发表于 2005-11-6
|阅读模式
音频后期制作教程详解* \. `: U! X9 { f* h
所有的后期都是由前期来决定的,换句话说没有前期就没有后期.后期主要是解决前期的颜色校正、特效合成、图像剪辑、音效及配音的合成。以下是小编整理的关于,希望大家认真阅读!1、干音五步处理①降噪首先,打开AU,录制一段你需要的内容,需要注意的是,在录制正式内容之前要录制一段环境背景音,大概5—10秒左右,降噪需要。音录制完成后,会出现类似心电图的声音图,接下来准备开始做后期。
C; Y3 g+ z/ T: l+ E
o! U/ f- S8 j: Z% E
! R; J6 ?3 s1 }, v& e4 g; ]降噪的第一步,右下角有3个放大镜,图中箭头所指将音频细节部分变得更显而易见。如果鼠标左右键之间带滑轮的朋友,可以在点击放大镜后直接滑动滑轮进行调节。前两个放大镜是竖向的扩大和缩小先不使用。/ N# ]. L% A; b+ x
+ n: v+ t* \: Q* x
选择之前录制的环境背景音的部分,重点横向扩大观察。由于电脑(手机)录制,并非专业的录音棚,噪音很多元,所以我们降噪的主要针对对象就是这些环境背景音,让音频整体听着更干净。
r9 Y1 {, F8 Y
2 r, G. O* v' Q7 n8 q ?在你录制的这段声音中一定会有一些部分是相对于整体的环境背景音来讲稳定的噪音区。找出这部分噪音区进行降噪的选择音频。(如图所示,用红色圈出的这些部分就是可以被选中的稳定噪音区)
# u/ n" S* g6 n" S% o1 j$ \! [3 ?
2 o; o$ S4 r8 J$ e# {当然如果你并不确定选中的部分,那么点住鼠标左键向右方拉动选中到你想选中的噪音区,点击下方的绿色按钮——循环播放。在按键下方有一条绿色的条形波动图(上方标着电平)4 z X$ g, a1 k8 r/ ]# v2 k# [1 V: [
# F6 V- j5 H3 i3 H& S
绿色波动图的下方有数值,如果频率在-35dB以下(额,这是负数,别和正数的大小弄混,例:-45dB<-35dB),且所选部分数值的变化频率在5dB以内(这个变化的范围只是我个人的一个总结,每个人的情况都坑能不一样,我所描述的范围是针对大部分使用者的范围,特殊情况比如有衣服摩擦声,会有可能出现7dB以内的波动,也不是不可以,只要你自己听着觉得可以了,那就可以了,因人而异),那么就是选对了。9 i0 @4 M, K+ T8 M* n
7 b1 r5 [& N9 f* A b/ x
选好噪音区后点击上方工具栏中的“效果”→“降噪/恢复”→“捕捉噪声样本”。之后在“心电图”内点击“全选”,这次选择的是整个音频,也就是将刚刚的选中的噪音区在整个的音频中进行降噪品友互动0 ? g6 t, x- o: ^# z" Y- V
! M/ G; R3 j1 s9 j
1 E+ D i# p2 j1 |4 j1 l2 ~3 o. r+ N在点击“全选”后,整个“心电图”会变成灰色影视制作。继续点击工具栏中的“效果”→“降噪/恢复”→“降噪(处理)”,会出现这个图表。
0 f, `* W5 z1 D" t" |. Z6 u* h+ } `+ h3 q, s
图表中就是你选取的噪声,如果图中的所有颜色均在蓝色线下方,就说明你选择的噪声部分是对的。绿色的阀值,指的是你再调整降噪过程中的显示,也就是说在你拉动下方“降噪”数值时,图表是会动的,你最后敲定的降噪效果显示的降噪数值在图表上的反应,就是绿色最后停在的地方。红色是可以调节的最低值,黄色是最高值,不能超出这个范围。 |
