发表于 2010-4-6
|阅读模式
Ferrofish A32录音棚24bit 192kHz 32入/32出模拟AD/DA 数模转换器 a8 w+ _: z5 W$ y
' v6 l0 a7 `# B8 R* b
# [: M' ]- |4 q4 h# e
Ferrofish A32 — 为MADI而设计
Q0 N0 v& A3 R p" Y
( R, f" J: r H. ^( \- nA32是专门为MADI(专业的数字音频接口)设计的。通过一对玻璃光纤(或同轴)线缆最多可以传输64个通道,最远传输距离可达2km。. D5 W0 n4 V/ _9 ^& F
- I7 ^/ I1 a$ q6 S7 ~* m6 a6 o0 S6 j+ `# e3 s v) }) s
) D) g& N1 O0 B6 ?( m* a
借助MADI的MIDI功能,MIDI数据可在同一根MADI线缆中进行传输,由此可以对A32进行远程控制。MADI输入和MADI输出之间的音频传输是零延迟的,因此可以将多个A32链接到一起,而不会产生累积延迟或延时补偿。这就是我们所说的即插即用!
! Z9 P, w4 H# _0 X
# ?. I) a( q$ t) e) m0 V' b% W" D6 t t. X
0 u+ G+ H* }6 o5 M+ r( |& l
特点
9 u8 I2 U) x3 p, l2 Y* g$ c
5 T; A9 i3 N" p" t? 32个平衡输入, 32kHz -192kHz
) s, o2 J7 f' k# ^- k: ?7 u: y- b0 g1 z
? 32个平衡输出, 32kHz -192kHz
2 z/ Z X9 o& S( z
9 H+ c$ a" K; f- j/ y- j" I- b- @5 S- Z9 ~? 热稳定振荡器,超低抖动,高稳定性
$ _3 {5 w6 J \& I4 s0 ~2 Q
, _- p Z2 @0 u6 q? MADI光纤和同轴. k0 {4 p$ @3 u5 ^
P0 l! ?6 k8 Q; y" V$ H3 L8 Z? 借助MADI的MIDI- U7 C( N( b/ h
+ N' U' Z1 v1 J$ V? 4x ADAT TOSLINK输入3 U' \+ M, I% @; P" z% A+ @" ?
+ I. R+ U, M6 G2 T- p& @+ ?
? 4x ADAT TOSLINK输出0 x& T9 y E1 u+ _) L' H! E; c, X
2 `9 G5 z w$ H- [' c& Q* Z0 p/ I, Y3 J
? SMUX,192kHz
- w8 j- g% L+ W% A. |4 n0 ]; |6 h6 f: D5 ~& D( r
? BNC字时钟
4 Z! @: G+ O' `2 _; e$ x- R: A7 {2 L- G9 F! G, y; K6 L. x; a# M
? MIDI输入/输出插口及借助MADI的MIDI6 I: B/ K6 p+ C+ _7 j9 }7 K
# a% S, i) y. ?? 为控制方便的耳机/子混音输出/ a. ?! D8 }' r+ T) l& L! P
8 T' \# M( Q+ N1 U& C6 R
? 4x TFT屏幕完全控制所有电平和设置/ ^1 J$ Y/ m: [' ^4 U2 C) A
. O1 V- v( G' Q0 Z( ^? 一键控制功能能够方便控制所有功能
$ D2 W2 n2 X; O- [% ^* D3 [3 f5 ?
, H& \6 V- n) ^? 可同时显示64个模拟通道的峰值和电平
2 }, X, B6 V% M* [" e, F/ A& y W# a9 J8 Q
? 无需研究说明书,多国语言的帮助页面指导操作0 @) \4 u" E3 A# w
$ m, x; y$ I6 t? 预设管理
& u' s0 Y/ q: c7 ~5 ^2 D/ }
% A: _8 }; g; U9 v? 400MHz Sharc DSP处理全部258音频通道% m; n- _0 X/ N$ D! y# U
2 i9 X0 U9 _- S# F! Q7 H! _
? 广泛的路由/混音可能性4 H8 ]4 c8 X! J/ ]1 J& W u& a
- ~2 A- x$ R! E9 d3 _? 所有模拟输出的独立延迟补偿 h+ y; H0 o9 Q+ I
) L' [- j' C& ~( ?) P
l0 b9 g$ L# G7 [1 F- a5 z0 p. E8 b K4 @ s/ m4 I
现场演出和工作室的工作好伙伴 e6 w$ M r3 [" O ^
" g# d5 @; G5 T; j6 F除了MADI,A32还有4组完整的ADAT输入/输出端口,即使没有MADI也可以支持全部64个模拟通道。所以A32是专业录音和家庭录音的绝佳选择。
$ q* K4 O& a6 @, x$ C
8 c! ` W: q0 z8 A0 y3 l! T" A3 _ [6 ?9 u
& a# S" V8 h a& d/ h8 g3 o
其中一个ADAT接口可以用做光纤S/PDIF或AES/EBU接口。此端口内置了一个采样率转换器,即使当连接的设备不能与外部时钟同步时,也能够轻松地使用。' i) O& O2 S7 N n; h% P+ p: J( @
, }7 B( p g: _- [8 Q
/ C% S5 F$ W% P6 Q$ } x- N
7 x6 y& Z$ o% ?+ @1 z9 I" h" h+ s$ ^! a
A32也有很多模拟功能:一个由精细的模拟放大电路支持的高品质转换器芯片,提供了杰出的音频性能。
6 ^# C. o2 Z1 u( y; G, L2 y9 C1 u
/ Y6 @- `! v2 ^0 A: z! d/ W
U5 t: i$ ?( x' O* e8 j8 N
# ]. _/ e) b* r- e1 F$ Q, O1 W每个通道的增益都能以0.5dB步长进行调节。在模拟部分可以切换标准电平(+4 dBu, +13 dBu 和 +20 dBu),以始终保持模拟转换器的性能。
+ t: _6 j# O0 N7 A% t% S; a i! k* f/ P
" ?8 E _2 v/ y5 H. B; O
! Z t$ G2 i# i
全部64通道电平的控制和设置: C9 o1 Q; B" N5 ^8 y- w. N& l, Q
0 `) v8 o$ C$ W# d* U0 C& SA32采用了新的可视化控制理念,开辟了一条新路径:4块TFT显示屏除了显示全部64个模拟通道精准电平表之外,还提供了一个全新的自我解释的操作方法——你不再需要看用户手册了!
