阅读: 20395|回复: 2
[音箱] Monkey Banana Baboon 6 监听音箱测评
发表于 2005-11-1 | |阅读模式
具有良好音质深度和价格优势的Monkey Banana Baboon6,实际上它的音质如何?这些问题的答案,你可以在这篇文章中找到。另外,它是如何处理好低频部分的透明度来赢得大家的信赖?为什么Monkey Banana Baboon6是顶级入门级?看下面的文章你就知道为什么了。
这是什么?
Monkey Banana Baboon6是一个近场用监听音箱,所以建议使用距离1.5m。它是为资深和半专业音乐家、制作人而设计的。它采用1个6.8寸低音喇叭和1个AMT气动式高音喇叭。如它所承诺的,后者特别解决了中高频之间的衔接问题。你在德国的乐器、音频设备零售店花399欧元(含税)就可以拿到一只独一无二的Monkey Banana Baboon6。
第一印象
Monkey Banana Baboon6有着非比寻常的外观,尤其适合应用在家庭工作室中。前面的品牌标识是橙色背光的,只要音箱处于开启状态,而且不是处于低功耗待机模式中,它就会发出柔和的橙色灯光。
连接
在输入端,你可以得到你需要的一切连接方式:
平衡信号传输当然包括作为录音室标准的XLR,TRS(6.3mm),以及平衡RCA接口和通过同轴接口的S/PDIF,可以连接CD播放器、立体声系统以及其他HiFi设备和DJ控制器。
S/PDIF输入是这个价格范围内的工作室监听音箱中非常罕见的输入,它更多是在HiFi领域中才比较常见,数模转换的良好音质已经是非常高品质的连接(好音箱都有一样的要求)。最后,通过模拟转换的数字声音还是质量非常高的(这就需要良好的扬声器)。这也是一个很有趣的令人高兴的事情。
音量控制
体积小却很方便抓握的音量旋钮会持续工作。通过旋转音量旋钮,它会轻轻锁定到你想要打到的音量位置,轻松快速实现2个音箱音量的精准匹配。
所有的控制功能都放在背板上,这也包括音量控制旋钮。这对于监听音箱来说更像是约定俗成的规则,而非例外。如果你听音时想调整模拟电平,实现精准分级,同时想要2个音箱都达到舒适的水平的话,你应该将这个近场监听音箱连接到监听控制器上。
滤波器
Monkey Banana Baboon6有EQ调节功能,可以根据环境和实际使用进行调节:
低频调节:100Hz处可以在-6dB到+6dB之间无限调节
高频调节:10KHZ处可以持续控制-6dB到+6dB
所以如果你的工作室空间或者摆放没有达到最优效果(比如靠近房间角落或者靠近墙壁),至少你还可以做些校正。还有,你可以根据你的喜好和听音习惯稍微做些调整。
965
 楼主| 发表于 2005-11-1 |
Monkey Banana Baboon6音质测评
背景噪声
Monkey Banana Baboon6的背景噪声在实际使用中几乎不会造成干扰,在此不做讨论。在一米的距离,在音乐切换的间隙能听得到;而在1.5米距离下,只有在完全安静的时候才能听得到。
低频率范围
当我用Monkey Banana Baboon6来听我的测试参考音乐时,我发现它的低频足够下潜,可以获得很完整而丰富的声音。如果你是一个专业音乐制作人或者音频设计师,并且有一个相对大空间的录音室的话,我可以肯定的建议你只需再加多一只低音炮即可。
不过,有些低音喇叭尺寸同样是6.5寸的音箱,会偏重播放更多的低频,价格略微便宜些。这是唯一一点导致Monkey Banana Baboon6无法变得更好的不足点。
频率响应
频响很平稳。根据不同的房间空间大小和不同的摆位进行EQ调节,从而满足不同的需求,这是使用EQ的正确方法。
高频和嘶嘶声
像往常一样,高音确保提供优雅舒适的声音。原声吉他线的背景细微金属嗡嗡声可控。人声部分的嘶嘶声通常不突出,在录音棚中可以支持长时间无疲劳感的工作。
脉冲保真度
瞬态响应和脉冲强度对于监听音箱尤其重要,它决定了鼓声是否”紧实“和“干脆“,以及精细的解析声音的瞬间变化。最佳状态下,当它产生音频信号时,个体声音没有显著的长时间的冷却。在那之后,喇叭振膜会快速回弹震动到静止的位置。
Monkey Banana Baboon6深知怎么科学的定价来吸引消费者,如果在这点上有苛求的话,当然你就得从口袋里掏出更多钱了,比方说近期测试的Fluid Audio的FPX7, 单价要贵上120欧元。
立体图像
Monkey Banana Baboon6的空间声场非常广阔真实,而且分布在立体成像中的个体声音可以完美分开,还原出它们本身的声效。特别是在以中音主唱、电贝司和其他元素为中心元素时,它的无缝连接更有优势。相反的,如果你通过规划控制来安置这些元素的话,全景画面的放置区分也会很清晰。
音效深度
深度类似于“前”“后”声音之间的高对比,这种非安静瞬变的声音具有很强的瞬变和丰富的声音,就比如在最显著的位置,当反射时,安静而厚重的低频声音会从听音房的后方角落传来。很好。
很好:4.5星
产品:Monkey Banana Baboon6
制造商: Monkey Banana
价格:399欧元
简短的结论
Monkey Banana Baboon6是一款带有定制AMT气动式高音的、适用于做近场监听的有源音箱。对于所有资深的音乐家和制作人来说,可算是一款具有高性价比的音箱,在这个价格范围内,它的立体成像感和信号深度令人印象深刻。完全透明度是值得表扬的,要是可以提供稍微多些低频就更好了。
适合谁使用
适合在家录音的半专业人士以及在录音棚工作的专业工程师使用,适合正在寻找紧凑型近场监听音箱的人使用。
主要功能
有源两路近场监听音箱
中低音喇叭:6.8寸凯夫拉鼓纸喇叭
高音: AMT气动式高音
80W功率的双功放,低频50W+高频30W,AB类功放
频响:50Hz-30KHz
分频点:3KHz
滤波器:
低频:100Hz,从-6dB到+6dB,可调节
高频:10KHZ,从-6dB到+6dB,可调节
电平控制:带卡点
输入:
XLR/6.3mm输入(平衡输入)
RCA输入
S/PDIF同轴
S/PDIF输出传输到第二个音箱的立体声设置端
木箱:MDF板,贴PVC皮
尺寸: 229 x 260 x 328 mm
重量:7.6kgs
可选颜色:红色、黑色
710
发表于 2005-11-8 |
支持一下!分享啊
