发表于 2010-4-17
|阅读模式
产品名称: Digidesign ProTools-HD1工作站& D; z$ |1 m! q* S" |
产品型号: ProTools-HD1
. u( k+ @, ?- C' b8 P$ s5 p' `7 a产品厂商: Digidesign- {" D; o: ?# {7 Y2 k
产品价格: 58000元
f+ G4 @8 |/ z4 L产品信息: . t* _6 \ S( N: l
2 ^$ s4 j+ I) }1 N; W* ^ ) M( _* C2 V+ x9 n& Z
1 X( k7 ` n$ I" |& R! a8 V5 y
8 s' A% D! l( x5 b D' a
包括1块HD Core™ 核心卡及最新Pro Tools TDM软件,
* q) u z5 I. | L* C可以同时处理多达32个通道的输入/输出, ?& x/ U( h1 G U
可以同时播录多达96个音频轨而对电脑CPU不会造成任何负担.
/ O3 h8 H# u, \ M: m. ]# a' _" G' ~3 v7 F
HD Core 卡同时具备强大的电脑DSP处理能力,提供所有 Pro Tools作为专业音频工作站所具有的混音和庞大的处理功能。如果需要对系统的处理能力和输入/输出能力进行扩展, 只须增加 Pro Tools|HD 的处理卡 (Process card) 就可以了。
( y5 ?+ e. a2 X
# ~0 @- {0 X9 `; B; [& F/ w3 S核心系统特性:$ \( N' K( s! Z# k+ Q
9 _5 ?- o B: e- f8 T* c) {# g支持高达192 kHz 采样率/ b: ?# H, _6 K% M0 l7 a. M
结合了独立硬件性能及电脑的处理能力, 极大地增强了性能和灵活性。" B' }. T1 l1 e: S9 J
各式可选用顶级高精度音频接口介面,高性能价格比,提供众多的模拟和数字连接接口。
9 L' e* V* @& m. ?% ?8 m1 e完善的专业音频系统,包括可选的多款音频接口介面,同步器,MIDI介面,及话筒前置放大器等设备。; _% h' i5 \5 l
可扩展的DSP能力和输入/输出能力。
% W' P; H4 m9 W6 s% z采用了Digidesign最新的TDM II bus 结构设计,支持巨大型的混音制作配置。
w# C, D3 N1 v$ O3 \+ Y. }; ~/ B/ _最新的专用 DigiLink 连线接口标准,可连接HD Core及HD Process卡最可100英尺。/ R* B( S4 r' ?& Q* V& h5 y) y" {( g
HDpack插件捆绑,提供了上千美元来自Digidesign和Digidesign开发伙伴的各种插件。
0 k! d5 B# u8 i+ F- P8 g众多其它各种各样来自Digidesign和Digidesign开发伙伴的插件可选。2 o1 d+ X' @! L# X
不同版本系统完全兼容,支持过去版本的Pro Tools sessions文件。
# }$ Z. a% n o
& E( h* J- ^, S0 O$ u. S# n5 U 6 o% K% Q" I# ?) ~2 f, N
E: N& z) ]$ y" ?# f! u& ]Pro Tool | HD 代表着专业数字音频工作站(DAW)领域中的最新和最高技术, 它己成为了专业音频制作的工业标准. 它以事实进一步证明了 Digidesign 是通过电脑音频工作站开发制造商而获得格莱美技术奖的唯一厂商。有非常多的专业人士选择 Pro Tools系统,在音乐,电影,广播,多媒体等各个领域去进行他们相关的音频制作工作。 : ?, U& |) W% s: {: L
9 }4 {5 \% w2 y7 a; E进行数字音频制作要求大量的处理能力,在很多专业制作情况下就算用当今处理能力最强大的电脑去进行各种处理程式也仍然会感到不足够。Pro Tools则不同于其它音频工作站,它在电脑中安装专用的PCI或PCIe处理卡来确保系统具有足够的处理能力。使用独立于电脑的PCI或PCIe板卡上 的 DSP (Digital Signal Processing)处理芯片, 使你的工作效率提高,不会因为系统处理速度而停顿或者中断你的创作思路。
