发表于 2010-4-18
|阅读模式
大家往往拿来一款投影机的资料或是宣传彩页,一定会被上面的参数搞昏头,无论是选购投影机还是使用投影机,首先需要把投影机的技术参数及其含义高清楚,然后根据这些参数指标我们才能区别出投影机的档次如何,从而才能有针对性地选择适合我们需要的投影机,今天就和大家一起来谈谈有关投影机的参数指标方面的内容,希望这些内容能给大家在选购或者使用投影机时提供一些参考。# L4 O$ l) W" N1 J* C; g d% l
/ w0 N$ |% ?8 I( W0 M6 E
* Z( D" [* s' ^* L1、投影的画面尺寸
- g8 H( F1 |; I$ s# |& [; `. o5 A6 F/ U8 U _3 g1 F$ v( Y
- R9 F) [6 w7 e1 o6 y. |
顾名思义是指投出的画面的大小,如果我们想要投放所需的尺寸,可以将投影机放在与投影屏幕相应的距离上。根据各种机型不同,画面尺寸与投影距离的关系有所不同。3 o. L# s' k# b; R# U" d/ P( F
4 @& O8 s0 v) \6 a: E7 [' A" L& o8 D0 q/ V3 W* A+ L* H2 v8 c# S
2、投影输出分辨率
& g1 {% F$ E: R
" ^% F( z' U6 ?, G5 ^
F6 W* k4 P- E' b1 G输出分辨率是指投影机投出的图象分辨率,投影机的分辨率分为物理分辨率和压缩分辨率,决定图像清晰程度的是物理分辨率,决定投影机的适用范围的是压缩分辨率。由于投影机经常连接电脑使用,所以应确保投影机的物理分辨率能适应你最常用的电脑。通常物理分辨率越高,那么投影机可接受分辨率的范围越大,实用范围也就越广。目前市场上应用最多的为SVGA(分辨率800*600)和XGA(1024*768),XGA的价格比SVGA的价格高一倍左右。0 V& t5 V* i* w' {7 G
3 d3 @3 e2 r0 H$ K! i8 x! V$ I' y: c% w
3、水平扫描频率
. C, Y4 Q8 I3 x% \$ ~( |: u, B; J9 ]
7 W% W7 M% v% E! o- t3 |5 X( ~水平扫描频率又叫行频。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的。投影机可自动跟踪输出信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15KHz-60KHz的投影机通常叫做数据投影机。上限频率超过60KHz的通常叫做图形投影机。投影机的水平扫描频率都有一个范围,如果输入信号的水平扫描频率超过此范围,那么投影机将不能正常工作。7 \ m- f$ m K% o
! z! H# S# o& Y4 m; u4 s. V$ L6 e' q: S' F! s3 F% r
4、垂直扫描频率
) X3 H8 A6 H9 x2 ~9 i) [
+ F% g3 J( ^% e2 \* L1 J% K: H+ I- H' }! j% G) _! w
垂直扫描频率又叫场频。电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫 描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。2 t/ t, b4 h. |5 Q$ e% J. S
) w9 C- n5 z7 W
% Z9 _, i1 z, L7 d5、投影机的电源功率
2 C" `6 F/ Z$ S/ Y+ J% z2 @- y4 t( ~
! E7 c* r5 t) [5 \1 @7 U# O
投影机的电源功率越小,在使用时机器所产生的热量就越小,这样连续投影的时间就越长。& p: f3 w9 P: A J: c" T
9 m! L0 r. e0 R( f" d! Y5 d# R
$ g6 _& b% ^! q* r& A
6、投影机的光输出' Z1 O, f: U6 X1 g- V2 Z- T
) V( V& C4 _8 L8 C4 \7 w6 k6 A. V* R
3 N5 L1 L, ~) z0 r$ V" T
该参数是指投影机输出的光能量,单位为“流明(lm)”。与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能 量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是“勒克斯(lux,llx-llm/m2)”当投影机输出的光通过一定时,投影面积越大亮度越低,反之则亮度越高,决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。带有液体耦合 镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。
( W" K; e1 p" |5 d; c* ]7 R+ p& e3 X) q" ]" h5 r* x
7 g, e- i# X* {& h$ K
7、投影距离- \8 v" G* x& o
# y9 c9 j0 z' g% V5 v7 `
6 |$ t% {& R; h( ]该指标是指投影机镜头与投影屏幕之间的距离。
" j+ S4 z9 W$ \& z# o% q! F
6 L2 @' i- ^* _
: B. `1 \% x$ l: \: }8、亮度- \& L( o1 R8 E }( n! O% X
" C: j% k' {! @ p% K+ b' i# F1 t
5 y6 J8 [4 b. { |. u3 k亮度是投影机中的一个比较重要的参数指标,它的国际标准单位是ANSI流明。投影机的亮度表现受环境影响很大,如果环境较亮,则用户必须选择高亮度的投影机,另外,投影机的亮度还受画面尺寸的影响,画面越大,亮度越暗 所以在房屋面积较大时,用户也要选择亮度相对较高的投影机。投影机给提供的亮度越高,它的适应范围就越广,当然价格也越贵。 现在LCD投影机的亮度都在500ANSI流明以上,主流产品的亮度在1000ANSI流明左右。液晶投影机和DLP投影机是目前中国市场的主流机种,其亮度指标由于测试环境的差异,各品牌机器的ANSI流明指标有所差异,但是各厂家提供的ANSI流明数值基本上反映了投影机的亮度水平。
% ^/ X( r' w; R H) { j# t( [2 {$ C7 a5 @% A3 M4 w; Y5 o5 Z# y
1 o1 ]+ D% {4 t+ Y x3 `9、对比度
8 `( d' u; ?; b" m
8 f3 D7 @4 j: ^& {( j/ ]% s1 g0 y! i+ @0 h
对比度反映的是投影机所投影出的画面最亮与最暗区域之比,对比度对视觉效果的影响仅次于亮度指标,一般来说对比度越大,图象就越清晰。, Z# m3 E6 |8 l
8 F5 i8 ^" e, F# D0 h d1 u5 R+ v6 K& a
10、灯泡寿命
" A' `( U e4 v. ~* Y/ K! f% N) }4 O4 @' X9 [3 s
6 s+ H* n c2 j' X& C* J灯泡寿命也是重要指标之一 。投影机的灯泡是耗材,按照一般使用频率足够正常使用3年以上。灯泡分为两种,一种是金属卤素灯,特点是价格便宜但半衰期短,一般使用2000小时左右亮度会降低到原先的一半左右;一种是UHE灯泡,特点是价格适中,在使用2000小时以前亮度几乎不衰减。由于发热量低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源;另一种是UHP高能灯,UHP使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,灯发热较少,亮度衰件慢,但价格要贵很多,一般应用于高档投影机上。
+ O" ^, O+ M( Z3 N/ n. Y8 w2 Y
5 ]4 B( H% Q, M$ ^ S5 f
: S' {$ {" e1 y7 {11、最大输入分辨率" L5 R" u, V z
. s2 @0 { c6 u# W) q% U0 [1 J( Z3 G! M$ p8 o
该指标是指投影机可以接受比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。 |
