发表于 2010-5-20
|阅读模式
扬声器结构及组成材料
扬声器一般由防尘帽、音盆、音圈、振动板、盆架、接线柱、上下导磁极片、磁钢等组成。
一.音盆
利用音盆(振膜)的振动推动空气振动来实现声音的重故。因此音盆的材料决定了扬声器的个性。
(1)中低音音盆常用的材料及特点
1、复合纸盆:重量轻,强度大,多用于低音,也用于还原人声。
2,PP盆:合成塑料,防水,适用范围广,但表现不是最好,价格低,属中低档产品。
3、金属盆:强度大,重量大,灵敏度低,对迪斯科技表现较好。
4、蚕丝亚麻:多用于编织盆,音质表现最好,属高档产品。
(2)高音振膜的材料及特点(在高音中称音盆为振膜)
1、有机膜:一般用于同轴扬声器的高音,其能承受的功率小,容易被烧。
2、金属膜:高音清亮,在大功率时表现甚至好于丝膜。
3、丝膜:音质最好,尤其在较小功率时。
二、盆架
盆架材料类型及特点如下:
(1)铁皮:价格较低。
(2)压铸:不易变形
(3)合成材料:重量轻且不易变形。
三、音圈架
大多是铝片。由于音圈架需要考虑散热(音圈工作时产生热量),铝皮散热好,重量轻,不变形。也有用纸质的,但现已被淘汰。现在还有一种KISV环氧树脂板,有较好的表现。
四、磁铁
1、铁氧体:传统的最常用,如没有其他的限制,最好用铁氧体。特点是体积大,价格低。
2、钕铁:即褐钕铁硼,也称太空磁。其磁性是铁氧体的7倍。常见的“小屁股”扬声器就是钕磁的。其缺点是:不稳定,易被消磁,所以不能代替铁氧体。
3、锶磁,特点是效率高,但其体积做不大,因而只在高音扬声器上用。
五、支片
支片又称弹簧板、弹波,是扬声器振动的支撑,定心支片主要材料有两种:
1、棉织物:优点是稳定性好,受温度影响小,价格便宜,缺点是顺性较差。
2、聚酰亚胺纤维:优点是刚性好,抗撕裂性强,防潮性好,受温度影响极微,不变形,汽车扬声器中普遍使用,缺点是价格较贵。
六、折环
折环是音盆与盆架的连接部分,用于支撑音盆的振动系统,并提供顺性恢复力和阻尼作用。
采用折环材料有5种:
(1)纸折环:优点是灵敏度高,容易制作,价格便宜。缺点是无法满足高性能音响的要求。
(2)塑料泡沫折环:优点是质量轻且柔软。顺性好、频率低。缺点是对环境温度要求高,且极易老化。
(3)布折环:优点是低频特性好,阻尼性强,失真小,承受功率大,寿命长。缺点是价格高。
(4)橡胶折环:优点是质软且任性极强,有极强的顺性恢复力,失真小,耐用,广泛用于各种低频扬声器中。缺点是重量稍大。
(5)橡胶折环:结合了塑料泡沫折环和橡胶折环的优点,重量轻且柔软,阻尼性好,失真小,顺性好。缺点是粘合较困难。
七、防尘帽
主要作用是防止灰尘、杂物进入磁隙中。采用材料为纸、布、铝、塑料或碳纤维织物等。常用的形状是半球。 |