2 l& M+ Z0 @* S1 @( W; ], [5 K% w: z0 y) ]- F# G: v' I& Y# \3 V. a6 M
Pro Tools|HD也为你带来了前所未有的声音品质。系统完全通过音频接口完成信号与电脑之间的进出,极大地提高了节目制作与声音品质。 Digidesign的各种高精度音频接口为你保证了系统具有最好的声音质量。 实际上,Pro Tools|HD 是唯一同时支持36音频轨(在24比特及192 kHz采样率)的专业数字音频工作站。 ! V D$ s0 Y% ^! y4 O$ o* x0 f8 j
1 n; f$ V' J0 [- ]2 tPro Tools|HD 还有其它众多因素使它成为出色完善的音频系统。例如,PRE,它是 Digidesign开发的可遥控,8通道话筒前置放大器,为Digidesign音频接口提供纯净的系统前级信号,并且与Pro Tools软件天衣无缝地结合为一体。Digidesign还为我们准备了支持 Time-Stamping 的MIDI接口和高精度的同步器 (SYNC I/O),使得连接MIDI设备及其它录音室系统设备及同步操作非常容易。 # d# f1 n6 |! Q5 R
2 B* V) r8 [: @6 K0 z) z2 {Pro Tools软件及简单,易学,高效及强大。 Pro Tools软件与硬件结合为一体构成了Pro Tools|HD系统环境,使 Pro Tools|HD成为专业音频制作的首先。 ; ]0 d- K. T+ t$ j- {3 R
% n0 |# |4 ~/ `- R& j5 r" Z基本组成 " Z) P* F4 t. a8 V; U% r
6 L: l( `7 n y6 h最新的 Pro Tools | HD 有二个版本: PCI及PCIe。每个版本文分为三种配置可供选择,参照其核心系统化分为:HD 1, HD 2,和 HD 3。再加上Digidesign指定的 PC 或Mac电脑。 Pro Tools|HD 系统的基本构成如下:
7 F6 U- Z8 G9 V/ \. I- q& i! Z0 p: X% ]/ O, |
PCI版: V( \. u* P, [( M
; ?9 G2 Z0 l+ p/ ?Pro Tools | HD 1系统 -
2 {* O7 k* c' K' z- g! r包括最新Pro Tools TDM 软件, 一块 PCI式 Pro Tools|HD Core 板卡,
, P' h7 u: `: g. h; [; H3 R" N) u5 c( V. n" f$ I8 b# c
* a7 F& _; l2 L7 [
PCIe版:
4 x0 e% r1 q( O; b- I9 D) p, M9 b& y; y. v1 y2 `# l; [
Pro Tools | HD 1系统 - * C ] _$ ?1 D5 N
包括最新Pro Tools TDM 软件, 一块 PCIe式 Pro Tools|HD Core 板卡,
2 @+ n& X8 x( `
: {* \4 u' m' Q: O" Y! i4 A2 E' |& j7 H9 i4 s) ` z) a
每一套Core核心系统要求至少一台Pro Tools|HD音频接口—192 I/O,192 Digital I/O,或96 I/O— 用于处理系统音频信号的输入/输出(I/O)。当然你可以根据实际情况配置最简单的系统设备,然后在需要的时候才对核心系统进行扩展。 - z. k( Q9 |: ]! O
! x% X3 `" [" ^) V& eDigidesign以及开发合作伙伴为Pro Tools|HD环境提供了很大的扩展空间, 包括多种多样的扩展选件, 插件,控制台,Avid视频采集,信号处理周边外设等等。
* s5 G: p. I) p% g$ L W, n2 P$ k8 ^0 i7 e: `( }, n# O3 |
. }2 \4 x: Q r# p+ m6 U. _9 l! m
