  箱体调整的作用是加固音箱,减小音箱的箱声和驻波,您可以在箱体内加加强木,安装加强木的方式有如下图所示几种:
  如果您的条件允许,您还可以在在整个箱体内敷一层环氧树脂或沥青,这样对减小箱体的漏气、驻波和提高箱体强度都有帮助。
  2、漏气的处理
  漏气的主要是箱体和单元之间、音量旋钮与面板之间结合不好造成的漏气,漏气会使低音的混浊或产生不必要的气流声(音量大时会听到明显的”叱”音),所以进行处理是有必要的,对于单元与箱体之间的结合,我们可以采用吹塑纸做垫圈的方法解决。旋钮和面板直接的漏气则可以用橡皮圈或用热熔胶密封解决。
  3、导相孔的调整
  如果您能够在市面上买到同类型的导相管,建议您不妨用多个不同长度的导相管装上去试试低音效果如何,最后选择一个您认为最好的。当然,对于2.0结构的箱体来说,您可以直接用棉花将导相管堵上,再在箱体内多填充一些吸音棉,这样低音会减弱一些,但感觉低音会要干净一些。
  4、增加吸音棉
  不知道为什么,大部分多媒体音箱中根本没有吸音棉,但在实际应用中,不管是闭箱还是导相箱,加上吸音棉比没加吸音棉的低音效果要好,特别是箱体偏小时,效果更显着。所以您在改造多媒体音箱中,建议您先在音箱内侧均匀铺上一层吸音棉,然后根据实际调整,对于密闭箱,您可以适当的多铺一些。
  该调整的也调整得差不多了,最后的就应该换一根好一点的接线了,比如输出线、信号线、以及箱内接线等等。换完后检查一次,然后将所有螺丝拧上,接上音源,座下来放一首您熟悉的音乐对比一下,您会发现改善的效果竟然有如此之大。
860
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2010-7-8 |
:handshake
7732
发表于 2010-7-8 |
学习欣赏!
