阅读: 12457|回复: 2
[资讯] 音箱日常保养与维护技巧
发表于 2010-5-29 | |阅读模式
 很多家庭都配备了音响,但是很多同学不知道音箱需要维护,也不知道音箱该怎么维护。我就在这普及一下音箱的维护知识。
  一,清理灰尘及防尘
  很多人会认为音箱是全封闭,是不可能进入灰尘的?以前小编也是这么认为,但是接触后才发现,很多细小的问题都是因为音箱内部进入了灰尘导致的。除了我们常见的喇叭上有灰尘会影响音质之外,还有一个地方如果进入灰尘会造成音箱接触不良,那就是卫星箱同低音炮之间的连接线,是靠箱体上的卡脚将线卡在上面的,相信这也是很多朋友们都遇到过的事情。喇叭上的灰尘可以说是最难清理的,所以我们在清理时要特别小心。在清理音箱内部时要关闭电源,千万不要用水直接清洗,最好使用小吸尘器,只要轻轻在喇叭上扫就能将大部分灰尘去掉,没有吸尘器的用嘴吹+软毛刷也行。
  二,防潮 (非常重要)
  除了防尘,防潮也很关键。音箱潮了喇叭的镀钛振膜在震动过程中会发生物理变质,加快镀钛振膜老化,音质下降。另外,音箱潮了会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,还容易腐蚀音箱内部的一些金属,所以说防潮也很重要。 音箱尽量放在一个比较干燥的地方,如果家里的确比较湿(如:长年放在地下室或着南方梅雨季节这种叫为潮湿的地方),可以用个袋子将音箱全部装起来密封好,这个适用于你不用音箱的时候。不过,我个人是这样来防潮的,将音每天播放一两个小时,通过音箱自身发出的热量来防潮。不管什么电子产品常年不用的话,自己就会坏掉,所以千万不要怕把它用坏了。
  三,音箱的摆放位置
  大多数人喜欢把音箱随意摆放,其实这是不科学的,有些音箱如果摆不好就音箱音质。如:2.1音箱声音指向性不强,建议摆放在桌子底下或墙角,地面或墙面的反射可以明显增强低音效果;卫星箱摆放按左右声道分置两边,摆放在双耳的两侧,正面对准左右耳,构成三角形。低音箱体背部离墙保持10cm左右,低音孔俗称倒相孔,要是倒相孔在箱体背部,离墙体的距离可以再远一些,可以形成较好的声波反射,声音听感更佳。
  四,开启关闭音箱时,应将音量调节到比较小的位置
  功放芯片是音箱内比较脆弱的东西,最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易烧毁功放芯片。所以在打开音箱之前,先将音箱的声音调节到最小,等打开音箱之后再调大音量。在关闭音箱时,也应该将音箱的音量调节到最小再关闭音源。这样就能很好地保护音箱内的功放芯片,不会轻易的被电流烧坏。
  这些都是日常需要注意的几点,日常维护好了,不经能长时间保持比较不错的音质,还能延长音箱的实用寿命。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-29 |
朋友,支持你。:victory:
9872
发表于 2010-6-7 |
欣赏支持!!!:victory::victory:
