楼主 |
发表于 2010-3-15
二.声卡
声卡是电脑中唯一与声音处理有关的设备,也是最重要的硬件设备之一。录音时,来自话筒或调音台的音频信号都是要经过声卡进入电脑,因此声卡的质量是至关重要的。我们使用声卡主要是使用它的音频处理效果。在录音时,声卡上的数模转换器将来自麦克风的模拟信号变成数字信号,回放时则相反。而声卡完全暴露在电磁环境恶劣的电脑机箱中,所以声卡的质量也就很重要。专业的录音声卡抗干扰能力很强,有的音频工作站系统使用昂贵的全外置数模转换器来彻底将声音处理芯片与电脑隔开。
目前,集成主板上都已经集成了譬如AC97等板载声卡。这类声卡档次很低,可以通过一些驱动程序来提高AC97的性能使其能够支持ASIO等指标,用来制作MIDI。但作为录音来说,其音质、性能就和专业声卡相差太远了。一般来讲,必须在BIOS设置里将板载的声卡关掉,另行安装独立的声卡。
我们习惯称声卡为“民用卡”和“专业卡”两种。“民用卡”并不是说就不可以用来录音,像Sound Blaster Live!这样的声卡还是完全可以用来录音的。但专业声卡在音质和性能上肯定要超过民用声卡。目前,个人录音棚里常用的,性价比较高的声卡有Emu 1212M、M-Audio AP192、Creamware PulsarII、RME HDSP9632等。但我们应该知道,声卡是一分钱一分货,价格从几十元到几万元以上都有,所以我们可以根据自己的经济情况和制作目的来决定自己的工作室配置。需要注意的是声卡的进出口数量。如果你需要录制多人的乐队,就最好选择进出口比较多的声卡。如果你没有调音台或者专业话放,就必须选择带有话放的声卡。
三.软件
做为个人录音棚,本来在硬件设备上就比较简陋,那么软件上绝对不可以落后。一定要使用最先进、最强大的专业音频软件。其实,目前流行的音频软件都已经完全满足我们的需求了。比如Nuendo、Sonar、Cubase等,都集MIDI编辑、音频编辑为一身,还都配备了软音源以及软效果器插件。一般我们还需要安装Waves等效果器插件。你可不要小看这些软件和效果器插件,可以毫不夸张地说,它们的性能绝不次于那些昂贵的硬件!
四.话筒
我们都知道,话筒是录音的关键。录音话筒分动圈和电容两种,在个人录音棚里,一般都是使用电容话筒。话筒和声卡一样,一分钱一分货。我们只能根据自己的经济情况和录音的目的来选择使用什么档次的话筒。一般来说,千元左右的价位上可以选择RODE NT2或者NT3;3000元价位上可以选择 AKG C3000,嘿嘿,如果你是大款,可以选择U87或U89。呵呵~~
五.监听
首先要说的是,监听音箱和我们平常的家用的欣赏音箱不是一个概念。监听的声音需要毫无修饰。而欣赏用的音箱都是带有修饰的,就会蒙骗你的耳朵。比如你使用家用的功放和音箱或者电脑多媒体音箱来做监听混音,在你的音箱上听着觉得低音够了,而实际上根本不够,或者你觉得低音很小,实际上已经大过头了。所以监听很重要。只要有可能,最好是选购一对专业的监听音箱。
但使用民用的多媒体音箱也不是绝对不行。因为毕竟不是每个人都买得起专业监听。这样就要求你摸清了你所使用的音箱的脾气,做到心中有数。比如你知道你的音箱低音比较厚。就让低音稍小点。另外,借助频谱仪软件,混音的时候就可以很清楚地看到各个频段的情况。还有就是和耳机进行对比。一只专业监听耳机比民用的音箱要好多了。
六.房间
过去的大录音棚都是很讲究声学原理的,还需要各种各样的反射板材来制造混响。而现在这根本就不需要了,所有的声音效果都是在电脑里用软件来制作的,我们需要的,是拾取没有任何修饰的“干声”。所以,我们录音的房间,要考虑的只有两个目的:隔音和吸音。
首先是隔音。隔音,就是隔住外来杂音的干扰。比如,你正在录音,外面的街上却有个人在大叫“磨剪子来锵菜刀”,你的心情会如何。呵呵~~如果你的房间不隔音,这声音就会录进你的作品里。
隔音材料,可以使用常用的制作沙发的软泡沫海绵,它的吸声不是很理想,隔音效果却很不错。当然,录音室的地点最好还是远离马路,另外,录音室设在高楼上,容易受电波干扰。其实,建造录音室最理想的地方就是地下室了。现在很多楼房都有地下室,这里是最不容易受外界干扰的了。
吸音,就是吸收外来的和室内反射声的干扰,提高声音的纯度。因为混响是在电脑里加上的,我们根本就不需要房间里有混响发生。相反,我们还要尽量避免声音在房间里的反射,保持声音纯净。吸音材料,可以用棉被和落地的厚窗帘布,地上要铺地毯。专业一点的,墙上可以贴满复合材料做成的那种多孔的白色吸音板。不过这样还是不够的,录音棚里并不需要空空的,放一个棉布质地的大沙发,可以起到很好的吸音效果,又可以供歌手休息,一物两用呢。哈。
你看,个人录音棚的布置其实就是这么简单。从前,在音乐工作室里,堆满了各种昂贵的设备。然而,短短几年过去,情况却已是大不相同。那些曾经只有花费巨资才能够拥有的专业硬件设备,如今随着计算机运算能力的飞速增长,只需用电脑软件便可模拟。并且,软音源、软采样器、软效果器、软调音台等各种虚拟设备,无论是性能指标还是操作界面的友好程度上,都是传统硬件设备所望尘莫及的。当然,它们实际能达到的效果除了取决于电脑性能外,还在于声卡的性能。可以毫不夸张地说,在电脑和声卡性能如此强大的今天,你可以借助软件,在你的个人录音棚里实现几年前近百万身价的设备功能 |
