发表于 2010-3-10
|阅读模式
①:首先保证你的麦克风(耳机)接电脑的输入输出端100%正确,别接错了,接错了,做什么都没用。(电脑的绿色端是声音输出的即播放音乐的,电脑的粉红色端是声音输入的即用来录音的)! d6 o% f+ ~6 O* p
! t i6 z$ I' A1 G4 q2 S
第②步:情况一:右击桌面“我的电脑”--属性--硬件--设置管理器--声音视频和游戏控制器--这个项下面如果没有AC97或High Definition或其他长串的英文,或者存在黄色的问号。; Y9 J+ O: q8 }
4 k" J+ g; u ^( `+ x1 ~/ r情况二:点击桌面左下角开始--控制面板--声音和音频设备--里面的所有设置都是灰色的,即是不可以用的。如果存在以上两种情况的任一种,这时你直接下载“驱动精灵”软件,安装好它后,双击打开--驱动更新--勾选“声音视频和游戏控制器”--开始更新--更新完毕后重启电脑。如果不存在以上两种情况,请直接看以下步骤。
2 F: w, B/ c3 s- \
. h1 L$ P1 {1 i% c第③步:如果桌面右下角没有小喇叭,开始--控制面板--声音和音频设备--勾选上“将音量图标放入任务栏”--确定。7 U% E ^% N% p' ?7 l
/ s! m* R o' K! }6 ~第④步:点击桌面右下角小喇叭--选项--属性--所有选项打上勾勾点击“确定”,这时你会看到一条长长的窗口,还有很多还未显示,拉动下面的滚动条你就会看到,保证所有的“静音”都没有选上,并把所有的音量条拉到中间。选项--属性--录音--所有选项打上勾勾点击“确定”,并把所有的音量条拉到中间。
- K' u" J. _' I0 n0 k; m- o* w! J
! h8 \! D1 z" C6 b第⑤步:确保你的麦克风(耳机)是正确地插在主机箱前面,如果你主机箱后面插有音箱,请关掉音箱,但音箱的线可以不用拔。单击桌面左下角“开始”--控制面板--看到有“Realtek高清晰音频配置”(如果你没有请你直接看第6步)--“混频器”栏的左下方X工具里勾选上“启动多路录音”--“音频I/O”栏右上方X工具里勾选上“禁止前端面板插孔检测”--这时“混频器”的右下方多了一个Mic in at front panel(Pink),确保当前选用它--在混频器左上方X工具里不要勾选“启用多源回放”,然后点击Ok。点击桌面左下角开始--控制面板--声音和音频设备--“音频”栏--“录音”选用Mic in at front panel(Pink),保证“仅使用默认设备”前面没有打勾,点击“应用”--“语声”栏--“录音”选用Mic in at front panel(Pink),点击“确定”。点击桌面右下角小喇叭--选项--属性--在“混音器”中选Mic in at front panel(Pink)--下面的所有选项勾选上,点击“确定”,并把所有的音量条拉到中间。如果你可以做完这一步,应该可以了。6 m0 `6 i( P; t; A0 g
% e/ q# g7 S+ I第⑥步:右击桌面“我的电脑”--属性--硬件--设置管理器--声音视频和游戏控制器--这个项下面如果有Realtek AC97 Audio(如果你没有你不用做第⑥步):点击桌面左下角开始--控制面板--声音和音频设备--“音频”栏--“声音播放”和“录音”选用Realtek AC97 Audio,保证“仅使用默认设备”前面没有打勾,点击“应用”--“语声”栏--“声音播放”和“录音”选用Realtek AC97 Audio点击“确定”。点击桌面右下角小喇叭--选项--属性--在“混音器”中选Realtek AC97 Audio,点击“播放”--下面的所有选项都要勾选上,点击“确定”,并把所有的音量条拉到中间。这时会自动退出,你会看到一条长长的窗口,还有很多还未显示,拉动下面的滚动条你就会看到,保证所有的“静音”都没有选上,并把所有的音量条拉到中间。选项--属性--在“混音器”中选Realtek AC97 Audio,点击“录音”--下面的所有选项都要勾选上,点击“确定”,并把所有的音量条拉到中间。试试吧 |