- [) \# V5 `6 J D: z$ O5 o1 ?
. [& ^$ l4 U) ^+ w
- K9 {) U8 u" ?/ G) m: Y& X9 ?0 I7 p s
前面板有一个耳机输出,可以随意直接监听任意模拟或数字信号,它像成熟的混音母线一样工作。
/ n# ~2 X8 d' \) d
1 S: D3 ? D9 w( {* x6 t8 ]: W# {
3 |- [/ Z. ?) E高品质模拟电路与数字部分用Sharc DSP结合到了一起。这个处理器具有浮点运算和80bit宽的累加器,能够很好地处理数字音频,不会产生任何信号损失!
* e# k! \$ f" Y' k2 P2 l" Z+ [* n5 I$ w2 ]
G, J' Z" j/ o$ w4 S6 R6 N& l
0 s9 ^. Z! m! N& q8 |& _) u特点
3 A" F. @1 Y! o4 C: U( ~* O% A- T8 g& [( e
我们重视模拟性能- u# ] P- U! X7 S
% U# U, Q! f/ G! [1 ]9 Lteaser_img我们使用具有强大模拟性能的Cirrus Logic转换器。每个模拟输入和输出都具有模拟切换器用于选择+4dBu、+13dBu和+20dBu三种电平,各通道可独立设置。中间的电平通过一个Analog Devices Sharc DSP进行设置。所以无论连接专业设备还是民用设备,都能够拥有的模拟性能。
7 X; K# W: y% O Q a1 R# g& j; @& L! @/ Q3 R1 M0 ?
" b1 O1 i9 f+ [. q" f3 W" m! W1 U" O3 w0 J% I9 g
将控制权交还用户
+ |) m! L) C& {$ R5 z1 i" x4 s( z2 T% \
teaser_img如你所见,我们在A32上安装了4块(!)TFT屏幕!为什么?因为我们想让您可以对设备进行完全控制,不需要在PC机上安装软件,就能够监视电平并调节任何选项。所有64个模拟通道都具有高分辨率的电平表。按下MENU(菜单)键,就能进入功能广泛的用户界面。顺便提一下,不用再去研究用户手册了,A32在帮助界面将解释当前的操作和功能,所以你永远不会举手无措。另外,A32可以讲5种语言!. o4 j/ u' P0 L% |2 W& X- c4 z
8 H5 y4 \( B% i0 P A3 Y) h
( ^6 }! \9 {4 H/ W- a4 o/ E# [2 X( P" e0 q- b/ G( _$ v( m( N
时钟和数字PLL系统
! M; Z# P# w% r
8 T3 Z; o3 W5 |$ T i1 Mteaser_img我们为主时钟采用了一个温度补偿的高品质振荡器。当使用MADI或ADAT作为时钟源时,数字PLL将会为转换器产生一个几乎无抖动的采样时钟。聆听一下A32的声音,你就会感受到不同!3 k$ E G7 k& u5 E! A0 Y3 }
7 e S: H) s- |6 F8 T
$ k! W, ]5 d" }1 k
O1 D4 [! j" ]% y. w2 L稳定性***
V. y ?" j) D8 E
# m3 T$ D# ]+ Q) o3 a- B. Bteaser_img我们知道您需要一个稳定的系统。这也是为什么A32有两个电源输入。如果其中一个电源供电故障,会在TFT屏幕上出现警告提示,你也可以对故障进行搜索,但此时A32凭借另一个电源仍在正常工作。MADI也是冗余的,如果将光纤和同轴接口都连接上,其中一个同步失败时,就会自动切换到另一个输入。所以如果下次你的猫咪咬断了光纤线缆,A32仍然能够使用备份的同轴连接进行工作。# t# R0 o) y# E5 K* h3 S
! p0 ?! a7 c; x6 n7 s
- n) t% A+ O( R+ s
5 p5 h0 A, Y: z5 I7 N5 s# D4 m& N( n耳机. _1 u6 F+ V; t
! B4 }" D$ @( u6 l5 p' Y" t9 ~: pteaser_img如果你曾经想知道在模拟或数字通道发生了什么,那么你就会发现耳机接口十分有用。按一下旋转器,就可以看到耳机界面,设置音量,选择耳机输出的信号源。用户最多可以保存7个混音,然后选择其中一个用耳机进行监听。
8 _: c% D3 F' F9 f {/ `9 h2 K; H& d* v. p) |* v
y& X+ d- g* M
6 H( Y; C0 L$ V* ]/ X. } L$ @Analog Devices Sharc DSP2 `% W7 F [# Y* E
2 X6 `: o9 m5 j; L; ~- b/ F8 Qteaser_img最令人兴奋的新特性之一就是我们在里面放置了第四代Sharc DSP。这个DSP可以连接所有258个模拟和数字通道,并且可以在这些信号之间自由的路由和混音。除此之外,它还可以进行音频处理,所以我们可以很容 |
