发表于 2005-11-13
|阅读模式
多轨音频工作站 WaveMachine Labs - Auria for iPad
可同时播放 48 轨单声道或立体声 24bit/44.1kHz,同时录制多大 24 轨(通过任意支持 USB 的多通道音频接口即可实现),可以进行编辑混音,带有大量你所熟悉的工具和完整的参数自动化。
特点:
48 轨同时回放(iPad 一代只能做到24轨)
同时录制 24 轨,需要使用Apple的Camera Connection Kit。
支持44.1kHz、48kHz和96kHz精度(iPad一代不支持96kHz)
每个通道都有来自PSP Audioware的扩展、多段EQ和压缩
主输出通道带有来自PSP Audioware的BussPressor、EQ和母带限制器
调音台使用64位双浮点精度
VST 插件支持(仅 iOS 格式,必须通过应用内购买)。
AAF 导入和导出,可与其它DAW交换数据
内置IR数据库,可做卷积混响
内置ClassicVerb混响插件、StereoDelay压缩和StereoChorus合唱效果器
内置ReTune插件可做修唱
调音台有8个可分配的子分组和2个辅助发送
强大的波形编辑功能,可做剪切、复制、粘帖、交叉淡化、复制副本、切割、增益调节、标准化、直流电平偏移、反向播放等等
灵活的对齐工具,可按照事件、播放指针、小节、节拍等对齐
支持DropBox、SoundCloud和Audio Copy/Paste
可对音轨做冻结节省CPU
完整的automation支持,可做可视化的包络编辑
在竖屏下可得到真正100mm的推子
可导入视频进行音画对齐编辑
自动punch模式
时间标尺支持多种格式
支持WIST可与其它设备上的应用做同步
完整的延迟补偿功能
可调电平表的模式
可调声像的模式
精确到sample的loop功能
可做自动采样率转换
内置节拍器
内置一个由David Kahne做的演示曲
1.07两个针对Audiobus的改进:
Auria将在探测到有新的Audiobus输入通道建立之后自动建议一个新的音轨。它也会自动将相应的Audiobus输入通道在输入矩阵里为新音轨连接好,这样你就不必手动设置了
Auria设置里多了一个新的选项:Audiobus Live模式。在这个模式下Auria将把监听任务完全交给Audiobus处理,来降低延迟
1.08 新特性:
新选购插件可用:FXpansion DCAM EnvShaper
Mute 区域功能
走带菜单新增锁定定位以及锁定标记项
结合功能
每个区域新增专用 Loop 把手,允许自动复制并同时保留长度和偏移量
全部分离功能
数个错误修正:可通过 WaveMachine Labs 的社区了解更多信息
1.1 版本更新的细节:
MIDI 同步,带 MTC、MMC 和 MIDI 时钟选项
支持 MIDI 插件
用于 Auria 与 Mackie MCU 以及 HUI 界面的 MIDI 遥控
完整的 MIDI MTC 追踪能力
混缩电子邮件选项
基于剪辑的增益控制
编辑器中新的图标栏
吸附到边界、标记以及高亮
AudioShare 集成
自动输入监视选项
数个错误修正
1.11 版本的新新特性包括:
从 AudioShare 导入菜单对象
新的 CoreAudio 模式设置。允许在传统、标准以及多路由模式之间选择
新的可选 FXpansion 插件:BusComp 和 ChanComp
数个错误修正
Auria需要系统的支持:
推荐使用iPad2或新iPad
支持所有iPad型号,但iPad一代会有功能缺失
需要iOS 5.0以上系统
宿主格式 AU AUi Inter-App Audio
功能类型 MIDI工作站 音乐工作站 音频工作站
操作系统 iOS
最高版本 1.11
媒体价格 49.99美元
试用版下载
