楼主 |
发表于 2010-3-27
12.杜比数字环绕系统(AC—3):AC—3采用一种“感知型编码”技术,记录能被人的听觉所感知的声音信号,从而达到减少数据而又不降低音质的目的。6个完全独立的声音通道:3个位于前方的通道(左、中、右)和左右两路环绕声通道,这5个主声道(包括环绕声通道)都是全频带的(3Hz—20000Hz)AC-3还有一个独立的低音效果通道,其频率响应为3Hz—120Hz,不能算是一个完整的声道,所以称其为0.1声道,与其佘的5个全频带声道合在一起,共有5.1声道。 K" O. A! i9 \: @2 n- o/ H
所有这6个声道的信号都是数字化的,这意味着信号在传输过程中不会产生损失。各声道都是相互独立的,彻底解决了一直困扰着矩阵编码方式的声道间分离度问题。 d3 V Q: f6 j# D- i+ r2 y# l
13.DD-EX:杜比数码环绕系统(AC—3)在原有的系统上,加了一个后中置,成了6.1声道效果的一种编解码系统,拥有更完美的环绕音效。
1 j S$ r) g; V" w8 {% q6 h1 M14.数字影院系统(DTS):DTS系统是由美国DTS技术公司(DTS Technology)研制的另一种数字编码型环绕声制式----数字影剧院系统(Digital Theater Systim 缩写为DTS)。: |) G. K- L @) n1 S
它实际上是一个编/解码系统,将20比特的母带音响信号以16比特线性PCM方式进行编码,与AC—3一样,DTS最多也可以提供5个全频带声道和1个低音效果声道,也使用了压缩的数字编码,但编码方式与AC—3不同,其压缩比小于AC—3,据DTS宣称:其编码方法可以获得比AC—3更高的保真度。
" V/ Q; \1 R2 J2 S4 F7 N15.DTS-ES:DTS公司在原数字影院DTS系统中,加了一个后中置,成为6.1声道效果的一种编解码系统,拥有更完美的环绕音效。
6 g9 G8 C5 R5 w0 U3 ^16.THX系统(鲁卡斯电影环绕声):由鲁卡斯电影公司针对影院声音系统制定的THX标准,是一个杜比定向环绕声的后处理系统,它能改善杜比环绕声,使声像定位更为鲜明。作为影院的环绕声声场标准,可以保证有良好的音质和语言清晰度,声音与画面同步,声源位置与画面动作相吻合,声像移动平滑并有足够大的动态范围。
, \1 j" l$ z2 M6 E, B$ JTHX还订有家用THX(HOME THX)标准,THX系统仍然采用了杜比环绕声解码器,因此二者的软件完全兼容。在一套完整的家庭影院系统中,杜比技术覆盖范围是编/解码过程,THX则覆盖其佘的部分(功放、音箱、听音环境等),并在杜比解码器的基础上增加了一些特殊电子电路,进一步改善效果,现时的THX系统已由原来模拟化的THX4.0发展到数字化的THX5.1。
( N$ k" ], g9 S0 \; I! D* H& v17.PCM(脉码调制信号):把幅度不同的模拟信号变成为数码值不同而脉冲幅度相同的数字信号,称为PCM信号,即PULS CODE MODULATION脉冲编码调制,简称脉码调制信号。
& Z5 @) k- I8 Y2 h/ o, f( i. u, t18.SACD:SACD全称叫Super Audio CD,是CD的加强版本。SACD是DSD制式下的最新软件, 它同CD一样大小,分两层组成:第一层是CD层,采用独家的超比特变换技术把DSD处理过的音信储存到此,可用所有的CD机播放。第二层是高密度层,容量达4.7GB,里面包括正式DSD的两声道立体音信,频带达100K,动态120dB,比起CD的96dB,史无前例。SACD技术目前已高度成熟,其频率范围可达1 Hz-100KHz,动态范围及信噪比更可达120dB,是目前Hi-Fi业界绝大多数专家和发烧友一致公认的最先进、音质最好的音频技术。
2 D! ~+ |2 z- | e2 F1 O4 o- {19.HDCD:HDCD的全称是HIGH DEFINITION COMPATIBLE DIGITAL(高晰度调谐数码技术)。实际上它是一种改善CD音质的录放音方式。它在完全兼容CD规格的基础上,能够最大限度地提升数字音响的重放质量。
; p; w: m- m4 j5 D20.DVD-AUDIO:DVD-Audio是由DVD Forum Audio Working Group(WG-4)与International Steering Committee(ISC;为一日、美、欧之Recording Association)共同制订的规格,也是DVD家族中重要的一环。它同CD一样,单层单面DVD-Audio* f9 G2 k: n# m& M. A3 X
碟片可存储4.7GB的数据,大约是CD碟的7倍。它不仅能够播放2声道的超高保真音响,还能播放线性PCM 最多6个声道的环绕声音响(96KHz/24bit)。 |
