阅读: 43639|回复: 3
[资讯] Prodipe TDC 6同轴监听 评测
发表于 2010-3-19 | |阅读模式
常见的监听音箱多为二分频,高端一些的还有三分频,甚至四分频。基本上,因为声音的范围很广,一个扬声器单元无法清晰地反馈整个频段,所以会采用分频段的方式。二分频音箱由低音单元和高音单元组成。采用同轴设计的音箱,是将高音单元和低音单元放在同一中心上,而不是低音单元的上方或旁边。这样的设计能避免声音离轴产生的相位问题。
通常,好的同轴监听是非常昂贵的,例如去年真力推出的一款同轴的音箱,售价就高达3万多。今天我们拿到的这对TDC 6同轴监听音箱,来自法国Prodipe公司(一家以高品质,低价格为特色的公司),价格亲民,是一款万元以下的优质同轴监听。它的性能会带给我们惊喜吗?让我们来试听一下!
设计简约
从外型上看,Prodipe的同轴系列设计偏向简约风。背部有斜面设计,可以翻转过来,以一定的角度放置。因为同轴的特点,音箱可以水平或垂直摆放,不会影响声音。
TDC 6的高音单元为1寸(25mm),采用了屏蔽磁场的丝膜圆顶;低音单元为6.5寸(165mm),采用了铝制盆体。音箱单只重量为8kg,抱起来分量十足。
TDC的背面有三种常规的接口,平衡的XLR和TRS,非平衡的RCA。控制方面,主要是针对音量和高频的。使用HF ADJUST控制可以调整高频,四个刻度为+1dB,0dB,-1dB和-2dB。使用VOLUME控制可以调整增益,范围在-30dB到+6dB之间。总的来讲,音箱的可调节性比较局限,这应该也是基于成本的考量。在音箱的背面,可以看到很多相反的文字,这是为翻转放置设计的。在电源插口下,有一个预备的保险丝,这跟KRK的音箱是一致的。
那么,我们最关心的问题来了。这个价位的同轴监听音箱,究竟能达到什么样的水准?
试听对比
综合对各种类型音乐的试听,我发现,TDC 6带来的空间感非常出色,尤其是在声学条件不太好的小空间里。对比KRK Rokit系列的音箱,TDC的平衡和清晰度都更胜一筹。对比真力8000系列的音箱,TDC的完整性也让我感到震惊。意思就是,在仅有的可调选项下,TDC能极大程度地保持各频段的干净,很好地传递一致性。
在大部分声学处理不足的空间中,传统二分频音箱会因为离轴效应,产生混乱的声场和混淆的频率,而TDC很好地优化了这些方面。结果是,我能听到更为真切的低频分布,两频的结合处更为平滑。虽然低音没有KRK的充足,高频没有真力清晰,但它均衡,不会让人感到沉闷。
而说到不足,低频的分量少,下潜不深,可能是这个价位监听音箱的通病。TDC虽然提供了不错的清晰度和声场分布,但在低频下潜上,只能勉强及格。8寸的TDC能达到40Hz的下潜,但相比而言,清晰度上又会失去优势。
另外,我发现,TDC 6几乎不会带来共振。即便将音量开得很大,也不会产生KRK那样严重的共振。相比之下,KRK的低频太猛,在小房间中,常会引起共振,影响最终的听感。
纯净的声音
就这个价位而言,TDC 6带来的品质是前所未有的。因为,能做到这个价位的同轴监听音箱寥寥可数。虽说因为成本控制,不得不做出妥协,但TDC俭省的不是音质。平滑纯净的音质,加上简洁高效的同轴设计,TDC绝对有能力跻身优秀监听的行列。6寸作为一个中间的选择,在5寸的基础上,提升了细腻度和低音表现。可以说,它更适合需要近场监听的中小工作室用户。
OP 1音乐工作室使用的Prodipe TDC 6。
TDC 6给我们带来了另一种监听体验,稳定分布的声场,透彻明晰的频率,即便不在最佳听音位置,也能获得始终如一的感受。它是力求更上一个台阶的中小工作室的最佳选择之一,不仅具有上乘的品质,而且能帮你回避麻烦的相位问题。总之,对于听惯了KRK的笔者,在听过TDC之后,仿佛又找回了一些纯净。
总结:
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-3-19 |
欣赏支持!:victory:
170
发表于 2010-3-20 |
:victory::handshake  Prodipe TDC 6同轴监听 评测
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-3-25 |
欣赏了,支持:victory:
