发表于 2010-5-24
|阅读模式
在音响系统中压限器通常接在调音台的主输出之后,下面举出一些典型的应用例子。
1、起安全阀的作用
音响系统工作时,可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。根据经验,把压缩比调在1.5-2之间比较合适,具体还要靠听觉来判断。压缩比过低,起不到安全阀作用。压缩比超过2,往往会使扬声器放声的层次感变差,高频部分感到不够“明亮”。
2、提高录音和扩音的响度
压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。在录音和扩音系统操作中,常用这个办法来提高录音和扩音的响度,其原理如下:
由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。
3、用压缩器制造特殊音响效果
使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于“反向声”的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显著。
应当注意,如果释放时间调得太短,当信号很弱或无声时,增益会很快增高,使背景噪声变得很显著,但随着信号再次增强,噪声又被抑制下去,形成一种令人讨厌的所谓“喘息噪声。”相反,也不应把释放时间调得太长,以免压缩器动作的变化速度跟不上节目的节奏变化。
4、齿音消除器
有些压缩器具有一种消除齿音的功能。其办法是把提升高频的均衡电路插入到压缩器的控制增益衰减的线路中,使齿音中的高频分量受到比其他分量更多的压缩。
更有效的办法是把音频带划分成几个频段,逐段进行处理,然后再重新合成。这样,可以把含有齿音的这一频段分离出来,使它受到比其他部分更大一些的坟缩。当信号重新合成时,齿音的声级就被衰减,而不影响节目的其余部分 。
5、自动门
在各类大型会议,文艺演出和多声道录音时,通常都是多个传声器同时接入扩声系统,但我们希望每当无人讲话或某些乐器暂停演奏时,能随时把这些无信号输入的传声器立即关闭,这样可以减少背景噪声,特别是可以减少产生声反馈啸叫的机会。但要用人工去不断地又开又关一批传声器显然是不切合实际的。利用噪声门就可以完成这个“自动门”的功能,关键是要恰当地设置门限电平,使无人发言或无乐器演奏的传声器自动“关门”,而有人发言或乐器开始演奏时即能自动“开门”,投入正常工作状态。 |
